  4. Armbian - Netzwerk setting
    5.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    andyb
    Um mein Wlan etwas zu entlassten würde ich gerne von Wlan auf Lan umstellen.
    Ich kriegs nicht hin….
    Wie aktivierte ich Lan und vergebe feste IP? (möglichst die bisherige vom Wlan)
    Wie deaktiviere ich Wlan?
    ! andy@orangepiplus2e:~$ nmcli d
    ! DEVICE TYPE STATE CONNECTION
    ! wlan0 wifi connected Neckarweb
    ! eth0 ethernet unmanaged –
    ! lo loopback unmanaged --
    Obwohl Netzwerkkabel steckt.
    nano /etc/network/interfaces steht:
    ! # Wired adapter #1
    ! allow-hotplug eth0
    ! #no-auto-down eth0
    ! iface eth0 inet static
    ! address 192.168.0.19
    ! netmask 255.255.255.0
    ! network 192.168.0.1
    ! gateway 192.168.0.1
    ! dns-nameservers 192.168.0.1
    ! # hwaddress ether # if you want to set MAC manually
    ! # pre-up /sbin/ifconfig eth0 mtu 3838 # setting MTU for DHCP, static just$
    ! # Wireless adapter #1
    ! # Armbian ships with network-manager installed by default. To save you time
    ! # and hassles consider using 'sudo nmtui' instead of configuring Wi-Fi settings
    ! # manually. The below lines are only meant as an example how configuration could
    ! # be done in an anachronistic way:
    ! #allow-hotplug wlan0
    ! #iface wlan0 inet dhcp
    ! #address 192.168.0.100
    ! #netmask 255.255.255.0
    ! #gateway 192.168.0.1
    ! #dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
    ! # wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    ! # Disable power saving on compatible chipsets (prevents SSH/connection dropouts$
    ! #wireless-mode Managed
    ! #wireless-power off
    ! # Local loopback
    ! auto lo
    ! iface lo inet loopback
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Schau mal, ob Du hiermit weiter kommst :
      ==> https://wiki.ubuntuusers.de/interfaces/
      Der Aufbau der Datei ist normalerweise überall gleich.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        andyb
        Sorry, ich kriegs nicht hin.
        Ich hab jetzt der eth0 die IP vom wlan zugewiesen und wlan deaktiviert. Soweit sogut. Pi über Netzwerkwerk erreichbar und Broker ebenfalls erreichbar.
        ABER…der Pi hat anscheinend kein Indernet, alle Adapter mit Internetzugriff haben keine Verbindung.
        ist es normal das ping nur mit sudo geht?
        andy@orangepiplus2e:~$ ping 192.168.0.1
        ping: icmp open socket: Operation not permitted
        andy@orangepiplus2e:~$ sudo ping 192.168.0.1
        PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.395 ms
        anscheinend keine Internetverbindung
        andy@orangepiplus2e:~$ sudo ping http://www.google.de
        ping: unknown host http://www.google.de
        File: /etc/network/interfaces
        ! address 192.168.0.9
        ! dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
        ! # Local loopback
        ! auto lo
        ! iface dhcp inet dhcp
        Edit:
        andy@orangepiplus2e:~$ sudo route -n
        Kernel IP routing table
        Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
        0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
        192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
        Edit2:
        andy@orangepiplus2e:~$ sudo ping 209.85.129.104
        PING 209.85.129.104 (209.85.129.104) 56(84) bytes of data.
        ^C
        –- 209.85.129.104 ping statistics ---
        32 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 30999ms
          Grundsätzlich muss die ioBrokerinstallation als root laufen.
          Ich habe in den letzten Jahren noch nie etwas an der Netzwerkkonfiguration geändert und benutze nur das LAN.
          Im Gegenteil würde ich gerne das WLAN prinzipiell vollkommen deaktivieren, bin nur immer zu faul dazu.
          Rainer
            andyb
            Also daran kann es eigentlich nicht liegen….er läuft als root und bevor ich umgestellt hab und alles noch mit wlan verbunden war, war die Welt in Ordnung.
            root@orangepiplus2e:~# ping http://www.google.de
              andyb
              @Homoran
              ist den meine /etc/network/interfaces korrekt?
                @andyb:
                ist den meine /etc/network/interfaces korrekt? `
                Wie gesagt habe ich da in den letzten Jahren nichts mehr verändert.
                Aber ich fürchte du hast hier ein Komma vergessen.
                oder zumindest ein Leerzeichen zwischen den zwei IPs. (ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie das gehört)
                Es liegt ja augenscheinlich am DNS-Server, was passiert denn wenn du````
                ping 8.8.8.8
                Rainer
                • paul53P Offline
                  @Homoran:
                  Es liegt ja augenscheinlich am DNS-Server `
                  Das denke ich auch: Für WLAN hatte er die Google-DNS-Server angegeben, für LAN den Router. Arbeitet der Router als DNS-Server und wenn ja, welche externe DNS-Server sind im Router eingetragen ?
                    andyb
                    Ich hab da jetzt alles auskommentiert, und über mntui wieder wlan aktiviert, alles wieder gut.
                    Leider keine Zeit mehr heute nochmal was zu probieren, heut Nacht gehts geschäftlich ne Woche nach Indien.
                    …ich teste es in ner Woche nochmal und komme dann gerne wieder auf eure Hilfe zurück. [emoji6] Danke
