  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tipp für die Arbeit mit ESP Modulen mit seriellem USB-Chip
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
4 Beiträge 2 Kommentatoren 291 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Feile gerade an einem ESP32 Modul (LOLIN S2 mini), mit dem ich einen Heizkörper steuere.
    https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
    Die Kontrollausgaben von Serial.print( ... ) müssen da gerade möglichst lückenlos überwacht werden, weil ich einer WLAN-Disconnect Problematik auf die Spur kommen will...
    Da die Hardware in USB-Kabel Reichweite von meinem Mini-PC (siehe Signatur) steht, habe ich mir überlegt, den Mini-PC zu nutzen, um die seriellen Ausgaben auszulesen.
    Aktuell läuft das noch auf dem PVE-Muttersystem - auf dem es nur den User root gibt. Weiß nicht, ob ich das noch ändern werde, bei Proxmox scheint das üblich zu sein...
    Bei jedem Start von "cu", dem Konsol-Tool, was ich nutze, muss ich "chown root:root" auf /dev/ttyACM0 machen
    Danach laufen die Serial.print() Ausgaben alle in der Konsole von Proxmox auf, die ich von jedem Browser im Heimnetz aus aufbekomme ...
    root@pve:~# cu -l /dev/ttyACM0  -s 115200
    cu: open (/dev/ttyACM0): Permission denied
    cu: /dev/ttyACM0: Line in use
    root@pve:~# chown root:root /dev/ttyACM0
    Connected.
    Difftemp:0.03 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(21.93 21.31 21.06 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
    Difftemp:0.04 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(21.94 21.25 21.06 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
    Difftemp:0.05 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(21.95 21.31 21.06 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
    • MartinPM MartinP
      Connected.
      @martinp sagte in Tipp für die Arbeit mit ESP Modulen mit seriellem USB-Chip:
      Üblich ist es in den Containern auch User anzulegen...
      Du bekommst ja nur ein Grundgerüst, den Ausbau musst du dann noch selber machen.
      In /dev/tty* hast du gar nichts zu ändern oder anzupassen, das läuft über entsprechende udev rules. Alles unter /dev wird vom System verwaltet.
      Welche Rechte hat denn das Gerät im Urzustand? Vermutlich gar keine.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        NACHTRAG: Ich habe das in dem Gastgeber - "Proxmox" Linux ausgeführt, um Zeit zu sparen, die ich gebraucht hätte, den USB-Stick an eine VM oder einen Container durchzureichen ... quick and dirty sozusagen ...
        Die Problematik ist wirklich "interessant"....
        Urzustand:
        root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 17 11:23 /dev/ttyACM0
        Werde mir das hier aber mal anschauen:
        https://stackoverflow.com/questions/48543807/linux-serial-port-connection-with-cu-command
        • MartinPM MartinP
          Urzustand:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Habe den Stick jetzt an einen Proxmox-LXC-Container durchgereicht ...
          Ging flott ...
          Dass ich dev/ttyACM0 genommen habe, ist ggfs. suboptimal - vielleicht könnte man auch das Gerät aus dev/serial/by-id eintragen ...
          UID und GID habe ich aus der LXC Konsole:
          martin@DebianTest:~$ id
          uid=1000(martin) gid=1000(martin) groups=1000(martin),20(dialout),27(sudo),100(users)
          So sieht das dann aus:
          martin@DebianTest:~$ ls -l /dev/ttyA*
          crw-rw---- 1 martin martin 166, 0 Jun 21 16:57 /dev/ttyACM0
          Und hier die seriellen Ausgaben des LOLIN ESP32 S2 mini:
          martin@DebianTest:~$ cu -l /dev/ttyACM0  -s 115200
          Connected.
          Difftemp:1.10 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(23.00 22.37 22.31 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
          Difftemp:1.10 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(23.00 22.44 22.37 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
          ~[DebianTest].
          Disconnected.
          Mit Tilde - Punkt - also "~." beendet man cu
