  5. Pushover mit HTML Blockly
    6.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 874 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    finke3
    ich probiere mich gerade an Pushbenachrichtigungen via Pushover. Mit der Installation des Adapters kommen auch Blöcke für Blockly mit, welche wunderbar funktionieren. Allerdings scheinen diese Blöcke nicht das HTML Parameter zu unterstützen um die Push Nachricht mittels HTML formatieren zu können.
    Daher die Frage: Kann ich im Blockly anstelle des Pushover Blocks auch direkt ein JS Snippet einfügen? Dann würde ich mir den Pushover Block selbst zusammenbauen und könnte das HTML Parameter mit verwenden.
    Liebe Grüße
    Finke
    • F Offline
      finke3
      Konnte es bereits selbst lösen, in dem ich den normalen sentTo Baustein verwendet habe.
      • F finke3
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @finke3
        hi, will gerade das selbe machen, kannst kurz erklären wie es geht?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stenmic
          @finke3
          finke3
          @stenmic ganz simple mit dem sentTo Baustein. Oben links am Zahnrad kann man dann die Parameter hinzufügen:
          • F finke3
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @finke3
            besten Dank
