  5. Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Rabe01
    ich habe eine, dachte ich, simple Zeitschaltung.
    Die Lampe soll geschaltet werden, wenn es nach 19 Uhr und die Sonne untergegangen ist. Sind beide Zeiten erreicht, soll die Lampe angehen.
    Anscheinend habe ich einen Denkfehler, aber anscheinend funktioniert nur Astro, da es nur in der Winterzeit funktioniert.
    Vielleicht habe ich auch den komplett falschen Ansatz und habe mich verrannt.
    Habt ihr einen Denkanstoß, der meinen Hirnknoten auflöst?
    Grüße
      <block type="comment" id="iM|}:?QP8-E|wF:V6F6o" x="288" y="88">
        <field name="COMMENT">Stehlampen schalten bei Sonnenuntergang um</field>
        <next>
          <block type="astro" id="P/m2-[fh$hr:o6T^Q-5e">
            <field name="TYPE">sunset</field>
            <field name="OFFSET">0</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="nDlD)qK3Z0YLcfM3qIHD">
                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.41185d5b-6f5b-48f1-be01-9817ef1f5cd9.powerState</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="A-h==PKpB8U7F[+M?st+">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="if1qeB:|IKaD_^}M|Or7">
                <field name="SCHEDULE">0 19 * * *</field>
                  <block type="control" id="E3~iX]0VS~gXmth/2oU*">
                      <block type="logic_boolean" id="uV5xvY-oYS,p_Z1B-HIr">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="schedule" id="-NOW?,EWDuVpGy4qJL@7">
                    <field name="SCHEDULE">0 1 * * *</field>
                      <block type="control" id="Amy,l[0[}GF3,K:G}omU">
                          <block type="logic_boolean" id="CG[S%Z{0Ij|V[2i),^T0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      @rabe01 jetzt erstmal einen Tag warten was die Trigger bringen.
      Das Prinzip ist schon richtig, es muss nur bei beiden Anschalttriggern, die jeweils andere Bedingung in einem Logikblock geprüft werden, ob sie schon erreicht ist.
      Solange die Trigger nicht auslösen nutzt eine weitere Einschränkung des Nichts jedoch nichts. 😁
      Rabe01
      schrieb am zuletzt editiert von Rabe01
      Wenn es für Dämlichkeit einen Preis geben würde, ich hätte gewonnen 🤦
      die Zeitschaltung funktioniert, allerdings hatte sich meine Kommunikation mit Amazon Alexa verabschiedet.
      Vielen Dank für eure Geduld.
      Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, das die beiden Ereignisse Sonnenuntergang und 19 Uhr in Abhängigkeit zu einander stehen.
      Also wenn es schon 19 Uhr ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wen die Sonne schon untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter)
      VG Rabe
      • R Rabe01
        Grüße
            <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @rabe01 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
        was gibt
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rabe01
          Grüße
              <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @rabe01 sagte: wenn es nach 19 Uhr und die Sonne untergegangen ist.
          So wie es programmiert ist: Wenn es 19 Uhr ist ODER die Sonne untergeht, also im Winter bei Sonnenuntergang und im Sommer um 19 Uhr, wenn die Zeitzone richtig eingestellt ist.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @paul53 Offtopic: Wird "Sonnenuntergang" aktuell überhaupt im Tagesgang aktiviert?
            Irgendwie war doch etwas, dass Sonnenuntergang nur getriggert wird, wenn die Sonne weiter als 18° tief unter dem Horizont steht.
            Um die Sommersonnenwende herum ist das zumindest in Norddeutschland nicht der Fall...
            Finde den Thread aber nicht mehr, und kann sein dass ich da etwas verwechsele ...
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte: Wird "Sonnenuntergang" aktuell überhaupt im Tagesgang aktiviert?
              Ja, Sonnenuntergang ist 0 °. Oder wohnst du nördlich des Polarkreises?
              Was im Norden jetzt nicht aktiviert wird, ist "night" und "nightEnd" (-18 °).
              Mitternachtsdämmerung am 21. Juni
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                tust du!
                -18 ist astronomische Nacht
                  tust du!
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran Verwirrend ... Als alter Sack muss man wohl anfangen sich so was aufzuschreiben ...
                  Ist noch etwas hin, bis 80, aber ....
                  https://www.55plus-magazin.net/php/seniorenwitz_gasthof_zum_loewen,17067,17542.html
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte: Als alter Sack muss man wohl anfangen sich so was aufzuschreiben ...
                    ... oder Wikipedia fragen (Stichwort: Dämmerung).
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @paul53 said in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                      Wenig Hilfreich ...
                      unter https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung#Kein_Sonnenuntergang
                      findet man als letzten Eintrag
                      Polseitig von 48,6° (z. B. in Stuttgart oder weiter nördlich) gibt es in der hellsten Zeit des Jahres keine Nacht, die abendliche astronomische Dämmerung geht in die morgendliche über, die dann fast fünf Stunden dauert; die Sonne sinkt in der hellsten Nacht nicht unter 18° unter den Horizont.
                      aber ...
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenuntergang#Wahrer_und_scheinbarer_Sonnenuntergang
                      • MartinPM MartinP
                        Wenig Hilfreich ...
                        aber ...
                        @martinp sagte: aber ...
                        Die Berechnungen in Javascript (NPM-Modul "suncalc2") berücksichtigen den "wahren" Sonnenuntergang.
                        Unter der Überschrift "Mitternachtsdämmerung" findet man alle Informationen zu den erreichbaren Dämmerungen am 21. Juni.
                          was gibt
                          Rabe01
                          @homoran Danke für deine Antwort.
                          Ich kann leider nur Stunden, Minuten oder Sekunden angeben, aber keine SS:mm
                          Wie bekomme ich das hin und was vermutest du?
                          Grüße
                          • R Rabe01
                            Grüße
                            @rabe01 zeig mal
                              @rabe01 zeig mal
                              Rabe01
                              Bitteschön
                              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rabe01
                                Bitteschön
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @rabe01
                                da kann man auch nach unten scrollen ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @rabe01
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @djmarc75 Diese spaghettidünnen Scrollbalken sind echt eine zweifelhafte Mode ... ist aber meine subjektive Meinung ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    bei mir:
                                    liegt vll auch an meiner aktuellen Version vom JS-Adapter, oder sonstigen Einstellungen - ist aber hier erst mal zweitrangig
                                    • R Rabe01
                                      Bitteschön
                                      @rabe01 sagte: Bitteschön
                                      Da es um die Einstellung der Zeitzone geht, genügt auch die Ausgabe der aktuellen Zeit als Stunden.
                                        @rabe01
                                        Rabe01
                                        @djmarc75 jupp, hab ich übersehen, tut mir leid.
                                          Rabe01
                                          Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches :-(
                                          • R Rabe01
                                            @rabe01 sagte: Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches
                                            Zeitzone passt, also müsste um 19:00 Uhr getriggert werden.
