  3. Einsteigerfragen
  4. Installation von InfluxDb schlägt fehl
    5.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 865 Aufrufe 3 Beobachtet
    DeFlorean
    schrieb am zuletzt editiert von DeFlorean
    ich bekomme meine Influx DB Instanz nicht ans Laufen.
    Ich habe auf einem tiny PC Ubuntu Server 24.04 installiert. Die ioBroker Version ist v6.13.16. Die Version von Influx Db ist v4.0.2.
    Ich kann die Instanz im ioBroker hinzufügen und komme auch in die Einstellungen. Es lässt sich aber keine Weboberfläche unter dem Port 8086 öffnen (404).
    "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot. Die beiden oberen Häkchen sind grün.
    Ist beim Ubuntu Server noch was zu installieren, was bei der RasPi Version schon vorhanden ist?
    Mit den Youtube-Anleitungen komme ich nicht weiter, da ich den Token aus der DB nicht lesen kann, da die Weboberfläche nicht geöffnet werden kann.
    Hat jemand eine Idee dazu was ich noch machen kann?
    Florian
    • D DeFlorean
      Florian
      @deflorean sagte in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
      Ich weiß nicht was du da wie installiert haben willst.
      Influxdb2 ist bei Version 2.7.6, influxdb1 ist bei 1.8.10.
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      sagt?
        sudo apt update
        sagt?
        DeFlorean
        @thomas-braun said in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
        Ich vermute das die 4.0.2 die Version des Adapteras ist...
        Auf Deine Frage:
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-2build1
          Version table:
             1.6.7~rc0-2build1 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb:
          Installed: 1.6.7~rc0-2build1
          Version table:
         *** 1.6.7~rc0-2build1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
        Muss ich die InlfuxDB erst über die Kommandozeile installieren? Ich dachte das geht alles über den ioBroker...
        • D DeFlorean
          Florian
          Ich würde ja auch keine Filmchen schauen.
          Ich vermute, du hast die Datenbank selber gar nicht installiert.
          Die oben genannten Versionsnummern sind wohl vom Admin-Adapter und dem influxdb-Adapter.
            DeFlorean
            ok, gibt es irgendwo eine gute Anleitung, wie ich vorgehen muss um die InfluxDB2 zu installieren. Ich hatte mich bisher auf Youtube Verlassen :-) War wohl keine gute Idee...
            • D DeFlorean
              Auf Deine Frage:
              influxdb-client:
                Installed: (none)
                Version table:
              influxdb-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              influxdb:
                Version table:
              Klar musst du die Datenbank zuerst auch installieren...
              Da ist ja nix bei dir.
              Leg dir zunächst das entsprechende Repo an, dann kommst du auch in influxdb2 ran.
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Am Rande: Ich würde statt Ubuntu ein richtiges Debian als Server verwenden.
                DeFlorean
                ok, gibts da irgendwo eine gute Schritt für Schritt Anleitung?
                Thomas BraunT HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                • D DeFlorean
                  @deflorean
                  Grundlagen wie die Paketverwaltung auf Debian per apt funktioniert?
                  Hier:
                  https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/pkgtools.de.html
                  • D DeFlorean
                    ohne dich vergraulen zu wollen:
                    influxdb ist eine Fremdsoftware und hat nichts mit ioBroker zu tun.
                    ioBroker bietet "nur" die Anbindung zur Historisierung von Datenpunkten an diese Datenbank an.
                      DeFlorean
                      @homoran said in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
                      ahhh ok. Gibt es denn im ioBroker was, mit dem ich meine Daten speicher und dann visualisieren kann? Muss ja nicht zwingend influxdb sein. Bekommt man halt nur überall vorgeschlagen...
                      • D DeFlorean
                        Natürlich!
                        history (ist aber keine echte Datenbank, sondern JSON Dateien) und flot / eChart
                        • D DeFlorean
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          Ja gibt es und wird in eine Kapitel mit 9 Videos behandelt:
                          https://shop.haus-automatisierung.com/iobroker-master-kurs.html
                          @haus-automatisierung
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                          • S Shadowhunter23
                            DeFlorean
                            ok, danke Euch.
                            Dann schaue ich mir jetzt erst mal die Alternativen an. Wenn das für mich reicht werde ich dann flot verwenden. Sonst würde ich mich noch mal mit influxdb beschäftigen.
