  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur richtigen Konfiguration Modbus-Adapter
    5.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Online
    hruH Online
    hru
    ich lese mit dem Modbus-Adapter den Wechselrichter Sungrow SH10RT aus.
    Im Log stehen die folgenden Einträge:
    2024-04-23 21:20:42.266 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.0" enabled
    2024-04-23 21:20:42.347 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 started with pid 259892
    2024-04-23 21:20:44.121 - info: modbus.0 (259892) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    2024-04-23 21:20:44.836 - info: modbus.0 (259892) Connected to slave 192.168.178.45
    2024-04-23 22:00:13.131 - info: admin.0 (4139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2024-04-23 22:08:19.733 - info: admin.0 (4139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 modbus
    2024-04-23 22:13:58.823 - info: admin.0 (4139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2024-04-23 22:18:01.201 - info: admin.0 (4139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 modbus
    2024-04-23 22:30:26.330 - info: admin.0 (4139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2024-04-23 22:36:18.258 - info: admin.0 (4139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 modbus
    Ist das in Ordnung so, dass die Verbindung immer wieder beendet und dann wieder neu aufgebaut wird?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Danke und Gruß
      Hartmut
      @hru sagte in Frage zur richtigen Konfiguration Modbus-Adapter:
      passiert bei mir auch ab und zu, bei dir jedoch gar nicht!
      Deine Meldungen zum Anmelden bezieht dich nicht auf Modbus sondern auf den Admin
      wer ist denn .40?
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        wer ist denn .40?
        hruH Online
        hruH Online
        hru
        @homoran said in Frage zur richtigen Konfiguration Modbus-Adapter:
        wer ist denn .40?
        das ist die IP-Adresse von meinem Notebook mit dem ich mich auf den Raspi draufschalte um den iobroker zu bedienen.
        D.h. die Verbindung zwischen Raspi/iobroker und dem Notebook wird immer wieder unterbrochen? Warum?
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          wer ist denn .40?
          weil du den Admin wieder verlässt!??
          • hruH hru
            Danke und Gruß
            Hartmut
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @hru
            arbeite dich hier mal durch. https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?pageNo=1
            Da findest du so ziemlich alles bezüglich der Kommunikation.
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              @hru
              hruH Online
              hruH Online
              hru
              @ubecker said in Frage zur richtigen Konfiguration Modbus-Adapter:
              @hru
              Hallo ubecker,
              ja diesen Thread kenne ich schon. Wenn ich auch nicht alles verstehe.
              Danke trotzdem für die Info.
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
                hruH Online
                hruH Online
                hru
                ich lasse das Browser-Fenster offen,
                aber vielleicht findet eine automatische Abmeldung statt, wenn man eine Zeit nichts eingegeben hat?
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH Online
                  hruH Online
                  hru
                  ich habe jetzt versucht auf die AC ELWA 2 per Modbus zuzugreifen.
                  Im Log sieht man die folgenden Meldungen:
                  2024-04-27 00:01:26.202 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.1" enabled
                  2024-04-27 00:01:26.249 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.1 started with pid 424006
                  2024-04-27 00:01:28.022 - info: modbus.1 (424006) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-27 00:01:28.357 - info: modbus.1 (424006) Connected to slave 192.168.178.43
                  2024-04-27 00:01:28.361 - info: modbus.1 (424006) Disconnected from slave 192.168.178.43
                  2024-04-27 00:01:38.369 - info: modbus.1 (424006) Connected to slave 192.168.178.43
                  2024-04-27 00:01:38.371 - info: modbus.1 (424006) Disconnected from slave 192.168.178.43
                  2024-04-27 00:01:48.377 - info: modbus.1 (424006) Connected to slave 192.168.178.43
                  2024-04-27 00:01:48.379 - info: modbus.1 (424006) Disconnected from slave 192.168.178.43
                  2024-04-27 00:01:58.136 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.1" disabled
                  2024-04-27 00:01:58.137 - info: host.pinas stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                  2024-04-27 00:01:58.141 - info: modbus.1 (424006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-27 00:01:58.145 - info: modbus.1 (424006) terminating
                  2024-04-27 00:01:58.146 - info: modbus.1 (424006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-27 00:01:58.181 - info: host.pinas stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                  2024-04-27 00:01:58.649 - info: modbus.1 (424006) terminating
                  2024-04-27 00:01:58.688 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Ich habe noch keine Register eingetragen.
