  4. Jeelink und Technoline, keine Daten im Log
    5.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 459 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ronny22R Offline
    ronny22R Offline
    ronny22
    Hallo Leute 😊
    Hardware:
    TX29 DHT-IT
    TX35 DHT-IT
    Raspberry Pi 4
    Jeelink v3c
    Adapter:
    Jeelink v1.2.3 (Log auf silly gestellt)
    Problem:
    Keiner der Sensoren scheint in der Log file auf. Woran kann das liegen?
    Der Stick wird in Linux angezeigt und startet in ioBroker ohne Warnung.
    Meine Versuche:
    Neuinstallation von IoBroker auf Raspberry Pi 4
    Installation von ioBroker in einem Container an meinem Server (Jeelink v3c durchgereicht)
    Ältere Adapter von Jeelink versucht
    Den Jeelink Adapter von Github installiert
    Bitte um Hilfe
    • ronny22R ronny22
      Hallo Leute 😊
      Hardware:
      TX29 DHT-IT
      TX35 DHT-IT
      Raspberry Pi 4
      Jeelink v3c
      Adapter:
      Problem:
      Meine Versuche:
      Bitte um Hilfe
      @ronny22
      Ich kenne den Adapter und die Hardware zwar nicht, aber insgesamt etwas dürftige Informationen zu der Umgebung, in der du die Versuche anstellst. Gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
      ronny22R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ronny22
        iob diag
        bekannt.
        ronny22R Offline
        ronny22R Offline
        ronny22
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 23.04
                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
            Architecture: x86-64
        Firmware Version: 2.H3
        model name      : AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:51:20 up 9 days, 10 min,  2 users,  load average: 1.62, 0.86, 0.35
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-06-16 10:51:20 UTC
                   Universal time: Sun 2024-06-16 10:51:20 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        XXXX
        HOME=/home/XXXX
        GROUPS=XXXX sudo users iobroker
        iobroker
        [sudo] password for XXXX:
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                       Local time: Sun 2024-06-Sorry, try again.
        [sudo] password for ronny:
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.1G        509M        192M         81K        372M        564M
        Swap:           536M         30M        506M
        Total:          1.6G        540M        698M
        Active iob-Instances:   4
                 1024 M total memory
                  485 M used memory
                  232 M active memory
                  541 M inactive memory
                  183 M free memory
                    0 M buffer memory
                  354 M swap cache
                  512 M total swap
                   29 M used swap
                  482 M free swap
        top - 10:51:40 up 9 days, 10 min,  2 users,  load average: 1.52, 0.89, 0.37
        Tasks:  34 total,   2 running,  31 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   1024.0 total,    182.0 free,    487.3 used,    354.8 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    482.7 free,     29.3 used.    536.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   7.8G  2.1G  5.3G  29% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs   15G     0   15G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  5.9G  148K  5.9G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6142320k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=3071156k,nr_inodes=767789,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/dev                                                  none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue      rw,relatime
        | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc        rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs       rw,relatime
        | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                                 proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc        ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/kernel/security                                securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/pstore                                      pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        513M    /var/
        247M    /var/cache
        241M    /var/cache/apt
        233M    /var/lib
        153M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-06-16_08-41_objects.jsonl.gz
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.3-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.2-1nodesource1 600
             18.20.1-1nodesource1 600
             18.20.0-1nodesource1 600
             18.19.1-1nodesource1 600
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : ioBroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 2.11.0 [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
        Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Controller "js-controller": 6.0.4    , installed 5.0.19 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        162
        States:         113
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        (Not all processes could be identified, non-owned process info
         will not be shown, you would have to be root to see it all.)
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          137730318  1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137733754  305/master
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        137730588  98/systemd-resolved
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       172229337  5446/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       172229344  5446/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        137730590  98/systemd-resolved
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          137730320  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          137730597  1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       172229417  5464/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          137733755  305/master
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        137730589  98/systemd-resolved
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        137730587  98/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          137730319  1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          137730321  1/init
        2024-06-16 10:41:28.030  - debug: jeelink.0 (5506) data received: [RF12demo.13] A i1 g212 @ 868 MHz q1
        2024-06-16 10:41:28.114  - debug: jeelink.0 (5506) data received: Available commands:
        2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <nn>i      - set node ID (standard node ids are 1..30)
        2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>b       - set MHz band (4 = 433, 8 = 868, 9 = 915)
        2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <nnnn>o    - change frequency offset within the band (default 1600)
        2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:                96..3903 is the range supported by the RFM12B
        2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <nnn>g     - set network group (RFM12 only allows 212, 0 = any)
        2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>c       - set collect mode (advanced, normally 0)
        2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  t          - broadcast max-size test packet, request ack
        2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  ...,<nn>a  - send data packet to node <nn>, request ack
        2024-06-16 10:41:28.198  - debug: jeelink.0 (5506) data received:               if using group 0 then sticky group number is used
        2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  ...,<nn>s  - send data packet to node <nn>, no ack
        2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  ... <nn>   - Space character is a valid delimiter
        2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <i>,n      - remove group/node index number <i> entry from eeprom
        2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <g>n       - set group <g> as sticky. Group 0 only, see p command
        2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>l       - turn activity LED on PB1 on or off
        2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:   ...,m     - add message string to ram, see p command
        2024-06-16 10:41:28.200  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <i>,<g>,<s>p post semaphore <s> for node <i>, group <g> to be
        2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:               sent with its next ack. Group number becomes sticky
        2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>q       - set quiet mode (1 = don't report bad packets)
        2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>x       - set reporting format (0: decimal, 2: decimal+ascii
        2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:             -  1: hex, 3: hex+ascii)
        2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  123z       - total power down, needs a reset to start up again
        2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received: Current configuration:
        2024-06-16 10:41:28.269  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  A i1 g212 @ 868 MHz q1
        • ronny22R ronny22
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          XXXX
          HOME=/home/XXXX
          iobroker
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M         30M        506M
                   1024 M total memory
                    485 M used memory
                    232 M active memory
                    183 M free memory
                      0 M buffer memory
                    354 M swap cache
                    512 M total swap
                     29 M used swap
                    482 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          513M    /var/
          247M    /var/cache
          241M    /var/cache/apt
          233M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        162
          States:         113
          Pending Updates: 0
          @ronny22 sagte in Jeelink und Technoline, keine Daten im Log:
          Abgekündigt, nimm da was lebendiges...
          Setz da die richtige Zeitzone.
          Das Debug-Log schaust du dir am besten im vollen an. Per
          iob logs
