  3. Off Topic
  4. Internet/Webcamstream als Video speichern
    6.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 965 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt soll sein ein Video aus einem Livestream aus dem Internet lokal als mpg o.Ä. zu speichern.
    Als Quelle dient mir (z.B.)
    https://v.angelcam.com/iframe?v=91yxkbo9ro&amp
    Einen Screenshot aufzunehmen habe ich per ioBroker und dem Adapter Puppeteer erfolgreich lösen können.
    Nun bin ich aber neugierig ob man eben auch ein Video speichern kann - hab mit Webcams usw noch keine bis wenig Erfahrung.
    Merci für Tipps
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Merci für Tipps
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @djmarc75
      Hier ein Minimalansatz:
      1. ffmpeg installieren (apt install ffmpeg)
      2. mit diesen Parametern starten:
      ffmpeg -i https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDM4NDAyMjg3Mzg4LCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2E08cb4fc3f6213e3ebe290cfb741c943bf9ed8a3ce6a1cbc929d6f1b8c4952e56 -t 5 -vcodec copy -acodec copy -y /tmp/OUT0.mp4
      Über den Parameter "-t ..." kannst du die Länge in Sekunden festlegen.
      Allerdings siehst du, dass der Stream mit einem Token geschützt ist. Diesen muss man sich aus den Browser-Quelltextdaten rausfischen. k.A, wie lange der funktioniert.
      Bei mir lief es:
      EDIT: über vcodec und acodec könntest du den Stream auch noch in andere Formate transformieren, aber ich denke das ist klar. In der o.a. Form wird der Stream 1:1 in die Datei geschrieben.
      • Marc BergM Marc Berg
        @djmarc75
        Bei mir lief es:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @marc-berg super erstmal und 1000 Dank !
        Meine Commandline gibt mir allerdings folgendes aus :(
        marc@ioBrokerBookworm:~$ ffmpeg -i https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDM3MTk1NjY4NzUyLCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D.3adf959cca12f509b6c812988344987b50a76b4c2f50a2b6373c465c5d6ee892 -t 5 -vcodec copy -acodec copy -y /tmp/test.mp4
        ffmpeg version 5.1.4-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
          built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
          libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
          libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
          libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
          libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
          libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
          libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
          libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
          libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
        [hls @ 0x55d2c2041dc0] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
        [hls @ 0x55d2c2041dc0] Skip ('#EXT-X-DISCONTINUITY-SEQUENCE:4844')
        [hls @ 0x55d2c2041dc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-260975.ts' for reading
        [hls @ 0x55d2c2041dc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-260976.ts' for reading
        [NULL @ 0x55d2c26b80c0] non-existing PPS 0 referenced
        [h264 @ 0x55d2c26e47c0] non-existing PPS 0 referenced
        [h264 @ 0x55d2c26e47c0] decode_slice_header error
        [h264 @ 0x55d2c26e47c0] no frame!
        Input #0, hls, from 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDM3MTk1NjY4NzUyLCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D.3adf959cca12f509b6c812988344987b50a76b4c2f50a2b6373c465c5d6ee892':
          Duration: N/A, start: 21649.723867, bitrate: N/A
          Program 0
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:0: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 32000 Hz, mono, fltp
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:1: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuvj420p(pc, bt709), 1280x720, 10 fps, 25 tbr, 90k tbn
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
        Output #0, mp4, to '/tmp/test.mp4':
          Metadata:
            encoder         : Lavf59.27.100
          Stream #0:0: Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc, bt709), 1280x720, q=2-31, 10 fps, 25 tbr, 90k tbn
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:1: Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 32000 Hz, mono, fltp
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
        Stream mapping:
          Stream #0:1 -> #0:0 (copy)
          Stream #0:0 -> #0:1 (copy)
        Press [q] to stop, [?] for help
        frame=   40 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=     220kB time=00:00:05.02 bitrate= 358.7kbits/s speed=3.89e+03x
        video:179kB audio:39kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.960948%
        Da scheint bei mir noch ein kleiner Wurm zu sein ;)
            Program 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Metadata:
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
          Stream mapping:
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @djmarc75 sagte in Internet/Webcamstream als Video speichern:
          Ich denke, du musst dir deinen eigenen Token rausfummeln.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @marc-berg sagte in Internet/Webcamstream als Video speichern:
            Hab ich aber keinen Erfolg erzielt.
            Muss heute Abend nochmal in mich gehen ;)
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Die gleichen Fehlermeldungen kommen bei mir auch, trotzdem wird das File geschrieben. Ich denke das liegt daran, dass man in einen laufenden Stream einsteigt und das Keyframe fehlt. Sobald nach 1-2 sek das erste Keyframe empfangen wurde, werden die Videodaten sauber ins mp4-File übernommen.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                vll liegts auch an iwelchen Berechtigungen bei mir ?
                Läuft nämlich auch sauber durch aber ich sehe kein mp4 bei mir. (Ordner zum Schreiben geändert)
                marc@ioBrokerBookworm:~$ ffmpeg -i https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDQyNTEwMTAzMDU3LCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2Eeb99571d3ce90394e12faa6dc215acd6aa67fab82aae3b4ba2c58ab41cf6eec9 -t 5 -vcodec copy -acodec copy -y /opt/iobroker/mp4/test.mp4
                [hls @ 0x55942930bdc0] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
                [hls @ 0x55942930bdc0] Skip ('#EXT-X-DISCONTINUITY-SEQUENCE:4844')
                [hls @ 0x55942930bdc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-262356.ts' for reading
                [hls @ 0x55942930bdc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-262357.ts' for reading
                Input #0, hls, from 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDQyNTEwMTAzMDU3LCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2Eeb99571d3ce90394e12faa6dc215acd6aa67fab82aae3b4ba2c58ab41cf6eec9':
                  Duration: N/A, start: 29935.706867, bitrate: N/A
                  Program 0
                    Metadata:
                      variant_bitrate : 0
                    Metadata:
                      variant_bitrate : 0
                    Metadata:
                      variant_bitrate : 0
                Output #0, mp4, to '/opt/iobroker/mp3/test.mp4':
                  Metadata:
                    Metadata:
                      variant_bitrate : 0
                    Metadata:
                      variant_bitrate : 0
                Stream mapping:
                frame=   50 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=     377kB time=00:00:05.02 bitrate= 615.4kbits/s speed=1.32e+03x
                video:336kB audio:39kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.637988%
                    Program 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                    Metadata:
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                  Stream mapping:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wenn ich einen Ordner nutze, bei dem die Rechte fehlen, bekomme ich auch eine saubere Fehlermeldung:
                  Input #0, hls, from 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDQ4MDc4OTE2MDAxLCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2Ef059aaf225fc54f6b2ad6267a0c893da763a9aa050952a46c97781f800184e18':
                    Duration: N/A, start: 31879.706867, bitrate: N/A
                    Program 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                    Stream #0:1: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuvj420p(pc, bt709), 1280x720, 25 tbr, 90k tbn, 20 tbc
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                  /tmp/OUT1.mp4: Permission denied