                  Liegt es evtl. daran?
                  Gibt es irgendwo eine Liste der Register der AC ELWA 2 als csv-Datei?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Online
                    hruH Online
                    hru
                    schrieb am zuletzt editiert von hru
                    ok ich habe mir eine Register-csv-Datei der AC ELWA-E besorgt und etwas angepasst.
                    (Ist noch nicht vollständig, soll aber für einen ersten Versuch reichen.)
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    1000	Power	Power  (R/W)	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1001	Temp1	Temp1 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    1002	WW1_Temp_max	WW1 Temp max  (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    1003	Status	Status (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1004	Power_timout	Power timout  (R/W)	sec	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1005	Boost_mode	Boost mode  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1006	WW1_min	WW1 min  (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    1007	Boost_time_1_start	Boost time 1 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1008	Boost_time_1_stop	Boost time 1 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1009	Hour	Hour  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1010	Minute	Minute  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1011	Second	Second  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1012	Boost_activate	Boost_activate  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1013	AC ELWA2_Number	AC ELWA2_Number  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1014	max_Power	max_Power  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1015	tempchip	tempchip (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    1016	Control_Firmware_Version	Control_Firmware_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1017	PS_firmware_version	PS_firmware_version (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1018	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1019	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1020	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1021	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1022	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1023	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1024	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1025	AC ELWA2_serial_number	AC ELWA2 serial number (R)		string	2	1	0		value		false	false
                    1026	Boost_time_2_start	Boost time 2 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1027	Boost_time_2_stop	Boost time 2 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1028	Control_Firmware_sub_Version	Control_Firmware_sub_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1029	Control_Firmware_Update_Available	Control_Firmware_Update_Available (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1030	Temp_2	Temp 2 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    1069	Meter_Power	Meter Power (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    1070	Control_type	Control type  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    Jetzt kommen folgende Meldungen im Log.
                    2024-04-27 01:02:31.563 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.1" enabled
                    2024-04-27 01:02:31.614 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.1 started with pid 426953
                    2024-04-27 01:02:33.390 - info: modbus.1 (426953) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-27 01:02:34.090 - info: modbus.1 (426953) Connected to slave 192.168.178.43
                    2024-04-27 01:02:39.102 - warn: modbus.1 (426953) Error: undefined
                    2024-04-27 01:02:39.104 - error: modbus.1 (426953) Request timed out.
                    2024-04-27 01:02:39.106 - error: modbus.1 (426953) Client in error state.
                    2024-04-27 01:02:39.109 - warn: modbus.1 (426953) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2024-04-27 01:02:40.105 - info: modbus.1 (426953) Disconnected from slave 192.168.178.43
                    2024-04-27 01:02:50.110 - info: modbus.1 (426953) Connected to slave 192.168.178.43
                    2024-04-27 01:02:55.116 - warn: modbus.1 (426953) Error: undefined
                    2024-04-27 01:02:55.119 - error: modbus.1 (426953) Request timed out.
                    2024-04-27 01:02:55.120 - error: modbus.1 (426953) Client in error state.
                    2024-04-27 01:02:55.123 - warn: modbus.1 (426953) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2024-04-27 01:02:56.119 - info: modbus.1 (426953) Disconnected from slave 192.168.178.43
                    2024-04-27 01:03:02.174 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.1" disabled
                    2024-04-27 01:03:02.174 - info: host.pinas stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                    2024-04-27 01:03:02.180 - info: modbus.1 (426953) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-27 01:03:02.184 - info: modbus.1 (426953) terminating
                    2024-04-27 01:03:02.186 - info: modbus.1 (426953) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-27 01:03:02.220 - info: host.pinas stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                    2024-04-27 01:03:02.689 - info: modbus.1 (426953) terminating
                    2024-04-27 01:03:02.728 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-27 01:03:11.853 - info: admin.0 (4139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                    2024-04-27 01:04:51.364 - info: admin.0 (4139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 modbus
                    Die Verbindung kommt zustande, wird aber sofort wieder beendet.
