  4. MP3 Datei verschieben (Sayit)
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • J Offline
    Joker971
    Hi Forum,
    ist es möglich mit Sayit eine Mp3 Datei in einen bestimmten Ordner speichern zu lassen ? Ich habe vor mir diese Datei automatisiert auf einen anderen Rechner mit freigegeben Ordner verschieben zu lassen um sie dann von meine Squeezebox ausgeben zu lassen. Dazu müsste ich die Datei mit einem Skript verschieben. Ist sowas mit IO Broker möglich?
    Oder hat vielleicht jemand eine bessere Idee wie man sowas realisieren könnte ?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Prinzipiell geht das mit 'mv' in JavaScript.
      var mv = require('mv'); mv('source', 'dest', function(err) { // handle the error });
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • J Offline
        Joker971
        danke für deine Antwort aber könntest du das noch ein bischen erläutern ? Wenn ich das so einfüge bekomme ich im Log folgendes angezeigt: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript/node_modules/mv'
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          'MV' scheint standard mässig nicht installiert zu sein. Das heißt du musst es in der JavaScript Adapter Konfiguration eintragen, da ist ein Feld für zusätzliche Pakete. Dort einfach: mv reinschreiben. Der Rest passiert automatisch. Dann sollte es funktionieren.
          • J Offline
            Joker971
            danke, die Fehlermeldung ist jetzt weg….aber kopieren tuts trotzdem nicht :(
            Folgendes hab ich geschrieben:
            mv('C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3', '\\192.168.123.15\music\Durchsagen\say.mp3', function(err) { });
            Stimmt da vielleicht etwas mit den Pfaden nicht ?
            Im Log sieht alles gut aus…keine Fehler.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Sehr wahrscheinlich hat es was mit den Pfaden zu tun. Ich denke es liegt am Zielpfad kann dir hier aber nicht helfen, da musst du einfach probieren und Google befragen.
              Fehlermeldung bekommst du mit: log(err) innerhalb der function.
              • J Offline
                Joker971
                ja danke soweit. Tja so wie ich lesen musste ist es wohl ziemlich aussichtslos mit Java eine Datei auf einen anderen Rechner zu kopieren :-(
                Hat vielleicht jemand eine andere Lösung wie ich squeezebox diese MP3 zukommen lassen könnte ?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Wenn du den Ordner der squeezbox als netzlaufwerk einbindest geht es auch nicht?
                  • uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Hallo,@Joker971:
                    Hat vielleicht jemand eine andere Lösung wie ich squeezebox diese MP3 zukommen lassen könnte ? ` Wenn vorhanden, kannst Du evtl. das Systemkommando "ftpput" oder "scp" verwenden.
                    Tschau
                    Uwe
                    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Joker971:
                      Im Log sieht alles gut aus…keine Fehler. `
                      Ich denke es liegt am Zielverzeichnis. Wenn du so was machst
                      mv('C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3', 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say1.mp3', function(err) {console.error(err)});
                      Geht es dann?
                      • J Offline
                        Joker971
                        murks
                        • J Offline
                          Joker971
                          @Bluefox:
                          Geht es dann? `
                          Wenn ich das so mache spuckt er das aus:
                          javascript.0 script.js.TTS.Testprogramm: Error: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker ode_modulesiobroker.sayitsay.mp3' -> 'C:\ioBroker ode_modulesiobroker.sayitsay1.mp3'
                          Irgendwie haut der da alles durcheinander….
                          Drehe ich aber die Slashes um sieht es besser aus:
                          javascript.0 script.js.TTS.Testprogramm: Error: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say1.mp3'
                          Zwar immernoch ein Fehler aber kein verwirrter :lol:
                          • J Offline
                            Joker971
                            Hi Leute, nach einigem rumsuchen bin ich auf eine Lösung gekommen. Für alle die sich über Sayit eine MP3 Datei generieren möchten um diese dann auf eine Netzwerkfreigabe zu kopieren!
                            Ihr müsst die Module 'fs' und 'smb2' einbinden. Das ist meine erste Version…sicherlich noch verbesserungswürdig aber sie funktioniert!
                            var idSayIt         = "sayit.0.tts.text";
                            var ansage          = "";
                            var sourcefile      = "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3";
                            var destinationfile = "Durchsagen\\say.mp3";
                            var ansage          = "Das ist ein neuer Testtext. Dieser dauert auch schon etwas länger! leider hab ich etwas langeweile daher spiele ich so rum. Kannst du das verstehen ? Ja ich habe es schon nicht leicht.";
                            setState (idSayIt, ansage);
                            setTimeout(function (){while(getState("sayit.0.tts.playing"/*Is now speaking*/).val === true){console.error("speaking")}},500);
                            var fs = require("fs");
                            var smb2 = require("smb2");
                            var smb2Client = new smb2({share:'\\\\Datastore\\music', domain:'', username:'XXXXXX', password:'XXXXXX'});
                            fs.exists(sourcefile, function(exists){
                               if(exists){ // results true
                                  fs.readFile(sourcefile, function(err, data){
                                     if(err){
                                        console.error(err)
                                        smb2Client.close ()
                                     //console.log(data);
                                     smb2Client.writeFile(destinationfile, data, function (err) {
                                     if(err){
                                       console.error(err)
                                       smb2Client.close ()
                                     console.log('It\'s saved!');
                                     setState("squeezebox.0.PIWohnz.power"/*PIWohnz.power*/,true);
                                     setTimeout(function(){setState("squeezebox.0.PIWohnz.volume",70)},200);
                                     setTimeout(function (){SendHTTP("http://192.168.123.15:9002/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=MP3Durchsagen&player=b8:27:eb:41:0f:a6")}, 400);
                                     setTimeout(function (){setState("squeezebox.0.PIWohnz.power",false)},15000);
                            function SendHTTP(text) {
                               setTimeout(function(){request = require('request')(text);}, 200);
