  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Mit neuer IP-Adresse keine Verbindung zu vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
10 Beiträge 2 Kommentatoren 730 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hugoone
    schrieb am zuletzt editiert von hugoone
    bei meinem Debian-Server, auf welchem auch der ioBroker gelaufen ist, war die SSD defekt und ich habe IoBroker in einer neuen proxmox-Umgebung in einem Container installiert. Dabei habe ich auch die IP-Adresse geändert.
    Nach Rückspielen des Backups gehen jetzt verschiedene Adapter nicht mehr:
    U. a.:
    vis
    info
    smartmeter
    influxdb (muss erst wieder installiert werden?)
    sql (muss erst wieder installiert werden?)
    Bei allen die gleiche Fehlermeldung:
    Ich nehme an, dass die neue IP-Adresse das Problem verursacht. Für Hilfe wäre ich dankbar.
    LG hugoone
    • H hugoone
      U. a.:
      vis
      info
      smartmeter
      LG hugoone
      @hugoone sagte in Mit neuer IP-Adresse keine Verbindung zu vis:
      dann zeig mal die Langfassung von iob diag
      was für ein Backup und wie zurück gespielt?
      falls mit Backitup, wie lange gewartet?
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        hugoone
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-N305
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:32:54 up 22:10,  2 users,  load average: 0.25, 0.18, 0.23
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-06-08 10:32:54 CEST
                   Universal time: Sat 2024-06-08 08:32:54 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        2.0G        6.2G        1.6M        441M        6.6G
        Swap:           8.6G          0B        8.6G
        Total:           17G        2.0G         14G
        Active iob-Instances:   19
                 8192 M total memory
                 1898 M used memory
                 1958 M active memory
                  253 M inactive memory
                 5874 M free memory
                    0 M buffer memory
                  420 M swap cache
                 8191 M total swap
                    0 M used swap
                 8191 M free swap
        top - 10:32:54 up 22:10,  2 users,  load average: 0.25, 0.18, 0.23
        Tasks:  51 total,   1 running,  50 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8192.0 total,   5873.0 free,   1899.4 used,    421.1 buff/cache
        MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   6292.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.3G  1.6M  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6526988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3263492k,nr_inodes=815873,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
        |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        434M    /var/
        247M    /var/cache
        243M    /var/cache/apt
        168M    /var/cache/apt/archives
        149M    /var/lib
        Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        32M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        533M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        351M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
        /usr/bin/node           v18.20.2
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
             18.20.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     1
        | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.backitup.2               : backitup              : Zaehler-D0                               -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Zaehler-D0                               -  enabled
          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Zaehler-D0                               - disabled
          system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : Zaehler-D0                               - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.16.1.44
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9000
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi3bp                                    - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 2.3.9  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        20825
        States:         19284
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 15
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13842      309/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      132/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9067       132/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21825      527/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21826      527/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9765       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15394      236/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15393      236/smbd
        tcp        0      0 172.16.1.44:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22873      482/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 172.16.1.44:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23700      467/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 172.16.1.44:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20938      542/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13843      309/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13718      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9767       1/init
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15392      236/smbd
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15391      236/smbd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14090      320/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9766       1/init
        udp        0      0 172.16.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          5117       198/nmbd
        udp        0      0 172.16.1.44:137         0.0.0.0:*                           0          5116       198/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5104       198/nmbd
        udp        0      0 172.16.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          5119       198/nmbd
        udp        0      0 172.16.1.44:138         0.0.0.0:*                           0          5118       198/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5105       198/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       23645      437/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*                           1001       2647949    4904/io.squeezeboxr
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9768       1/init
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23648      437/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23647      437/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23646      437/io.deconz.0
        2024-06-08 10:32:06.062  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:32:06.063  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:32:06.064  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2024-06-08 10:32:16.064  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:32:16.064  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:32:16.066  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2024-06-08 10:32:26.065  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:32:26.066  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:32:26.067  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2024-06-08 10:32:27.364  - info: squeezeboxrpc.0 (4904) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
        2024-06-08 10:32:27.519  - error: sql.0 (392) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
        2024-06-08 10:32:36.066  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:32:36.066  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:32:36.067  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2024-06-08 10:32:46.068  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:32:46.068  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:32:46.069  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2024-06-08 10:32:56.069  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:32:56.069  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:32:56.070  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2024-06-08 10:32:57.365  - info: squeezeboxrpc.0 (4904) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
        2024-06-08 10:32:57.519  - error: sql.0 (392) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
        2024-06-08 10:33:06.070  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2024-06-08 10:33:06.070  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
        2024-06-08 10:33:06.071  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        • H hugoone
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           17G        2.0G         14G
                   8192 M total memory
                   1898 M used memory
                   5874 M free memory
                      0 M buffer memory
                    420 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          434M    /var/
          247M    /var/cache
          243M    /var/cache/apt
          149M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        20825
          States:         19284
          Pending Updates: 15
          ohne web kein vis
          info
          ist eingestellt worden.
          system.
          war das ein Multihost System?
            hugoone
            Ich glaube ich habe zuerst folgende Datei zurückgespielt mit iob restore 2023_09_17-11_41_06_backupiobroker.tar.gz:
            Ist jetzt bestimmt schon über eine Woche her.
            Danach dann noch diese Dateien einzeln:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hugoone
              hugoone
              ja, war Multihost
              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hugoone
                ja, war Multihost
                hugoone
                web gestartet (warum auch immer der nicht gelaufen ist) und vis geht wieder.
                Danke, der Zusammenhang, dass vis web braucht war mir nicht bewußt.
                • H hugoone
                  ja, war Multihost
                  ja, war Multihost
                  und jetzt nicht mehr?
                  Du hast die Instanzen auf 3 hosts verteilt
                    ja, war Multihost
                    hugoone
                    @Homoran
                    Multihost muss ich wohl erst wieder einrichten.
                    • H hugoone
                      @Homoran
                      @Homoran
                      und dann wunderst du dich, dass
                      gehen, die auf den slaves liefen?
