  5. Solareinspeisung steuern
    6.6k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @diet99 sagte: Da habe ich jetzt noch keine sinnvolle Lösung gefunden.
    Ergänze das Skript durch Setzen der Variablen bei manueller Einstellung der max. Leistung.
    "script.js.Skriptname" durch den tatsächlichen Namen des Skriptes ersetzen!
    diet99
    @paul53 Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst Du da bitte ein wenig weiter ausholen?
    Was ist der "Kommentar des letzten Zustandes" und welches Script muß ich hier wählen? Das aktuelle, also das, in dem ich die Solareinspeisung steuere?
    • D diet99
      @diet99 sagte: Was ist der "Kommentar des letzten Zustandes"
      Der enthält bei Schreiben eines DP durch ein Skript den Skriptnamen.
      @diet99 sagte in Solareinspeisung steuern:
      Ja.
        Ja.
        diet99
        @paul53 Aaah - ich beginne zu verstehen. Jede Änderung am Datenpunkt, die NICHT durch Dein Script durchgeführt wurde, wird durch diese Abfrage erfaßt. Richtig?
        Die Änderung mache ich allerdings derzeit nicht durch ein anderes Script, sondern meist manuell in der ioBroker-Browser-Oberfläche. Wird das dann auch korrekt verarbeitet?
        • D diet99
          @diet99 sagte: manuell in der ioBroker-Browser-Oberfläche. Wird das dann auch korrekt verarbeitet?
          Ja. Bei anderen Ursachen als ein Skript enthält "Kommentar des letzten Zustandes" undefined, also ist die Bedingung erfüllt.
            diet99
            @paul53 Ok - dann sollte das hoffentlich so passen.
            Ich werd' mal etwas damit spielen.
            Danke Dir!
            • D diet99
              Danke Dir!
              diet99
              Ähm ... ich muß den Block wohl zwischenrein setzen, also als zweiten Block?
              • D diet99
                @diet99 sagte: ich muß den Block wohl zwischenrein setzen, also als zweiten Block?
                Ja. Er triggert auf die "Einzustellende Ausgangsleistung". Packe ihn unter den SOC-Trigger.
                  diet99
                  @paul53 said in Solareinspeisung steuern:
                  Also quasi als ersten Block - noch vor meine 30%-Abfrage?
                  • D diet99
                    @diet99 sagte: noch vor meine 30%-Abfrage?
                    Nein, außerhalb des SOC-Triggers!
                      diet99
                      Dann kann ich doch aber nicht auf "Wert" abfragen, weil der vom Trigger kommt. Denkfehler?
                      • D diet99
                        @diet99 sagte: Denkfehler?
                        Diesen kompletten Block (inkl. Trigger) außerhalb des SOC-Triggers postieren! Wert enthält dann den Wert des DP "Einzustellende Ausgangsleistung".
                          diet99
                          @paul53 Schwere Geburt ... jetzt hab ichs kapiert glaube ich.
                          Danke!!
                          paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D diet99
                            Danke!!
                            @diet99 sagte: jetzt hab ichs kapiert glaube ich.
                            Ja. Einen so geringen Wert wie 16 W wird man sicherlich nicht manuell einstellen.
                            • D diet99
                              Danke!!
                              diet99
                              Dazu habe ich jetzt aber doch nochmal eine Frage: die beiden Trigger werden ständig überwacht, und falls die Bedingung zutrifft, wird der jeweilige Trigger ausgelöst, richtig?
                              Der erste Block vor den beiden Triggern wird nur ein einziges Mal ausgeführt?
                              • D diet99
                                @diet99 sagte: falls die Bedingung zutrifft, wird der jeweilige Trigger ausgelöst, richtig?
                                Richtig.
                                Ja, nur einmal bei Skriptstart.
