  5. gelöst - Blockly und Button von Objekt drücken
    6.6k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 935 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    Hi.
    Ich habe eine Mitsubishi Klimaanlage die über Infrarot gesteuert werden kann.
    Habe einen Broadlink RM4 und möchte gerne darüber steuern.
    Dafür habe ich über die original Fernbedienung die IR Codes zum Ein und Ausschalten im IoBroker ausgelesen -> siehe Screenshot.
    Ich kann die Codes über die Send Funktion versenden, Einschalten funktioniert dann auch aber Ausschalten nicht.
    Das komische ist, wenn ich rechts neben den Codes den "Button" Knopf betätige, dann geht sowohl Einschalten als auch Ausschalten.
    Irgendwas muss bei der Übertragung anders sein, wenn es über den Button / Glocke gemacht wird.
    Weiß einer was das sein könnte?
    • AtifanA Atifan
      Hi.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @atifan Dann zeig mal Dein Blockly bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Wollte mit dem Blockly direkt die Buttons ansprechen, das funktioniert zwar. Aber ausschalten tut er so nicht. Ausschalten geht nur wenn ich mit der Maus manuell den Button Knopf drücke.
        • AtifanA Atifan
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @atifan
          Ist denn der DP TV-Toggle-An-Aus auch vom Typ Button ?
            @atifan
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            @djmarc75 In dem Screenshot ist noch ein Fehler drin im Blockly, muss heissen Toggle_Klimaanlage_An_Aus. Das war aber nicht der Grund.
            Ich hab es nun über Umwege hinbekommen, warum es auf einmal funktioniert weiss ich nicht.
            Habe zuerst von der original Fernbedienung den Code über ein Broadlink RM eingelernt.
            Dann habe ich meine Universalfernbedienung (Sofabaton U2) je eine Taste zum Ein und Ausschalten angelernt indem ich das Signal über den Broadlink IR abgespielt habe.
            Dann habe ich wiederum über die beiden neu angelernten Tasten meiner Fernbedieung die Codes in den Broadlink RM eingelesen.
            Mit diesen Codes funktioniert es nun die Klimaanlage zu schalten über die Sent funktion.
            Falls es einer brauchen kann -> IR Code für Mitsubishi Klimaanlage
            Einschalten: CODE_26007c0168390c2a0c2b0b110a100c100b2b0b100c0f0c2a0c2b0b100b2c0a110b100b2c0a2c0b100b2b0c2a0c0f0c100b2b0b100b110a2c0b100b110a100c100b100c100b100b110a100e0f0a100c100b100c0f0b110b00012269390b2b0c2a0c0f0c100c0f0b2b0c100a110b2b0b2b0c100b2b0b100c100b2b0b2a0c100c2a0c2b0a100c100b2c0a100c100b2b0b100c100b100c100a110b110a100c100b100c0f0b110b100b100b100c100b100c100a110b100b100c2a0c100b100c100b100c100a2c0b100b110a2b0b110b2b0b2b0b2b0b2c0a100c100b100c100b100b110a110b100b2b0b100c2b0b0f0c100b100c2a0c100b100c2a0c2a0c100b100c100b100c100a110b0f0c100c0f0c100c0f0b110b0f0c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100c0f0b110b2b0a110b100b100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b2c0a100c100b100c0f0c100b100b2b0b2b0c2a0c100b000d0500000000000000000000
            Ausschalten: CODE_26007a010b2b0b2a0c100c0f0c100b2b0b100b110a2c0b2b0b100c2a0c100b100c2a0c2a0c0f0c2a0c2b0b100b100c2a0c100b100c2a0c100b100c100b100b100b100c0f0c100c0f0b110b0f0c100b100c100b100b00012368390c2a0c2a0c100b100c100b2b0b100c100a2c0b2b0b100c2a0c0f0c100b2b0b2b0b100c2a0c2a0c100b100c2a0c100b100c2a0c0f0c100c0f0b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c0f0c2a0c100b100b2b0c100a2c0b2b0b2b0b2c0a100c0f0c100c0f0c100b100b100c0f0c2a0c100b2b0b100c100b100c2a0c100b100b2b0c2a0c0f0c100a110b100b100c100b100c100a110b100b100c100b100c100b100b100b100c100b100b110a110b100b100c0f0c100c0f0b110b0f0c100b100c100b100b110a100c100b100c100a2c0b100c100a110b100b100c100b100c100a110b0f0c100c0f0c100c0f0b110b0f0c2a0c100b100c100b100b110a100c2b0b100b2c0a110b000d05000000000000000000000000
            • AtifanA Atifan
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @atifan Blockly geht eleganter:
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                @djmarc75 JO thx für den Tipp, ich mags aber eher Quick and Dirty :D
                • AtifanA Atifan
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @atifan sagte in Blockly und Button von Objekt drücken:
                  na dann.
                  Und wenn der Beitrag gelöst ist dann setze bitte im Beitragstitel ein [gelöst] voran.
