  4. MQTT-Adapter - Grundsatzfragen
    5.8k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Pman:
    musst natürlich irgendwie die beiden Adapter trennen in der Doku `
    Klar, gibt ja zwei Dokus, für jeden Adapter eine.
    @Pman:
    da man in der Regel eher nur einen von beiden benötigt. `
    Und da hänge ich gerade beim Spielen fest - na nicht ganz.
    Wenn ich es jetzt alles richtig verstanden habe sieht eine mqtt-Struktur z.B. so aus.
    Meine erste Stufe:
    Tinker1 = Broker; hier laufen alle Daten zusammen. Die clients geben ihn als host an.
    Teensy Gästezimmer (client) sendet seine Daten zum Broker, Daten werden dort verarbeitet und visualisiert
    Teensy Arcade (client) sendet seine Daten zum Broker, Daten werden dort verarbeitet und visualisiert
    Jetziger Ausbau:
    RasPi Keller (client) sendet seine Daten zum Broker, Daten werden dort verarbeitet und visualisiert
    und gaaanz aktueller Test
    Tinker 2 (meine cloud TestInstallation - hier will ich natürlich möglichst auch alles sehen) ebenfalls client.
    nur wie bekomme ich die Daten hierhin zum Visualisieren:
    einfach beim MQTT-Adapter unter MQTT-Einstellungen als publish-Maske /smartmeter* eingegeben brachte nur einzelne Datenpunkte
    Änderung in /smartmeter/0/* brachte einen weiteren.
    Erst die Änderung im MQTT-Client bei der subscriptions-Maske ebenfalls smartmeter/* eingeben erzeugte erst eine gelbe Ampel und nach restart des Adapters läuft es jetzt.
    Das war viel Try and Error (Macht mir nichts), aber wie ist es denn richtig?
    Rainer
      Pman
      Den MQTT Adapter brauchst du eigentlich grundsätzlich nur wenn du einen Broker erstellen willst. der Adapter kann auch als Client funktionieren, insbesondere, wenn du nur subscriben willst aber keine (einzelnen) States publishen.
      Wenn du ioBroker nicht als MQTT-Broker nutzen willst müsste jedoch der MQTT-Client Adapter besser passen. Insbesondere weil man publish/subscribe eben PRO STATE einstellen kann.
      Es gibt nun zwei Wege, um Datenpunkte vom MQTT-Broker nach ioBroker zu bekommen.
      1.
      Du verknüpfst EINEN in ioBroker vorhandenen State mit dem EINEM Topic auf dem MQTT-Broker. Das wäre der Weg über die Einstellung über das Zahnrad im Admin. Du hast dann je nach Einstellung (publish/subscribe) eine Einwege- oder Zweiwegesynchronisation. Wenn du State-Änderungen im ioBroker auch zum MQTT-Broker senden möchtest, musst du auch publish für diesen State aktivieren.
      2.
      Du hast im ioBroker keine passenden States und möchtest Topics oder ganze Topicbäume vom MQTT-Broker subscriben. In diesem Fall stellst du bei den MQTT-Client Adaptereinstellungen unter Subscriptions eine Kommaseparierte Liste von Topics (ggf. mit Wildcard) ein. In deinem Fall wäre das ACHTUNG "/smartmeter/0/#". Auch nutzt man normalerweise keine Leading Slashes in MQTT, wenn du allerdings dorthin publishst musst du es auch hier beim subscriben angeben. So weit ich weiß sind "/1/2" und "1/2" nämlich wirklich unterschiedliche Topics. Mehr dazu und Wildcards unter MQTT hier:
      http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essenti … -practices
      Was passiert wenn du hier ein Topic/Topic-Baum einträgst: Unter mqtt-client.0.* werden zu allen empfangenen Topics automatisch passende States angelegt und für diese wird automatisch der 1-Wege-Sync aktiviert. Danach verhält es sich wie bei 1. beschrieben. Du kannst zum testen auch einfach mal "$SYS/#" eintragen, dort veröffentlicht der MQTT-Broker normalerweise einige eigene Metriken.
