  5. Verzögerung mit Variablen Wert
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 492 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    grazer2500
    Ich habe einen kleinen Blocky Script erstellt um die Bewässerung meines Gemüsebeets zu Automatisieren.
    Der Angehängt Script funktioniert soweit sehr gut.
    Nur möchte ich den Zeitwert von Timeout mit einer Variable gestalten, die ich über die VIS ändern kann. Jedoch habe ich schaffe ich es diese nicht zum einbauen.
    Das sind meine Variablen (die zeit ist in ms eingegeben)
    Bitte um einen Tipp wie dies geht
    • G grazer2500
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @grazer2500
      du machst dir einen datenpunkt vom typ zahl und diesen kannst du mit einem input widget in der vis setzen
      bei dem beispiel sollten dann minuten im dp stehen und das wird mal 60000 zu millisekunden umgerechnet
      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @grazer2500
        @liv-in-sky sagte in Verzögerung mit Variablen Wert:
        da bei
        @grazer2500 sagte in Verzögerung mit Variablen Wert:
        braucht es keine Multiplikation
          da bei
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          fand ich unpraktisch - dann muss man immer umrechnen - das soll iob machen :-)
            @grazer2500
            grazer2500
            @liv-in-sky Vielen dank für die Hilfe. Da bin ich echt auf den Schlauch heute gestanden, das ich nicht drauf gekommen bin :man-bowing:
            Ja habe die Werte zuerst in ms angegben, weil meine Idee gewesen wäre die Werte nach der Eingabe vom System umrechnen zu lassen.
