  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly MQTT - Probleme mit einzelnen Werten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 199 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SelleS Offline
    SelleS Offline
    Selle
    ich habe eine Reihe von Shellys über MQTT integriert und kriege trotz Neuinstallation diese Merkwüdigkeit nicht weg:
    Ich habe zwei identisch konfigurierte Shelly Plus 1, einer funktioniert problemlos, bei einem wird als Namen statt des vergebenen Namens (der in der Shelly App etc. überall korrekt angezeigt wird) nur "Device shellyplus1#a...." angezeigt. Außerdem wird eine ganze Reihe von Werten nicht aktualisiert, ganz konkret sind folgende Werte (null), die das nicht sein sollten
    • cloud.enabled
    • Mqtt.clientid
    • Mqtt.rpcNotifications
    • Mqtt.statusNotifications
    • Mqtt.topicPrefix
    • Relay0.ChannelName
    • Relay0.InitialState
    • Relay0.InputMode
    • Sämtliche sys. und wifi.
    • authEnabled
    • firmware
    • hostname
    • model
    • name
    • rssi
    • uptime
    • version
    Korrekt angezeigt werden:
    • Input0.Status
    • Relay0.Switch
    • Relay0.source
    • temperatureC und F
    • class
    • gen
    • id
    • online
    • protocol -> MQTT
    • type
    Ich kann außerdem per Script wirksame Steuerbefehle ausführen.
    Der zweite, identisch konfigurierte Plus 1 funktioniert problemlos, außerdem jede Menge 2PMs. Das Verhalten ist schon eine ganze Weile so (es war damals der letzte, den ich hinzugefügt habe), jetzt habe ich aber mehrere Plugs hinzugefügt, die alle das gleiche Verhalten zeigen und die ich so nicht sinnvoll nutzen kann.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    • SelleS Selle
      • cloud.enabled
      • Mqtt.clientid
      • Mqtt.topicPrefix
      • Relay0.InputMode
      • authEnabled
      • firmware
      • hostname
      • model
      • name
      • rssi
      • uptime
      • version
      • Input0.Status
      • Relay0.Switch
      • Relay0.source
      • class
      • gen
      • id
      • online
      • protocol -> MQTT
      • type
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @selle sagte in Shelly MQTT - Probleme mit einzelnen Werten:
      ja wie integriert ? Über den ShellyAdapter oder MQTTAdapter ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      SelleS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        SelleS Offline
        SelleS Offline
        Selle
        @djmarc75
        Sorry, über den Shelly-Adapter Version 7.0.0. Iobroker und Firmware alles aktuelle Version.
