  3. Einsteigerfragen
  4. [erledigt] Nach Node.js Updateversuch plötzlich I/O Errors
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 558 Aufrufe 2 Beobachtet
    AlexWest
    schrieb am zuletzt editiert von AlexWest
    Ich betreibe seit einiger Zeit eine VM mit IOBroker unter Proxmox. Nun wollte ich vorhin Node.js updaten und dabei ging scheinbar irgendwas gewaltig schief.
    Nun lässt sich der iobroker nicht mehr starten und in der Konsole kriege ich ständig solche Fehler:
    [  533.665586] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  533.668333] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  533.670327] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 Add. Sense: I/O process terminated
    [  533.672233] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  533.674330] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  535.753394] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  535.756140] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  535.758191] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 Add. Sense: I/O process terminated
    [  535.760107] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    Diese Fehlermeldungen kriege ich auch wenn ich jetzt versuche ein Backup zu erstellen (vor dem Updateversuch habe ich leider keine Backups gemacht; Für diese Fahrlässigkeit/Faulheit könnte ich mich gerade in den Hintern beißen...).
    Könnt ihr mir bitte auf den richtigen Weg helfen um diese Fehler zu beseitigen und doch noch ein Backup zu erstellen? Das wäre super!
    Im Anhang noch der "Diag" Auszug:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobrokerVM
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
          Architecture: x86-64
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     16:46:44 up 7 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.15, 0.09
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-04-01 16:46:44 CEST
               Universal time: Mon 2024-04-01 14:46:44 UTC
                     RTC time: Mon 2024-04-01 14:46:45
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.9G         68M        3.5G        0.0K        384M        3.6G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:          4.9G         68M        4.4G
             3919 M total memory
               69 M used memory
              258 M active memory
              104 M inactive memory
             3465 M free memory
               49 M buffer memory
              335 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * miflora.service loaded failed failed Xiaomi Mi Flora Plant Sensor MQTT Client/Daemon
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     392M  524K  392M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       19G  6.1G   12G  35% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/0
    [Mon Apr  1 16:38:47 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Apr  1 16:38:48 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    953M    /var/
    483M    /var/cache
    476M    /var/cache/apt
    408M    /var/cache/apt/archives
    322M    /var/log
    Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    32M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.12.0
    /usr/bin/node           v20.12.0
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 20.12.0-1nodesource1
      Candidate: 20.12.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.12.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    [  496.674272] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  496.677223] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  496.679241] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 Add. Sense: I/O process terminated
    [  496.681165] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  496.683405] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  498.786020] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  498.788965] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  498.791246] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 Add. Sense: I/O process terminated
    [  498.793298] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  498.795705] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    node:events:496
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: EIO: i/o error, read
    Emitted 'error' event on Interface instance at:
        at ReadStream.onerror (node:internal/readline/interface:239:10)
        at ReadStream.emit (node:events:518:28)
        at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
        at errorOrDestroy (node:internal/streams/destroy:238:7)
        at node:internal/fs/streams:272:9
        at FSReqCallback.wrapper [as oncomplete] (node:fs:687:5) {
      errno: -5,
      code: 'EIO',
      syscall: 'read'
    Node.js v20.12.0
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    [  517.829925] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  517.832530] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  517.834516] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 Add. Sense: I/O process terminated
    [  517.836470] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  517.838551] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  519.934728] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  519.937443] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  519.939535] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 Add. Sense: I/O process terminated
    [  519.941450] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  519.943542] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    node:events:496
      errno: -5,
      code: 'EIO',
      syscall: 'read'
    Node.js v20.12.0
    [  535.762209] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    node:events:496
      errno: -5,
      code: 'EIO',
      syscall: 'read'
    Node.js v20.12.0
    ioBroker-Repositories
    [  549.473313] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  549.475982] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  549.478009] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 Add. Sense: I/O process terminated
    [  549.479920] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  549.482026] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  551.568982] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  551.571705] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  551.573750] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 Add. Sense: I/O process terminated
    [  551.575689] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  551.577798] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    node:events:496
      errno: -5,
      code: 'EIO',
      syscall: 'read'
    Node.js v20.12.0
    Installed ioBroker-Instances
    [  565.290235] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  565.292874] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  565.294859] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 Add. Sense: I/O process terminated
    [  565.296764] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  565.298882] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  567.388434] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  567.391259] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  567.393380] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 Add. Sense: I/O process terminated
    [  567.395330] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  567.397445] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    node:events:496
      errno: -5,
      code: 'EIO',
      syscall: 'read'
    Node.js v20.12.0
    Objects and States
