  3. Einsteigerfragen
  4. Aktualisieren "javascript" auf v8.3.1
    5.4k
synology docker iobrokerjavascriptupdate
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Op
    ich habe auf meinem Synology über den Docker Iobroker laufen.
    Jetzt möchte ich gerne "javascript" auf v8.3.1 updaten, aber leider kann ich das nicht, weil "node (>=18): 16.20.2" sein muss.
    Siehe Bild:
    Laut Iobroker habe ich die Version 16.20.2.
    Wie kann ich über Synology -> Iobroker Terminal ein Update durchführen ? Siehe Bild:
    Ich habe das ganze Forum schon durchgelesen.
    Leider nichts klares gefunden.
    Was ich benötige ist eine schrittweise Anleitung.
    Wie schon beschrieben es betrifft Synology Server ->Docker -> Iobroker -> Node.Js
    LG
    • O Op
      Siehe Bild:
      LG
      @op
      Roll da ein aktuelles Docker-Image rein.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        @op
        O Offline
        O Offline
        Op
        Und wie macht man sowas ?
        Sind dann nicht die ganzen Adapter , Objekte so wie die Skripte nicht weg ?
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Op
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @op sagte in Aktualisieren "javascript" auf v8.3.1:
          na Du hast ja sicher ein Backup vom iob.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • O Op
            Ich weiß nicht. Ich verwende kein Docker. Musst du dir dann anschauen, wie das geht. Die Dokumentation dazu ist aber wohl ganz gut.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @op
              Natürlich haben meine Vorredner Recht mit den Aussagen -> Backup, neu aufsetzen, etc.
              Hier habe ich für Container eine Node Major Update-Anleitung geschrieben.
              Im Prinzip musste das alles nur in Dein Terminal kopieren.
              Aber keine Gewähr, dass die Befehle und Quellen noch so funktionieren.
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/85?page=5
              Das ist aber eine Lösung für User, die ein wenig Plan von der Sache haben.
              Richtig und auch lehrreich für den Umgang mit Containern sind die Aussagen von @DJMarc75 und @Thomas-Braun
              Edit: Du kannst natürlich auch gleich auf die empfohlene Node V20 gehen mit dem Befehl in meiner Anleitung.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @op
                O Offline
                O Offline
                Op
                @haselchen
                Super das hat funktioniert, herzlichen Dank TOP 👍 .
                Jetzt wollte ich den Javascript Adapter aktualisieren.
                Verfügbare Version 8.3.1
                Installierte Version 7.8.0
                Die Aktualisierung läuft auch ohne Fehlermeldung durch, aber der Javascript Adapter zeigt mir immer noch Verfügbare Version 8.3.1 und Installierte Version 7.8.0 an.
                Den Iobroker habe ich auch schon neu gestartet.
                Woran könnte es liegen ?
                • O Op
                  @haselchen
                  Schau es dir in
                  iob diag
                  an
                    @op
                    O Offline
                    O Offline
                    Op
                    da ich kein Update machen konnte, habe ich dieses getan und ein Iobroker Wiederherstellung durchgeführt.
                    Jetzt kann ich nicht mehr auf dem Iobroker zugreifen :(
                    Das bedeutet, die ganze Arbeit von einem Jahr alles weg.
                    Naja, wie es aussieht muss ich jetzt alles neu machen.
                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Op
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @op
                      Bisschen viel durcheinander gerade.
                      WAS hast Du GENAU jetzt gemacht?
                      Nebenfragen:
                      Backup vorhanden?
                      Mount Ordner vorhanden?
                      • O Op
                        Was getan?
                        iob diag
                        angeschaut?
                          Was getan?
                          iob diag
                          angeschaut?
                          O Offline
                          O Offline
                          Op
                          Ich habe ioBroker im Docker gelöscht, das IoBroker-Image neu heruntergeladen und installiert.
                          Danach habe ich IoBroker aus dem letzten Backup wiederhergestellt.
                          • O Op
                            @op
                            iob diag
                            ausführen...
                              @op
                              iob diag
                              ausführen...
