  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Github Test and Release - check-and-lint - Error
    5.2k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe irgendwie seit paar Tagen das Problem, wenn ich auf Github etwas hochlade, das Test and Release bei "check-and-lint" einen Fehler wirft. Der Fehler kommt in Schritt 2 Run ioBroker/testing-action-check@v1.
    Fehlermeldung:
    (node:1820) ESLintIgnoreWarning: The ".eslintignore" file is no longer supported. Switch to using the "ignores" property in "eslint.config.js": https://eslint.org/docs/latest/use/configure/migration-guide#ignoring-files
    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    Oops! Something went wrong! :(
    ESLint: 9.0.0
    Error: Could not find config file.
        at locateConfigFileToUse (/home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/node_modules/eslint/lib/eslint/eslint.js:349:21)
        at async calculateConfigArray (/home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/node_modules/eslint/lib/eslint/eslint.js:384:49)
        at async ESLint.lintFiles (/home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/node_modules/eslint/lib/eslint/eslint.js:814:25)
        at async Object.execute (/home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/node_modules/eslint/lib/cli.js:461:23)
        at async main (/home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/node_modules/eslint/bin/eslint.js:165:22)
    Error: Process completed with exit code 2.
    Weiss zufällig jemand, wie ich das beheben kann?
    Danke!
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      Fehlermeldung:
      ESLint: 9.0.0
      Danke!
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @skb
      Sorry - neue Version.
      Du hast eslint auf Version 9.x.x hochgezogen. Mach dezeit einen DOWNGRADE auf die alte Version (8.x.x).
      Die MAJOR Release 9.x.x erfoerdert massive Änderungen an der Konfiguration. Außerdem wird die neue Konfiguration noch nicht von allen Plugins unterstütz. Für JS sollte es prinzipiell gehen, für TS eher nicht.
      Also klare Empfehlung:
      Derzeit NICHT auf eslint 9.x.x aktualisiseren.
      Wir werden sobald alles kalr ist ein angepasstes Set von Configfiles in den Templates zur Verfügung stellen.
      mcm1957
      P.S. Bitte bei MAJOR Releases immer die Releasenotes lesen und Dependabot PRs die die Test failen nicht einfach mal so mergen ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @skb
        mcm1957
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @mcm57 Habe ich ja :)
        Node 18 und 20.
        • SKBS SKB
          Node 18 und 20.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @skb said in Github Test and Release - check-and-lint - Error:
          Node 18 und 20.
          Ja mein Fehler - hab das Posting geändert. Hab zu schlampig gelesen.
          • mcm1957M mcm1957
            Node 18 und 20.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @mcm57 Ok, werde ich machen. Ich lasse eslint dann erstmal auf false.
            • SKBS SKB
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @skb
              Mach bitte eher einen Downgrade wenn möglich und lass lint on.
              Aber verpflichtend ist es nicht.
              • mcm1957M mcm1957
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @mcm57 Könntest Du mir noch sagen, wie man dieses Downgrade macht?
                • SKBS SKB
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @skb
                  Es sollte reichen in deinem clone in package.json die alte Version einzutragen, dann ein npm i zu machen und package.json und package-lock.json zu committen.
                  Alternativ und ev noch einfacher kannst du ein npm i eslint@x,y,z --dev (oder wie das package jetzt genau heißt) in deiner Entwicklungsumgebung auf der Konsole ausführen. Das sollte die Version x.y.z installieren. Und dann package.json und package-lock.json committen
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @mcm57 Ah, ok. Werde ich ausprobieren. Danke!
                    • SKBS SKB
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @skb
                      Du kannst ja schon vor dem committen mit npm run lint schaun ob alles passt.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @mcm57 sagte in Github Test and Release - check-and-lint - Error:
                        Super!
                        npm i eslint@8.5.9 --dev
                        hat prima funktioniert ;)
