  3. Off Topic
  4. Korrekte Architektur amr64 Raspberry
6 Beiträge 2 Kommentatoren 827 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    ich habe irgendwann einmal bei der Erstinstallation anscheinend eine falsche Architektur auf meinem RPi 4 installiert.
    Mit Eingabe von
     uname -a
    erhalte ich
    Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
    Soweit ich weiß, ist aber arm64 die empfohlene Lösung.
    Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, ohne das System neu aufsetzen zu müssen?
    Vielen Dank :-)
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      Mit Eingabe von
       uname -a
      erhalte ich
      Vielen Dank :-)
      Thomas BraunT Offline
      @marc_el_k
      Nein, passt. Die Bezeichnung ist da nur etwas anders.
      Ist aber beides ein Hinweis auf die 64Bit-Version des Kernels. Wie schaut es aus im sog. userland?
      Steht in der Zusammenfassung von
      iob diag
      drin.
      Hier erklärt es ein lustiger Finne auf seine Weise:
      https://lore.kernel.org/lkml/CA+55aFxL6uEre-c=JrhPfts=7BGmhb2Js1c2ZGkTH8F=+rEWDg@mail.gmail.com/?ref=itsfoss.com
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marc_el_k
        iob diag
        drin.
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        @thomas-braun sagte in Korrekte Architektur amr64 Raspberry:
        Danke. Ja darin steht bei mir arm64. Seltsam mit der Bezeichnung, scheint aber ja dann wohl korrekt zu sein.
        Ist 32bit auch korrekt?
                                v.2024-05-22
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        2.5G        1.7G        0.0K        3.6G        5.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.5G        1.8G
        Active iob-Instances:   36
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                27519
        States:                 22331
        Size of iob-Database:
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                27519
          States:                 22331
          @marc_el_k sagte in Korrekte Architektur amr64 Raspberry:
          Userland: 32 bit
          Installier da NEU in Kürze Raspberry OS 12 'Bookworm' als reines 64Bit-System.
          Kommst du eh nicht umhin, weil 'in-line'-Upgrades aus einem bestehenden System auf Version 12 nicht unfallfrei möglich sind.
            Userland: 32 bit
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            Installier da NEU
            Okay, schade. Die Backups lassen sich aber verwenden?
              Installier da NEU
              @marc_el_k
              Natürlich. Dafür sind Backups ja da.
              Jedenfalls wenn du von Backups mittels backitup-Adapter sprichst und nicht von geclonten Images...