                              O Offline
                              O Offline
                              Op
                              und dann ?
                              • O Op
                                und dann ?
                                @op
                                Ausgaben davon hier rein, damit man sieht wo und wie du da nun unterwegs bist.
                                  @op
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Op
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.1.2
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               CEST +0200
                                  User-ID:                0
                                  Display-Server:         false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                  /usr/bin/node           v18.20.3
                                  /usr/bin/npm            10.8.0
                                  /usr/bin/npx            10.8.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:             16G        1.8G        8.2G        216M        7.1G         14G
                                  Swap:            12G          0B         12G
                                  Total:           28G        1.8G         20G
                                  Active iob-Instances:   1
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                          admin                   "admin" not found
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                9874
                                  States:                 7157
                                  Size of iob-Database:
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • O Op
                                                            v.2024-05-22
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v9.1.2
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                0
                                    /usr/bin/npm            10.8.0
                                    /usr/bin/npx            10.8.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:            12G          0B         12G
                                    Total:           28G        1.8G         20G
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                9874
                                    States:                 7157
                                    Ohne admin wird es schwer mit der Weboberfläche.
                                    iob start web
                                    iob start admin
                                    Und dann bitte die Langfassung von
                                    iob diag
                                      iob start web
                                      iob start admin
                                      iob diag
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Op
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Synology
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Docker          : v9.1.2
                                      Virtualization  : Docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:29:14 up 12:21,  0 user,  load average: 0.16, 0.29, 0.33
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Sat Jun  1 08:29:14 UTC 2024
                                      Sat Jun  1 10:29:14 CEST 2024
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                      HOME=/opt/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            12G          0B         12G
                                      Total:           28G        1.8G         20G
                                              15854 M total memory
                                               1756 M used memory
                                               3683 M active memory
                                               3691 M inactive memory
                                               7823 M free memory
                                                 39 M buffer memory
                                               6767 M swap cache
                                              11561 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              11561 M free swap
                                      top - 10:29:15 up 12:21,  0 user,  load average: 0.16, 0.29, 0.33
                                      Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,100.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15854.2 total,   7822.6 free,   1758.3 used,   6807.5 buff/cache
                                      MiB Swap:  11561.9 total,  11561.9 free,      0.0 used.  14095.9 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/vg1000/lv btrfs  890G  421G  470G  48% /
                                      tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/vg1000/lv btrfs  890G  421G  470G  48% /opt/iobroker
                                      /dev/vg1000/lv btrfs  890G  421G  470G  48% /etc/hosts
                                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                      [Fri May 31 22:07:50 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri May 31 22:07:50 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri May 31 22:07:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri May 31 22:07:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri May 31 22:07:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                      [Fri May 31 22:08:53 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                                /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f48cb06166fa6c28da81f514558cfa47f079c7fb2a6e573a7943e9fc52969acf]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
                                      _ratio=50,syno_allocator,subvolid=904,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f48cb06166fa6c28da81f514558cfa47f079c7fb2a6e573a7943e9fc52969acf
                                      |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                      | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                      |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                      | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                      | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                                      |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                      | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/sys
                                      temd-cgroups-agent,name=systemd
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-Docker-dockerd.service]        cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                      |   `-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                      |-/opt/iobroker                  /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobrokerNeu]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
                                      _ratio=50,syno_allocator,subvolid=855,subvol=/@syno/docker/iobrokerNeu
                                      |-/etc/resolv.conf               /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
                                      _ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/resolv.conf
                                      |-/etc/hostname                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
                                      _ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hostname
                                      `-/etc/hosts                     /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
                                      _ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hosts
                                      /var:
                                      34M     /var/
                                      32M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt/lists
                                      19M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      7.8M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-06-01_08-22_objects.jsonl.gz
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.0
