  4. Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    udbruegg
    ich bin absolut neu in dem Thema, aber extrem begeistert.
    Jetzt nach dem ich das Skript habe, lasse ich meine Ecoflow doch leben.
    Nun wollte ich die Daten der Ecoflow und später meine Wohnung visualisieren.
    Vis hat mich extrem interessiert.
    Ich habe alles nach einer YouTube Anleitung installiert (hoffe ich) und wenn ich es starten möchte, dann kommt ein leeres Browserfenster, dass der Server nicht erreicht werden kann. Erwähnt wird da die IP meiner Synology, auf die IOBroker läuft.
    Was sollte ich noch für Infos für eine Hilfe geben?
    Habt etwas Nachsehen... ich arbeite mich gerade rein.
    Jey CeeJ Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • U udbruegg
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @udbruegg sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
      Eigentlich braucht man dafür keine Anleitung, da man nur in der Adapter liste danach sucht und dann eine Instanz hinzufügt.
      Also ist schon mal die Frage welches Video genau das war.
      Aber meiner Meinung nach einfach löschen und dann so installieren wie ich das beschrieben habe.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U udbruegg
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @udbruegg
        Klingt nach Docker und Problemen bei den Ports. Da müssen aber andere helfen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Oder mal hier gucken
          https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/iobroker/
          • Jey CeeJ Jey Cee
            U Offline
            U Offline
            udbruegg
            @jey-cee Hi, vielen Dank. Magst du mir einen Hinweis geben, wo ich deine Anleitung finde?
            • Samson71S Samson71
              @udbruegg
              U Offline
              U Offline
              udbruegg
              @samson71 So ein Gefühl, dass es auf Ports hinauslaufen könnte, hatte ich auch schon. Bin da aber echt ziemlich abgehängt. Möchte aber nicht aufgeben
              • U udbruegg
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @jey-cee sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                Das ist die Anleitung. Diese Schritte sind absolute Basics in ioBroker. Ich kann mir nicht Vorstellen das du bisher noch keinen Adapter auf normalem Weg installiert hast.
                Hier ist es noch mal mit Bildern, auch wenn die Optik etwas anders ist, passt es Grundsätzlich noch:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  das ist immerhin schon admin v3 😂
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    U Offline
                    U Offline
                    udbruegg
                    @jey-cee said in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                    Doch habe ich. Ich habe zwar alles per Trail and Error gemacht, weil ich einfach nur das Script für meine Ecoflow ans laufen bekommen wollte. Ohne Grundkurse ;-), was auch super geklappt hat. Also "ja". Habe ich schon gemacht.
                    Ich befürchte tatsächlich, dass es irgendwie mit den Ports zusammenhängt, wo ich echt abgehängt bin. Bin ich dazu aber hier noch richtig? Und super vielen Dank für die Geduld und Hilfe
                    wendy2702W Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U udbruegg
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @udbruegg kannst du in der Konsole
                      iob diag
                      Ausführen und das Ergebnis hier zeigen als Text in Code Tags
                      Und mal einen Screenshot der Docker config
                      • U udbruegg
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @udbruegg ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber um den Port 8082 frei zu geben musst du in den Container manager auf der Synology, den Container stoppen und dann kannst die Konfiguration bearbeiten.
                        Da findest du dann auch die Port frei gaben.
                        • wendy2702W wendy2702
                          iob diag
                          U Offline
                          U Offline
                          udbruegg
                          @wendy2702 said in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                          iob diag
                          Also ich habe gerade mal mal geschaut, wie ich das Terminal finde (Sorry.. wie gesagt, total gefährliches Halbwissen). Hab das nun gefunden. Also installiert und auch hier kommt nach dem Start ein Browserfenster mit der selben Fehlermeldung.
                            iob diag
                            U Offline
                            U Offline
                            udbruegg
                            @wendy2702
                            Habe ich hier mein Problem? Scheinbar, oder?
                            • U udbruegg
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @udbruegg wenn du mich fragst gehört da der Port rein aber andere frage: kannst du die admin Seite aufrufen?
                              U Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                udbruegg
                                @wendy2702 Du meinst die "Startseite"? Ja... ich habe ja munter eingerichtet.
                                Die Ecoflow Geschichte läuft super. Das mega coole Script läuft
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  udbruegg
                                  @wendy2702 Bist du irritiert, dass da nicht der 8081 steht, sondern der 7234?
                                  Das hat mich auch verwirrt. Ich habe es als erstes immer versucht auf der Synology manuell zu installieren. Eben mit dem Port 8081. Alle Freigaben eingerichtet und und.
                                  Ich bin immer bis zum Intro vom IOBroker gekommen, also nur das Bild mit dem sich drehenden Kreis. Keine Chance.
                                  Dann habe ich komplett nach der Anleitung auf der IOBroker Seite über die Aufgaben, alles einrichten lassen. Was dann erstaunlich gut funktioniert hat, aber eben diesen Port eingerichtet hat. War mir erstmal egal, weil... läuft super.
                                  Verstehen tue ich es aber nicht. Aber ich bin ja noch in der Einarbeitung ;-)
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @wendy2702 sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                                    Dafür ist der Port ja frei gegeben, siehe sein Screenshot.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      udbruegg
                                      @jey-cee Jetzt habe ich es mit dem Trail and Error übertrieben.
                                      Nach dem ich den Port 8082 hinzugefügt habe, habe ich eine Meldung am Host bekommen, dass jetzt alles aus dem Internet erreichbar ist. Danach habe ich von "alle IPs" auf meine Synonogy - IP umgestellt und mich scheinbar selber ausgesperrt. Mist.
                                      Jetzt komme ich auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                                      Dann bedeutet das sicher... noch mal von vorn und mich dann ggf. noch mal hier melden, befürchte ich. Schade... ich bin so weit gekommen.
                                      Im Übrigen, hatte dann ein Tap, in dem ich VIS starten wollte, tatsächlich versucht eine Verbindung aufzubauen. Aber jetzt natürlich angezeigt, dass es keine Verbindung mehr gibt.
                                      Schade... ich denke, es wäre zu viel verlangt, jetzt hier noch weiter um Hilfe zu bitten.
                                      Aber ganz vielen Dank bis hierher... Tolles Forum
                                      • U udbruegg
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @udbruegg kenne die YT Anleitung nicht aber da scheint dann was „falsch“ zu sein.
                                        Warum man den Port umbiegt verstehe ich nicht.
                                        Aber der VIS/Web Port muss da wohl auch rein!
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          udbruegg
                                          @wendy2702 Das Aufsetzen im Docker, was nicht funktioniert hat, war nicht über YT. Das war eine Anleitung auf der IOBroker Seite. Es wurde dann alles über ein Script eingerichtet. Somit auch dieser Port. Aber es lief...
                                          Aber wie geschrieben... jetzt darf ich wahrscheinlich komplett von vorn anfangen.
                                          Ich bin ausgesperrt. Der Docker meldet auch, dass nichts mehr geht.
                                          Also erstmal andere Sorgen, als die Visualisierung. Vielen Dank euch
