  4. [gelöst] Servicemeldung mit Typunterscheidung
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    schittl
    ich habe das Skript für Erstellung der Servicemeldungen als Liste für meine Zwecke soweit angepasst und es funktioniert. Nun möchte ich es noch anhand des CCU-Types unterscheiden (z.B. für die Batterienart). Nur leider bekomme ich aus dem Object nicht den Typ heraus. Lt. Forum sollt es so funktionieren````
    var type = getObject(id).native.TYPE;
    /*  System Homematic Servicemeldungen
    Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
    >! erstellt: 04.08.2015 von paul53
    angepasst von pix
    05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
    04.02.2016 Instanz Variable
    >! instanz = 'javascript.0.';
    >! // Service Meldungen
    >! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
        desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
        type: 'number'
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
        desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
        type: 'string'
    >! var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
        idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
    >! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
        SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),
        SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),
        SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    >! var blockdevice = "XEQ012345678";
    >! function countService(obj) {
        var anzahl         = 0;
        var text_VIS       = "";
    >!     function count(id) {
            var status = getState(id).val;                          // Zustand abfragen (jedes Element)
            if (status) {                                           // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                text_VIS = text_VIS + formatText(id) + "
    ";             // Zu String hinzufügen
                ++anzahl;                                           // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
    >!     SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
            count(id);
    >!     SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
    >!     SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
            count(id);
    >!     SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
            count(id);
    >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
        if (!anzahl) {
            text_VIS = "keine Servicemeldungen";
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text_VIS);
        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
    >!     setState(idText, text_VIS);                     // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
        setState(idAnzahl, anzahl);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    >! function formatText(id) {
        var idS = id.split('.');
        var serial = idS[2];
        var status = idS[4]; // Zustand abfragen
        var obj = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":"));
        var type = getObject(id).native.TYPE; // funktioniert nicht
        var ival = getState(id).val;
        var stime = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.YYYY SS:mm");
        if (serial != blockdevice) {
            if (status == "CONFIG_PENDING") { status = "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an"; }
            if (status == "LOWBAT") { status = "Batteriestand niedrig"; }
            if (status == "STICKY_UNREACH") { status = "Kommunikation war gestört"; }
            if (status == "UNREACH") { status = "Kommunikation zur Zeit gestört"; }
                return devicename + ": Batterien für " + type + " bestellen";
            else {
                return devicename + ": " + status + " seit: " + stime + " Uhr";
    >! SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    >! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    >! SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
        countService(obj);
    >! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
        countService(obj);
    >! // Ausführung bei Scriptstart
    countService();</true>
    mfg
    Falk
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Wie sieht dein Objekt aus, wenn du im Objekte-Tab auf dessen Eigenschaften gehst?
      Und was heißt "funktioniert nicht"? Gibts nen Fehler?
        schittl
        Ich glaube ich denke woran es liegt. Die Eigenschaften für LOWBAT sehen wie folgt aus:
        "type": "state",
        "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "indicator.battery",
        "name": "Wohnzimmer Fenstersensor Links:0.LOWBAT"
        "native": {
        "DEFAULT": false,
        "FLAGS": 9,
        "ID": "LOWBAT",
        "MAX": true,
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 3,
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": ""
        "_id": "hm-rpc.0.XXX1234567.0.LOWBAT",
        "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
        Ich benötige aber den type aus "Wohnzimmer Fenstersensor Links". Darin ist der TYPE mit "HM-Sec-SCo" angegeben. Möglich wäre auch noch "Wohnzimmer Fenstersensor Links.0" und "PARENT_TYPE": "HM-Sec-SCo".
        Komme ich irgendwie daran?
        Danke schon im voraus.
        vg
        Falk
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @schittl:
          Ich benötige aber den type aus "Wohnzimmer Fenstersensor Links". Darin ist der TYPE mit "HM-Sec-SCo" angegeben. Möglich wäre auch noch "Wohnzimmer Fenstersensor Links.0" und "PARENT_TYPE": "HM-Sec-SCo". `
          Screenshot von der Objektstruktur und Eigenschaften der relevanten Objekte bitte.
            schittl
            Die Info's bekommst Du heute Abend. Bin auf Arbeit.
            Mal ne kurze Zwischenfrage. Kann man sich irgendwie das komplette Objekt in der Log ausgeben lassen fürs debugging? Wie sowas in der Art?
            log(getObject(id));
            Danke im voraus.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @schittl:
              log(getObject(id));
              Beinahe richtig!
              log(JSON.stringify(getObject(id)));
                schittl
                Anbei die Screenshots. Hoffe das ist so in Ordnung. Lowbat.jpg ist vermutlich das aktuelle Objekt bei der Abfrage. Aber ich benötige "HM-Sec-SCo" aus dem Objekt (properties.jpg)
                • paul53P Offline
                  var idDp = id.split('.');
                  var idDevice = idDp[0] + '.' + idDp[1] + '.' + idDp[2];
                  var type = getObject(idDevice).native.TYPE;
                    schittl
                    Danke funktioniert :D
