  5. Blockly Rolladenschaltung mit Ikea Schalter
    6.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Robbi12
    Hallo. Vermutlich vielleicht schon irgendwo gelöst, finde es aber nicht.
    Bräuchte ein Blockly welches mit Ikea Schalter einen Shelly 2 steuert.
    Der Shelly hat die Punkte open/closed/stop und noch andere
    Der Ikea Schalter gibt Zahlenwerte aus.
    Auf: 1002
    Zu: 2002
    Stop: 3002
    Langer Druck Auf: 1001 und beim loslassen 1003 (wechselt hier von 1001 auf 0 und dann auf 1003 und dann 0)
    Langer Druck ZU: 2001 und beim loslassen 2003
    Langer Druck Stop: 3001 und beim loslassen 3003
    alles auf den Datenpunkt: buttonpressed
    Was wäre schön:
    Einfacher Druck auf zu: Rolladen wird geschlossen
    Einfacher Druck auf Auf: Rolladen wird geöffnet
    Druck irgendeiner Taste wenn die Bewegung ist: Rolladen hält an
    Langer Druck auf zu: Rolladen fährt bis Taste losgelassen wird
    Langer Druck auf auf: Rolladen fährt bis Taste losgelassen wird
    Ich schaffe lediglich eine Fahrt komplett auf oder zu und anhalten wenn ich stop drücke
    • R Robbi12
      Auf: 1002
      Zu: 2002
      Stop: 3002
      Was wäre schön:
      @robbi12 sagte in Blockly Rolladenschaltung mit Ikea Schalter:
      also fehlt "nur noch" long press?
      wie sieht den bisheriges Blockly aus?
      • R Robbi12
        Auf: 1002
        Zu: 2002
        Stop: 3002
        Was wäre schön:
        @robbi12 sagte: Was wäre schön:
        Es gibt einen Datenpunkt, der anzeigt, dass das Rollo in Bewegung ist?
        Falls ja, versuche es mal so:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Robbi12
          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
          @paul53 Hallo. Bei Bewegung ändern sich zumindest zwei Datenpunkte.
          Einmal der Wert Ampere von 0 auf den jeweiligen Verbrauch und einmal der Punkt
          Status: wenn gestopped (stopped) wenn es geöffnet wird (opening) wenn es geschlossen wird (closed)
          Habe dein Blockly nachgebaut. Es tut sich gar nichts.
          Liegt es am Wert Bewegung? Hier wird ja nichts geändert, da der Rollo ja steht!
          Das hatte ich selbst mal versucht. So läuft der Rollo runter. Läuft auch hoch. Stoppt bei der Stoptaste.
          Was hier nicht funktioniert: Stoppt nicht bei erneutem Druck einer beliebigen Taste und läuft nicht los solange gedrückt wird mit automatischem halt beim loslassen
          • R Robbi12
            @robbi12 sagte: Status: wenn gestopped (stopped) wenn es geöffnet wird (opening) wenn es geschlossen wird (closed)
            Ist der Datenpunkt vom Typ "string" oder ist es eine Werteliste (Zahl mit Zustandstexten)? Bitte die "OBJEKTDATEN" in Code tags posten.
            EDIT: Weshalb ist der Name "Initial State"? Ist das der richtige DP?
              Robbi12
              Der Wert Initial State ist der Wert den ich gefunden habe, der sich ändert.
              • R Robbi12
                @robbi12 sagte: Initial State ist der Wert den ich gefunden habe, der sich ändert.
                Dann sollte es so funktionieren:
                EDIT: Wie verhält sich "Cover Status", der "read only" ist?
                  Robbi12
                  @paul53 Hallo.
                  Funktioniert fast. Wenn ich runter oder rauffahre und entgegengesetzt schalte stoppt der Rollo, fährt aber gleich in der entgegengesetzten Richtung.
                  Erneuter Druck auf die gleiche Richtung hält nicht an. Wäre schön, wenn beim erneuten Druck auf rauf oder runter, angehalten wird.
                  Standard ohne Tastendruck: wenn geöffnet "open"
                  wenn in Richtung geschlossen gefahren wird "closing"
                  wenn in Richtung geöffnet gefahren wird "opening"
                  wenn komplett geschlossen "closed"
                  • R Robbi12
                    @paul53 Hallo.
                    @robbi12 sagte:
                    Dann versuche es mal mit diesem DP:
                    Triggert der Tastencode mehrmals bei "wurde aktualisiert"? Dann ändere den Trigger auf "wurde geändert".
                    EDIT: Man sollte es per Log überprüfen:
                      @robbi12 sagte:
                      Robbi12
                      @paul53 wo bekomme ich den punkt setze status auf her? Finde ihn nicht
                      Hab ihn gefunden
                      • R Robbi12
                        Hab ihn gefunden
                        @robbi12 sagte: wo bekomme ich den punkt setze status auf her? Finde ihn nicht
                        Erstelle eine Variable status. Danach steht sie zur Verfügung.
                          Robbi12
                          @paul53 Rollo fährt nicht. Hör das Relais zweimal kurz schalten.
                          Hier das Log:
                          Ich glaube ich habe was wichtiges vergessen. Der Wert wechselt nach dem Schalten immer auf 0
                          • R Robbi12
                            Hier das Log:
                            @robbi12 sagte: Der Wert wechselt nach dem Schalten immer auf 0
                            Dann triggere auf "ist größer als letztes"
                              Robbi12
                              @paul53 Funktioniert. Danke
                              Nun noch das Fahren und Anhalten des Rollos wenn ich die Taste drücke und dann loslasse. In beiden Richtungen. Dann ist es perfekt.
                              Denke da muss ich noch was einfügen mit den Werten langer Druck
                              • R Robbi12
                                @robbi12 sagte: Nun noch das Fahren und Anhalten des Rollos wenn ich die Taste drücke und dann loslasse.
                                Das sollte so funktionieren: 1001 und 2001 sind ausgewertet. Bei Bewegung wird mit jedem Tastencode > 0 gestoppt.
                                  Robbi12
                                  @paul53 Man oh Man. Sollte vor dem schreiben es einfach probieren. Funktioniert. Danke für deine perfekte Hilfe und Mühe