                    Woran kann das liegen?
                    Anbei die von MyPV bereitgestellte Doku zur AC ELWA 2.
                    Könnte bitte mal jemand der das besser versteht als ich einen Blick auf die Doku und meine Register-CSV-Datei werfen, um zuerkennen, was ich ändern muss?
                    Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      ja, so sieht es bei mir auch paar mal am Tag aus.
                      stell mal die Instanz auf Logstufe debug. Vielleicht ist er dann gesprächiger
                      heisst eigentlich das mit dem Gerät etwas nicht stimmt
                      • hruH hru
                        Gruß Hartmut
                        einen ersten Versuch macht man immer nur mit einem Register
                        • hruH Online
                          hruH Online
                          hru
                          ok ich habe jetzt nur noch ein Register in der Liste und den Debug-Level gesetzt.
                          Jetzt kommen folgende Meldungen im Log:
                          2024-04-27 22:17:57.601 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.1" enabled
                          2024-04-27 22:17:57.636 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.1 started with pid 471073
                          2024-04-27 22:17:58.941 - debug: modbus.1 (471073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-04-27 22:17:58.972 - debug: modbus.1 (471073) Objects client ready ... initialize now
                          2024-04-27 22:17:58.974 - debug: modbus.1 (471073) Objects create System PubSub Client
                          2024-04-27 22:17:58.976 - debug: modbus.1 (471073) Objects create User PubSub Client
                          2024-04-27 22:17:58.997 - debug: modbus.1 (471073) Objects client initialize lua scripts
                          2024-04-27 22:17:59.006 - debug: modbus.1 (471073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-04-27 22:17:59.022 - debug: modbus.1 (471073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-04-27 22:17:59.030 - debug: modbus.1 (471073) States create System PubSub Client
                          2024-04-27 22:17:59.031 - debug: modbus.1 (471073) States create User PubSub Client
                          2024-04-27 22:17:59.043 - debug: modbus.1 (471073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-04-27 22:17:59.072 - debug: modbus.1 (471073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-04-27 22:17:59.487 - info: modbus.1 (471073) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-27 22:17:59.618 - debug: modbus.1 (471073) Initialize Objects for disInputs: []
                          2024-04-27 22:17:59.619 - debug: modbus.1 (471073) Initialize Objects for coils: []
                          2024-04-27 22:17:59.620 - debug: modbus.1 (471073) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1000","name":"Power","description":"Power (R/W)","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"inputRegisters.1000_Power"}]
                          2024-04-27 22:17:59.621 - debug: modbus.1 (471073) Add inputRegisters.1000_Power: {"_id":"inputRegisters.1000_Power","type":"state","common":{"name":"Power (R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                          2024-04-27 22:17:59.621 - debug: modbus.1 (471073) Initialize Objects for holdingRegs: []
                          2024-04-27 22:17:59.864 - info: modbus.1 (471073) Connected to slave 192.168.178.43
                          2024-04-27 22:17:59.865 - debug: modbus.1 (471073) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2024-04-27 22:17:59.868 - debug: modbus.1 (471073) Initialization of scale factors done!
                          2024-04-27 22:17:59.869 - debug: modbus.1 (471073) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 1 registers
                          2024-04-27 22:18:04.878 - warn: modbus.1 (471073) Error: undefined
                          2024-04-27 22:18:04.879 - error: modbus.1 (471073) Request timed out.
                          2024-04-27 22:18:04.879 - error: modbus.1 (471073) Client in error state.
