  4. H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 911 Aufrufe 6 Beobachtet
    Balu 0
    Hallo zusammen !
    Hatte das Thema vor längerer Zeit mal mit verfolgt.
    Es Gab jedoch keine eindeutige Lösung.
    Diese Kameras stellen ja auch eigene webseits mit dem stream im netzerk.
    Evtl ist das ja eine Möglichkeit das über i frame reinzubekommen.
    Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diese Streams ins vis zu bekommen ?
    Evtl. auch ohne Softwareprogramierer zu sein :-)
    Grüße
    Balu
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Hallo zusammen !
      Grüße
      Balu
      ExMatador
      @balu-0
      Ja, die Cams stellen eigene Webites zur Verfügung und die bekommt man auch in einen iFrame (nur H.264).
      Das Problem ist aber, dass die Cams (meist) überfordert werden, wenn das Kamerabild von mehreren Clients/Apps angefordert wird.
      Die mMn beste Lösung ist hierfür Frigate. Dabei wird das Kamerabild nur einmal - von Frigate - entgegengenommen, evtl. der Video- und Audio-Codec gewandelt und zur Anzeige durchgereicht.
      Frigate kann noch viel mehr, z.B. Personen- und Gegenstandserkennung oder das Umgehen der Authentifizierung mittels UserID/Passwort.
      Für die Überwachung des eigenen Hauses benötigt man damit keine recht teure Cam von dahua oder lupus mehr.
      Auch die VIS-Integration ist sehr einfach.
      Gruß ExMatador
      Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
      Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
      ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
      Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
      Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        Balu 0
        Vielen Dank für den Tipp.
        So wie ich das verstehe brauche ich dafür eine lokale Maschine im Netzwerk,
        Oder reicht da der rasbery aus ?
        • E ExMatador
          @balu-0
          Gruß ExMatador
          Balu 0
          @exmatador
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Frigate ist für den Zweck ja derbe overdrive.
            Da reicht auch go2rtc oder so.
            • B Balu 0
              ExMatador
              @balu-0
              Frigate läuft als Docker Container, bei mir unter Windows (wsl2): ubuntu. Ob da ein RPi ausreicht, bezweifle ich etwas.
              Ich habe auch mit go2rtc begonnen, hat zur Anzeige auch ausgereicht.
              Man kommt aber schnell zu neuen Ideen, z.B. Personenerkennung, da kommt Frigate ins Spiel.
              Alle config-Einträge von go2rtc lassen sich in Frigate wiederverwenden.
              Gruß ExMatador
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ExMatador
                @balu-0
                Gruß ExMatador
                Balu 0
                @exmatador
                Hallo exmatador
                ich habe es nun endlich geschafft eine H264 stream aus der cam zu bekommen.
                Ohne Passwort zuminderst mit ging es nicht im vlc
                im VLC : rtsp://192.168.168.xxx:554 dann frägt er nach dem Passwort.
                Ich schaffe es allerdings nicht den Stream über i frame ins vis zu bekommen.
                Weis einer warum ?
                Muss bei einem i frame noch etwas hinzugefügt werden ?
                Vielen Dank !!!
                • E ExMatador
                  @balu-0
                  Gruß ExMatador
                  Balu 0
                  @exmatador
                  Jetzt gehts auch mit Passwort in vlc alles automatisch
                  rtsp://xxx:xxx@192.168.168.xxx:554
                  Das I Frame meldet:
                  Dieser inhalt ist blokiert, bitte wende dich an den Webseitenbetreiber
                  • B Balu 0
                    @exmatador
                    Das I Frame meldet:
                    Balu 0
                    @balu-0
                    Im Browser konnte ich jetzt den http link basteln den nimmt aber nichtmal vlc an, m,ekert aber nicht und vis gibt keine Felermeldung sondern nichts zu sehen auch kein fenster :
                    http://xxx:xxx@192.168.168.xxx/fullscreen.htm?line=1&stream=2&vport=2&autoresize=false&keepaspect=true&dewarp=false
                    NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Balu 0
                      @balu-0
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @balu-0 sagte in H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen:
                      in VIS geht kein rtsp.
                      Musst ihn mit zB MotionEye, Frigate, go2rtc, usw. umwandeln.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • B Balu 0
                        @balu-0
                        ExMatador
                        @balu-0
                        Ich verwende ein basic-iFrame mit
                        http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-Eingang
                        Wichtig ist der frigate producer
                        go2rtc:
                          streams:
                            CAM-Eingang:
                              - rtsp://admin:password@192.168.178.38:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                        und der frigate consumer
                        cameras:
                          CAM-Eingang:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                                record: preset-record-generic-audio-copy
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Eingang
                                  input_args: preset-rtsp-generic
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              width: 704
                              height: 576
                              fps: 5
                        Das wars eigentlich.
                        Erstaunlicherweise funktioniert der o.g. http-Link nicht im vlc, wohl aber im Browser.
                        Gruß ExMatador
                          Balu 0
                          @exmatador
                          @negalein said in H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen:
                          @exmatador said in H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen:
                          @balu-0
                          go2rtc:
                            streams:
                              CAM-Eingang:
                          cameras:
                            CAM-Eingang:
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                              detect:
                                width: 704
                                height: 576
                                fps: 5
                          Gruß ExMatador
                          Super Geschichte !!!! Geil !!!
                          go2rtc im Portainer installiert
                          2 x full hd rtsp. laufen
                          Mein Timberwulf Piekt allerdings auch mal auf 70 cpu hoch und geht nicht mehr unter 30 %
                          Der Container wird mit 50 bis 150 cpu angezeigt,
                          Ist das bedenklich ?
                          Danke euch
