  5. Skript wird nicht ausgeführt
    6.6k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 375 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    wibear
    Hallo Forum. das Skript unten muss durch eine Änderung von stop_date_time ausgelöst werden:
    Der Wert zuvor war:
    und der Wert danach:
    Das Skript wurde aber nicht ausgeführt/gestartet. Woran muss es liegen?
    Danke im Voraus und Grüße
    • W wibear
      Der Wert zuvor war:
      @wibear sagte: Woran muss es liegen?
      Daran, dass die Aktionen außerhalb des Triggers (bei Skriptstart) ausgeführt werden.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        wibear
        @paul53 sagte in Skript wird nicht ausgeführt:
        Hallo Paul, könntest Du das bitte näher erläutern? Danke.
        • W wibear
          @wibear sagte: könntest Du das bitte näher erläutern?
          Die Blöcke unterhalb des Trigger-Blockes müssen in das Maul des Trigger-Blockes (wo jetzt der Kommentar steht) verschoben werden.
            W Online
            W Online
            wibear
            Es sieht jetzt so aus:
            Die Log liefert aber keine Ergebnisse jetzt:
            • W wibear
              @wibear sagte: Log liefert aber keine Ergebnisse jetzt:
              Das passiert erst, wenn sich der Wert von "stop_date_time" ändert.
              Außerdem funktioniert so die Berechnung der Ladeenergie nicht.
                W Online
                W Online
                wibear
                @paul53 Vielen Dank, ich probiere es aus und melde mich. Grüße
                • W wibear
                  @wibear
                  Wenn die Ladenergie das 10,5 fache der Ladedauer in Stunden ist:
                    @wibear
                    W Online
                    W Online
                    wibear
                    Danke nochmals, jetzt ist es perfekt!