                          2024-04-27 22:18:04.880 - warn: modbus.1 (471073) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2024-04-27 22:18:04.883 - debug: modbus.1 (471073) Socket closed with error
                          2024-04-27 22:18:04.884 - debug: modbus.1 (471073) Clearing timeout of the current request.
                          2024-04-27 22:18:04.884 - debug: modbus.1 (471073) Cleaning up request fifo.
                          2024-04-27 22:18:05.879 - debug: modbus.1 (471073) Closing client on purpose.
                          2024-04-27 22:18:05.879 - info: modbus.1 (471073) Disconnected from slave 192.168.178.43
                          2024-04-27 22:18:15.885 - info: modbus.1 (471073) Connected to slave 192.168.178.43
                          2024-04-27 22:18:15.886 - debug: modbus.1 (471073) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2024-04-27 22:18:15.887 - debug: modbus.1 (471073) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 1 registers
                          2024-04-27 22:18:20.889 - warn: modbus.1 (471073) Error: undefined
                          2024-04-27 22:18:20.891 - error: modbus.1 (471073) Request timed out.
                          2024-04-27 22:18:20.893 - error: modbus.1 (471073) Client in error state.
                          2024-04-27 22:18:20.894 - warn: modbus.1 (471073) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2024-04-27 22:18:20.899 - debug: modbus.1 (471073) Socket closed with error
                          2024-04-27 22:18:20.900 - debug: modbus.1 (471073) Clearing timeout of the current request.
                          2024-04-27 22:18:20.901 - debug: modbus.1 (471073) Cleaning up request fifo.
                          2024-04-27 22:18:21.890 - debug: modbus.1 (471073) Closing client on purpose.
                          2024-04-27 22:18:21.892 - info: modbus.1 (471073) Disconnected from slave 192.168.178.43
                          2024-04-27 22:18:31.897 - info: modbus.1 (471073) Connected to slave 192.168.178.43
                          2024-04-27 22:18:31.900 - debug: modbus.1 (471073) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2024-04-27 22:18:31.901 - debug: modbus.1 (471073) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 1 registers
                          2024-04-27 22:18:36.597 - info: host.pinas "system.adapter.modbus.1" disabled
                          2024-04-27 22:18:36.598 - info: host.pinas stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                          2024-04-27 22:18:36.608 - info: modbus.1 (471073) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-27 22:18:36.611 - debug: modbus.1 (471073) Closing client on purpose.
                          2024-04-27 22:18:36.613 - info: modbus.1 (471073) terminating
                          2024-04-27 22:18:36.616 - debug: modbus.1 (471073) Plugin sentry destroyed
                          2024-04-27 22:18:36.618 - info: modbus.1 (471073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-27 22:18:36.628 - debug: modbus.1 (471073) Socket closed with error
                          2024-04-27 22:18:36.629 - debug: modbus.1 (471073) Clearing timeout of the current request.
                          2024-04-27 22:18:36.630 - debug: modbus.1 (471073) Cleaning up request fifo.
                          2024-04-27 22:18:36.653 - info: host.pinas stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                          2024-04-27 22:18:37.120 - info: modbus.1 (471073) terminating
                          2024-04-27 22:18:37.159 - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH Online
                            hruH Online
                            hru
                            Hier noch die Beschreibung meiner Infrastruktur:
                            Der AC ELWA 2 hat eine eigene IP Adresse.
                            Der AC ELWA 2 hat als Control IP Adresse die LAN-IP-Adresse des SH10RT eingetragen.
                            D.h. die Steuerdaten holt sich die AC ELWA 2 vom Wechselrichter.
                            Das funktioniert auch prima. (Überschuss wird verwendet um Wasser zu erwärmen)
                            Ich wollte jetzt die Infos per Modbus von der AC ELWA 2 auslesen.
                            In der MyPV-Cloud sind diese Infos ja auch zu sehen.
                            D.h. die AC ELWA 2 funkt diese Daten zur MyPV-Cloud.
                            Nur bekomme ich mit iobroker und dem Modbus -Adapter keine Verbindung zur AC ELWA 2 hin.
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
