  5. Neue Woche / Monat und Jahr detektieren in Blockly
    6.4k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    ich habe ein Script, das um 0:01 täglich getriggert wird und ich den Zählerstand meines Regenmessers speichere in ein Objekt: RegenGestern. Nun möchte ich auch noch Objekte einführen wie: RegenDieseWoche, RegenLetzteWoche, RegenDiesenMonat, RegenLetztenMonat
    Dazu müsste ich den Übergang der Zeitereignisse um 0:01 irgendwie detektieren. Ich frage mich, wie ich das hinbekomme? Als Lösungsansatz: Einen Cron-Job, der z. B. jeden Montag um 0:01 getriggert wird. Der setzt dann eine Variable: IsWochenuebergang. Diese Variable frage ich dann um 0:02 ab (das obengenannte Script wird also um 0:02 gestartet und hat dann die Variablen vorliegen). Am Ende dieses Scripts, das um 0:02 Uhr gestertet wird, setze ich die Zeitereignisse immer zurück. Was meint ihr? Kann man so machen oder gibt es bessere Lösungen?
    DJMarc75D P HomoranH E 4 Antworten Letzte Antwort
    • I iobrokerin
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @iobrokerin sagte in Neue Woche / Monat und Jahr detektieren in Blockly:
      ich habe ein Script
      Bitte als Screenshot zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • I iobrokerin
        picky
        @iobrokerin Am einfachsten hättest du es meiner Meinung nach, wenn du zB. den Zählerstand kurz vor Mitternacht berechnen lässt. Zum Auswerten für Tage/Wochen/Quartale/Monate/Jahre usw. benutzt du dann den Adapter "sourceanalytix", der erledigt dann alles für dich.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • I iobrokerin
          das geht ganz einfach.
          zum aktuellen timestam eine gewisse Zeit hinzuzählen, due dann sicher am nächsten Tag liegt.
          Von der Zeit das Monatsdatum ausgeben lassen. ist dies 1 beginnt morgen ein neuer Monat
          Ist der Wochentag des Folgetages ein Montag beginnt morgen eine neue Woche
          usw....
          I hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
          • P picky
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            @picky said in Neue Woche / Monat und Jahr detektieren in Blockly:
            sourceanalytix
            Das schau ich mir mal an. Sehr gut, Danke.
              usw....
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @homoran Guter Vorschlag. Wenn das mit dem anderen Adapter nicht geht, dann komm ich darauf zurück. Ich mag aber, wenn bereits etwas existiert, dies wiederverwenden....
              • P picky
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                Ich habe das installiert. Frage zur Funktionsweise des Adapters: Der Zäherstand wird direkt vom KNX-Bus dem ioBroker zur Verfügung gestellt (bei jeder Änderung des Zählers). Ich würde dann den Wert kurz nach Mitternacht löschen (um 0:01 Uhr). Dann hat der Adapter wahrscheinlich die Werte abgespeichert, oder?
                paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                • I iobrokerin
                  @iobrokerin sagte: Ich würde dann den Wert kurz nach Mitternacht löschen (um 0:01 Uhr).
                  Welchen Wert löschen? Sourceanalytix verarbeitet kumulative Werte (Zählerstände).
                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                    @paul53 sagte in Neue Woche / Monat und Jahr detektieren in Blockly:
                    nicht nur, SA integriert auch Leistungen zu Energiewerten
                    • I iobrokerin
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @iobrokerin
                      ich mach das bei meiner Photovoltaikanlage so
                      dazu habe ich eigene Datenpunkte angelegt
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      I P 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        @paul53 ok verstehe, das Rücksetzen ist nicht notwendig. Aber irgendwann läuft doch der Zähler über...
                        • E emil70
                          @iobrokerin
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          @emil70 Irgendwann musst Du doch dann den Wert von SolarleistungMonat zurücksetzen, nämlich zum Monatsende oder Anfang. Da hast Du doch das gleiche Problem wie ich, oder?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I iobrokerin
                            @iobrokerin sagte: irgendwann läuft doch der Zähler über...
                            Weshalb sollte er überlaufen? Die Mantisse einer Zahl in Javascript reicht bis 4503599627370496.
                            • I iobrokerin
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              Ja, Blockly dazu vergessen
                              gruss emil70
                              • I iobrokerin
                                picky
                                schrieb am zuletzt editiert von picky
                                @iobrokerin Ich Denke mal Du musst den neuen Wert (was neu geregnet hat) zu Deinem gespeicherten dazu addieren, sourceanalytix nimmt sich dann immer die neue Differenz (wie beim Stromzähler) für den Tag. Könnte auch ohne addieren vielleicht gehen.
                                • E emil70
                                  @iobrokerin
                                  picky
                                  @emil70 Mache das jetzt auch mit Sourceanalytic, hab jetzt ein 2tes Balkonkraftwerk installiert an 2 Tasmota-Steckdosen. Lasse jetzt mit einem Blockli die 2 Wattwerte der beiden Solaranlagen alle 5s addieren, auf diesen Datenpunkt habe ich Sourceanalytix angesetzt.
                                  Hier paar Bilder falls es einen Interessiert.
                                  2024-05-31 09.34.52 192.168.178.27 1da040548d9b.jpg 2024-05-31 09.35.29 192.168.178.27 4413b6b2b591.jpg 2024-05-31 09.41.22 192.168.178.27 3ff79a543b2a.jpg 2024-05-31 09.42.56 192.168.178.27 6e7541b596bd.jpg
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerin
                                    @paul53 said in Neue Woche / Monat und Jahr detektieren in Blockly:
                                    Hm, die Variable in Javascript mag vielleicht nicht das begrenzende Element sein. Der Wert wird ja direkt von meinem KNX-Bus geschrieben. Aber ich habe gerade nachgesehen, das ist ein 4 Byte-Wert - ich nehme an vom Typ natural, das heisst, es sind 2^32 Werte möglich. Sollte ausreichen.
                                      usw....
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      @homoran sagte in Neue Woche / Monat und Jahr detektieren in Blockly:
                                      usw....
                                      Hallo, ich hätte dazu noch eine Frage.
                                      Das mit dem Monat hat bei mir geklappt. Was muss ich da einstellen damit ich feststellen kann das morgen ein neues Jahr beginnt?
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        usw....
                                        @hotspot_2 sagte: morgen ein neues Jahr beginnt?
                                        Dann ist heute der 31.12.