        Danke für diese Super Erklärung!
        Ich war ganz dicht dran ;)
        Das mit mqtt und mqtt Client hatte ich mir schon so gedacht, einiges in der konfig des mqtt als client gefiel mir besser, aber die Möglichkeiten für einzelne states sind eben nur beim mqtt-client Adapter.
        Im Fall 2 fehlte mir wahrscheinlich der hash, alternativ hatte ich bereits überlegt manuell die states anzulegen um dort manuell subscribe zu aktivieren. Ich nehme an, dass meinst du mit dem letzten Absatz.
        Naja, es gibt genug zu spielen.
        Rainer
          @Pman:
          und möchtest Topics oder ganze Topicbäume vom MQTT-Broker subscriben. In diesem Fall stellst du bei den MQTT-Client Adaptereinstellungen unter Subscriptions eine Kommaseparierte Liste von Topics (ggf. mit Wildcard) ein. In deinem Fall wäre das ACHTUNG "/smartmeter/0/#". `
          Ich habe heute einen neuen client angelegt und wollte nur die markierten Daten vom Broker subscriben:
          Ich habe es u.a. so versucht:
          Doch das Ergebnis sieht (für mich nicht nachvollziehbar) so aus:
          Rainer
            Pman
            Ich sehe grad nicht den Fehler :shock:
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Gibt es bei dem Adapter keine Auto reconnect Funktion?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              • ? Offline
                Schließe mich der Frage von chucky666 an:
                Gibt es einen automatic reconnect des MQTT-Servers in iobroker?
                Oder genauer: Einen automatischen Restart der Instanz, wenn die Ampel davor auf Rot geht?
                Habe dieses Phänomen manchmal (und habe leider noch nicht rausgefunden warum): Schaue morgens rein und die MQTT-Server-Instanz ist plötzlich rot.
                Bei Reload funktioniert alles wieder. Leider auch noch nichts im Protokoll gefunden, das war gelöscht.
                Wäre toll, wenn das irgendwie automatisch gehen würde, sonst kann ich den MQTT Server nämlich nicht nutzen, was sehr schade wäre.
                Übersehe ich irgendwas?
                  Ich sitze immer noch an der Doku für den/die MQTT-Adapter und versuche mich wie immer mit try and Error in das Thema einzuarbeiten.
                  Jetzt hatte ich einige Probleme, die ich nicht einordnen kann, aber ggf. meiner speziellen Installation geschuldet waren.
                  Ich habe mehrere ioBroker Installationen laufen, auf einer den MQTT-Adapter als Broker, auf einem anderen den Client als publisher und auf zwei(?) den Client als Subscriber.
                  Jetzt ist mir aufgefallen, dass der mqtt client auf beiden subscribern mir das log vollmüllte indem diese andauernd neu die Subskription losgetreten hatten. Heute habe ich es geschafft das zu beenden, indem ich alle Objekte incl. MQTT gelöscht hatte, und sich diese neu aufbauten, Die Subskription habe ich direkt in der Konfiguration (nicht in den Objekten) angelegt:
                  Die Objekte bauten sich auch direkt wieder auf, das Logging für flot musste ich wieder aktivieren und Ruhe war im log.
                  Allerdings taucht immer wieder ein Objekt auf, dass "eigentlich" gar nicht mehr existiert:
                  Hier hatte ich im publisher den vorgeschlagenen Namen geändert und irrtümlich einen slash zu wenig gelöscht. Das habe ich nachträglich geändert, dieser Datenpunkt ist unter beiden subscriber mqtt-client auch da, aber der alte verschwindet nicht. Nach Löschen taucht er immer wieder sofort auf mit Wert "null".
                  Im Broker ist er auch nicht mehr.
                  Zusätzlich waren früher in diesem Feld automatisch die Namen der Subskription eingetragen, neuerdings sind diese leer:
                  MUSS hier etwas stehen, damit es klappt?
                  Zusatzinfo: EIN subscriber client hatte zwischenzeitlich eine neue IP bekommen.
                  Danke für eure Hilfe
                  Rainer
