  3. Off Topic
  4. Shinobi funktioniert nicht mehr.
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 307 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bill S. Preston
    Bitte um Hilfe.
    Ich wollte gerne das Shinobi mittels MQTT mit iobroker kommunizieren kann und ich die Bewegungserkennung z.B. in Blockly nutzen kann.
    Ich habe daraufhin diese: https://hub.shinobi.video/articles/view/LXw2fdkTPIU8BlP Anleitung gefunden und geshen, dass das Shinobi Dashboard erstmal in v3 geupdatet werden muss.
    Ich habe also nach der Shinobi Anleitung hier: https://docs.shinobi.video/system/update versucht auf v3 zu updaten.
    pm2 logs
    sagt...
    herke@raspberrypi:/home/Shinobi $ pm2 logs
    [TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lin        es option)
    /home/herke/.pm2/pm2.log last 15 lines:
    PM2        | 2024-05-21T23:27:47: PM2 log: App [camera:0] exited with code [1] v        ia signal [SIGINT]
    PM2        | 2024-05-21T23:27:47: PM2 log: App [camera:0] starting in -fork mode        -
    PM2        | 2024-05-21T23:27:47: PM2 log: App [camera:0] online
    PM2        | 2024-05-21T23:27:48: PM2 log: App [camera:0] exited with code [1] v        ia signal [SIGINT]
    PM2        | 2024-05-21T23:27:48: PM2 log: App [camera:0] starting in -fork mode        -
    PM2        | 2024-05-21T23:27:48: PM2 log: App [camera:0] online
    PM2        | 2024-05-21T23:27:50: PM2 log: App [camera:0] exited with code [1] v        ia signal [SIGINT]
    PM2        | 2024-05-21T23:27:50: PM2 log: App [camera:0] starting in -fork mode        -
    PM2        | 2024-05-21T23:27:50: PM2 log: App [camera:0] online
    PM2        | 2024-05-21T23:27:51: PM2 log: App [camera:0] exited with code [1] v        ia signal [SIGINT]
    PM2        | 2024-05-21T23:27:51: PM2 log: App [camera:0] starting in -fork mode        -
    PM2        | 2024-05-21T23:27:51: PM2 log: App [camera:0] online
    PM2        | 2024-05-21T23:27:52: PM2 log: App [camera:0] exited with code [1] v        ia signal [SIGINT]
    PM2        | 2024-05-21T23:27:52: PM2 log: App [camera:0] starting in -fork mode        -
    PM2        | 2024-05-21T23:27:52: PM2 log: App [camera:0] online
    /home/herke/.pm2/logs/camera-out.log last 15 lines:
    /home/herke/.pm2/logs/cron-out.log last 15 lines:
    1|cron     | Shinobi now runs cron.js as a worker process from camera.js.
    /home/herke/.pm2/logs/cron-error.log last 15 lines:
    /home/herke/.pm2/logs/camera-error.log last 15 lines:
    0|camera   | Require stack:
    0|camera   | - /home/Shinobi/camera.js
    0|camera   |     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:11        34:15)
    0|camera   |     at Hook._require.Module.require (/usr/lib/node_modules/pm2/node        _modules/require-in-the-middle/index.js:81:25)
    0|camera   |     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    0|camera   |     at Object.<anonymous> (/home/Shinobi/camera.js:11:17)
    0|camera   |     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    0|camera   |     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:141        4:10)
    0|camera   |     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    0|camera   |     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    0|camera   |     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessCon        tainerFork.js:33:23)
    0|camera   |     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) {
    0|camera   |   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    0|camera   |   requireStack: [ '/home/Shinobi/camera.js' ]
    0|camera   | }
    0|camera  | Error: Cannot find module 'socket.io'
    0|camera  |     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:113        4:15)
    0|camera  |     at Hook._require.Module.require (/usr/lib/node_modules/pm2/node_        modules/require-in-the-middle/index.js:81:25)
    0|camera  |     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414        :10)
    0|camera  |     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessCont        ainerFork.js:33:23)
    0|camera  | }
    PM2       | App [camera:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
    PM2       | App [camera:0] starting in -fork mode-
    PM2       | App [camera:0] online
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    0|camera  |     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
    0|camera  |     at Hook._require.Module.require (/usr/lib/node_modules/pm2/node_modules/require-in-the-middle/index.js:81:25)
    0|camera  |     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    0|camera  |     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessContainerFork.js:33:23)
    0|camera  | }
    0|camera  | }
    Es hat anscheinend leider nicht geklappt, denn ich kann schinobi nicht mehr unter 8080 erreichen.
    Kann ich Shinobi einfach de installieren und dann neu installieren?
    Ich würde es dann lassen mit MQTT und Shinobi.
    Verranze mir sonst wieder das System. 😖
    Wenn ich versuche Shinobi zu starten kommt:
    herke@raspberrypi:/home/Shinobi $ pm2 start camera.js
    pm2 start cron.js
    [PM2][ERROR] Script already launched, add -f option to force re-execution
      Bill S. Preston
      Habe das
      -f
      mit angehängt so wie es in dem Error steht...
      Jetzt ist anscheinend alles gestartet
      pm2 start cron.js
      [PM2] Applying action restartProcessId on app [camera](ids: [ 0, 2 ])
      [PM2] [camera](0) ✓
      [PM2] [camera](2) ✓
      [PM2] Process successfully started
      │ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
      │ 0  │ camera             │ fork     │ 1543 │ online    │ 0%       │ 10.8mb   │
      │ 2  │ camera             │ fork     │ 98   │ online    │ 0%       │ 9.6mb    │
      │ 1  │ cron               │ fork     │ 1    │ stopped   │ 0%       │ 0b       │
      [PM2] Applying action restartProcessId on app [cron](ids: [ 1 ])
      [PM2] [cron](1) ✓
      │ 0  │ camera             │ fork     │ 1544 │ online    │ 0%       │ 38.0mb   │
      │ 2  │ camera             │ fork     │ 99   │ online    │ 0%       │ 38.6mb   │
      │ 1  │ cron               │ fork     │ 1    │ online    │ 0%       │ 39.5mb   │
      Shinobi im Broswer öffnen unter :8080 funktioniert aber immer noch nicht.