                                      /usr/bin/npx            10.8.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                             1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.20.2-1nodesource1 1001
                                           18.20.1-1nodesource1 1001
                                           18.20.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.19
                                      admin:          "admin" not found
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Objects and States
                                      Objects:        9874
                                      States:         7157
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      2024-06-01 10:08:29.539  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v18.20.3
                                      2024-06-01 10:08:29.540  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.1.116 2003:d5:a71d:f101:211:32ff:fe9c:f4aa fe80::211:32ff:fe9c:f4aa
                                      2024-06-01 10:08:30.869  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                      2024-06-01 10:08:30.908  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                      2024-06-01 10:08:31.619  - info: host.buanet-iobroker1 16 instances found
                                      2024-06-01 10:08:31.652  - info: host.buanet-iobroker1 starting 1 instance
                                      2024-06-01 10:08:31.658  - warn: host.buanet-iobroker1 startInstance cannot find adapter "history@3.0.1". Try to install it... 1 attempt
                                      2024-06-01 10:08:31.659  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker install history@3.0.1 using installedFrom
                                      2024-06-01 10:08:34.185  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.0
                                      2024-06-01 10:08:34.187  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
                                      2024-06-01 10:16:08.035  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: npm error code ETIMEDOUTnpm error syscall connectnpm error errno ETIMEDOUTnpm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.history failed
                                      , reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1c22:443npm error network This is a problem related to network connectivity.npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm error networknpm error
                                      network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T08_08_34
                                      _410Z-debug-0.log
                                      2024-06-01 10:16:08.039  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.history@3.0.1: 1
                                      2024-06-01 10:16:09.059  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: exit 25
                                      2024-06-01 10:16:10.061  - warn: host.buanet-iobroker1 startInstance cannot find adapter "javascript@7.8.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2024-06-01 10:16:10.062  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker install javascript@7.8.0 using installedFrom
                                      2024-06-01 10:16:12.583  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.0
                                      2024-06-01 10:16:12.585  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.8.0... (System call)
                                      2024-06-01 10:23:46.273  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: npm error code ETIMEDOUTnpm error syscall connectnpm error errno ETIMEDOUTnpm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript fai
                                      led, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:23:443npm error network This is a problem related to network connectivity.npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm error networknpm error
                                       network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T08_16_1
                                      2_817Z-debug-0.log
                                      2024-06-01 10:23:46.276  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.javascript@7.8.0: 1
                                      2024-06-01 10:23:47.303  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: exit 25
                                      2024-06-01 10:23:48.305  - warn: host.buanet-iobroker1 startInstance cannot find adapter "backitup@2.11.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2024-06-01 10:23:48.306  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker install backitup@2.11.0 using installedFrom
                                      2024-06-01 10:23:50.827  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.0
                                      2024-06-01 10:23:50.828  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: Installing iobroker.backitup@2.11.0... (System call)
                                      2024-06-01 10:24:07.110  - info: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.web.0" enabled
                                      • O Op
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        iobroker
                                        HOME=/opt/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            12G          0B         12G
                                        Total:           28G        1.8G         20G
                                                 1756 M used memory
                                                 7823 M free memory
                                                   39 M buffer memory
                                                 6767 M swap cache
                                                11561 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                11561 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        34M     /var/
                                        32M     /var/lib
                                        19M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.0
                                        /usr/bin/npx            10.8.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9874
                                        States:         7157
                                        Pending Updates: 0
                                        _410Z-debug-0.log
                                        2_817Z-debug-0.log
                                        @op
                                        Da scheint mir beim Dateisystem vielleicht was zu klemmen.
                                        Das Ding läuft auf btrfs, es wird aber auch irgendwas mit ext versucht.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Und dann scheint mit dem Netzwerk auch was zu klemmen:
                                        npm-install:
                                        npm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.history failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1c22:443
                                        npm error network
                                        npm error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T08_08_34_410Z-debug-0.log
                                        Hab ich aber weiter keine Ahnung von, muss sich einer der Dockeristen anschauen.
                                        Vielleicht kein iPv6 in deinem Netzwerk aktiv?
                                        Was kommet bei dem Test hier raus:
                                        https://internet.nl/connection
                                          @op
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          npm-install:
                                          npm error network
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Op
                                          danke für deine Mühe.
                                          Ich werde den Iobroker wieder löschen und neu installieren.
                                          Die Wiederherstellung lass ich dann weg.
