  4. [Gelöst] VIS1 & 2 keine Ansage mit Sayit 4.0.1
    1.0k
    6.1k
browsersayitvis-2
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich bekomme mit VIS1 oder 2 keine Ansage im Browser hin über Sayit 4.0.1.
    Zeitweise kommt diese Meldung wenn ich die Instanz öffne:
    2024-06-04 18:52:30.373  - error: sayit.0 (45755) Error: dns service error: unknown
    Dazu habe ich alte Posts gefunden die unterschiedliches Aussagen. Mal soll es egal sein mal eine Rolle spielen.
    So sehen die Einstellungen nach Update auf 4.0.1 aus:
    Wenn ich mit den Einstellungen auf Test drücke kommt das
    2024-06-04 18:01:02.628  - error: sayit.0 (44931) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
    Stell ich das um auf VIS.0 (veraltet) und Drücke "Test" kommt dasselbe:
    2024-06-04 18:02:29.266  - error: sayit.0 (44981) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
    Stell ich auf VIS-2.0 (neu) um erhalte ich das:
    2024-06-04 18:03:54.981  - error: sayit.0 (45001) Cannot control browser via vis1, because vis-2.0.* objects found
    Habe das auch mal in mein altes Github Issue eingetragen und wollte hier auchmal Fragen ob eventuell jemand das hatte und lösen konnte.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Bin ich ganz bei Dir.
      Kann den Fehler reproduzieren.
      Habe ich auch.
      Stelle ich auf meinen Google Home um, dann gibt Google eine Testnachricht aus.
      Warum allerdings Madame Google : "Hallo2" sagt weiss der Himmel.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @haselchen Das "Hallo2" kommt vom Testbutton. Jedesmal wenn man den drückt zählt der eins hoch.
        • wendy2702W wendy2702
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wendy2702
          Wusste ich tatsächlich nicht.
          Wollte mal testen, wie weit er hochzählt.
          Wurde von meiner besseren Hälfte aber dabei gestoppt 😬
          • haselchenH haselchen
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @haselchen sagte in VIS1 & 2 keine Ansage mit Sayit 4.0.1:
            Kommt mir bekannt vor ;-)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @apollon77 @Bluefox könnt ihr euch das vielleicht mal anschauen. Die Änderung aus 4.0.0
              4.0.0 (2023-10-31)
                  (bluefox) Browser outputs now to vis(1) and vis-2
              Funktioniert mit 4.0.1. nicht. Oder erfordert es eine besondere Einstellung/Konfiguration?
              Danke!
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                4.0.0 (2023-10-31)
                Danke!
                W Offline
                W Offline
                wm20320
                schrieb am zuletzt editiert von wm20320
                Krieg leider sayit auch nicht mehr zum Laufen. Solange vis-2 noch nicht aktiv war, ging die 3.0.5 noch tadellos. Jetzt, wo vis-2 auch läuft bekomme ich keine Version mehr zum Sprechen über Browser:
                Node-Version: 20.15.0
                JS-controller 6.0.5
                Fehlermeldung bei der 4.0.1, wenn der Test-Button gedrückt wird:
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGABRT
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 6: MDNSService.self.watcher.callback (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40)
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 5: on_resolver_done (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:33:11)
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 4: next (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/browser.js:109:21)
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 3: getaddrinfo (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:152:14)
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 2: /opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:153:7
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 1: getaddrinfo_0_11 (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:117:21)
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: ----- JavaScript stack trace -----
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 6: 0x1961df6 [io.sayit.0]
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 5: 0xf57315 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.sayit.0]
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 4: 0xf56e4d [io.sayit.0]
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 3: 0xf565df v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(v8::internal::CallHandlerInfo) [io.sayit.0]
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 2: 0xbe78aa [io.sayit.0]
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 1: 0xcba2d7 node::Assert(node::AssertionInfo const&) [io.sayit.0]
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: ----- Native stack trace -----
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: # Assertion failed: args[4]->IsUint32()
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: # io.sayit.0[6196]: void node::cares_wrap::{anonymous}::GetAddrInfo(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&) at ../src/cares_wrap.cc:1575
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                host.lue-linux
                host.lue-linux
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.122	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                und
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:34.545	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:34.545	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:34.475	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 8343
                sayit.0
                2024-06-27 15:37:33.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sayit.0
                2024-06-27 15:37:33.477	info	stopping...
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:33.474	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                sayit.0
                2024-06-27 15:37:33.128	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                sayit.0
                2024-06-27 15:37:32.973	info	Upload announce mp3 files
                sayit.0
                2024-06-27 15:37:32.947	info	starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:30.606	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 8343
                host.lue-linux
                2024-06-27 15:37:00.124	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                iob fix habe ich gemacht, reboot auch ...
                Vieleicht helfen diese Dinge weiter? Oder gibt es einen Tipp, was den Fehler verursacht?
                Danke! :-)
                • W wm20320
                  JS-controller 6.0.5
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  und
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  sayit.0
                  sayit.0
                  host.lue-linux
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  Danke! :-)
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @wm20320 Kannst du bitte auch im Issue kommentieren:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/320
                    W Offline
                    W Offline
                    wm20320
                    @wendy2702 Erledigt!
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Problem mit Github Version 4.0.2 gelöst!
                      Gibt aber schon 4.0.4 welche auch noch ein anderes Problem löst.