    [  581.141984] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  581.144691] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  581.147015] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 Add. Sense: I/O process terminated
    [  581.149208] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  581.151579] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  583.215653] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  583.218329] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  583.220358] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 Add. Sense: I/O process terminated
    [  583.222327] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  583.224438] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    Objects:        0
    [  596.969737] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  596.972442] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  596.974573] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 Add. Sense: I/O process terminated
    [  596.976731] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  596.979126] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    [  599.072349] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
    [  599.075447] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 Sense Key : Aborted Command [current]
    [  599.077630] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 Add. Sense: I/O process terminated
    [  599.079863] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
    [  599.082251] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
    States:         0
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11914      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      464/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11918      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13140      464/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13013      384/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11915      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11921      1/init
    2024-04-01 16:39:32.527  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
    2024-04-01 16:39:37.859  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:39:37.860  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:39:37.866  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
    2024-04-01 16:39:42.343  - info: host.iobrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2024-04-01 16:39:42.345  - info: host.iobrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-04-01 16:39:42.345  - info: host.iobrokerVM hostname: iobrokerVM, node: v20.12.0
    2024-04-01 16:39:42.345  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
    2024-04-01 16:39:47.712  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:39:47.713  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:39:47.716  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
    2024-04-01 16:39:52.338  - info: host.iobrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2024-04-01 16:39:52.340  - info: host.iobrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-04-01 16:39:52.340  - info: host.iobrokerVM hostname: iobrokerVM, node: v20.12.0
    2024-04-01 16:39:52.340  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
    2024-04-01 16:39:57.724  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:39:57.725  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:39:57.728  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
    2024-04-01 16:40:02.335  - info: host.iobrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2024-04-01 16:40:02.338  - info: host.iobrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-04-01 16:40:02.338  - info: host.iobrokerVM hostname: iobrokerVM, node: v20.12.0
    2024-04-01 16:40:02.338  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
    2024-04-01 16:40:07.768  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:40:07.769  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
    2024-04-01 16:40:07.772  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Feiertag!
    Mfg,
    Alex
    • A AlexWest
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           974M          0B        974M
               3919 M total memory
                 69 M used memory
                258 M active memory
               3465 M free memory
                 49 M buffer memory
                335 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      953M    /var/
      483M    /var/cache
      476M    /var/cache/apt
      322M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
      Mfg,
      Alex
      @alexwest sagte in Nach Node.js Updateversuch plötzlich I/O Errors:
      Das deutet für mich auf Trouble mit dem Datenträger hin. Da ist ein Sektor kaputt.
      Im übrigen ist dein nodejs@20 nicht die derzeitig empfohlene Version...
      iob nodejs-update 18
      liefert?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        liefert?
        AlexWest
        @thomas-braun Danke für den Hinweis! Das Nodeupdate hat erfolgreich funktioniert.
        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
        You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Version table:
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v20.12.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        Virtualization: kvm
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
        Fetched 44.1 kB in 0s (108 kB/s)
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7731 B]
        Fetched 19.9 kB in 0s (42.8 kB/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.12.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
        (Reading database ... 58252 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.12.0-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
        Updating fallback to latest nodejs v18 release
        (Reading database ... 58539 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_18.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (18.20.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (18.20.0-1nodesource1) ...
        v18.20.0 has been installed! You are using the latest version now!
        Installing the recommended nodejs version!
        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
        Dennoch kriege ich nach einem Reboot weiterhin die I/O Errors :(.
        Gibt es eine Möglichkeit ein manuelles Backup vom Iobroker anzustoßen (ohne die Backup Funktion)?
        Vielen Dank im Voraus!
        • A AlexWest
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
          Virtualization: kvm
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          AlexWest
          @alexwest Das Thema kann als erledigt markiert werden.
          Kurz zu meiner Lösung:
          Ich habe mich per Filezilla auf die VM geschalten und den kompletten iobroker Ordner gesichert. Im Anschluss hab ich den iobroker samt seines Ordners gelöscht. Nach einer Neuinstallation hab ich diese mit dem gesicherten Ordner überbügelt. Das hat überraschenderweise funktioniert und jetzt läuft wieder alles. Ich werde mich nun direkt um die Einrichtung eines automatischen Backups kümmern....
          Viel Dank dir und noch einen schönen Tag!
          Mfg,
          Alex
          • A AlexWest
            Mfg,
            Alex
            @alexwest sagte in [erledigt] Nach Node.js Updateversuch plötzlich I/O Errors:
            Ich bin da skeptisch. In der Regel gehen da Links usw. kaputt.
            Hast du wenigstens nach der Harakiri-Aktion ein
            iob fix
            folgen lassen?
              iob fix
              folgen lassen?
              AlexWest
              Vielen Dank für den Hinweis! Den Befehl habe ich gerade nach dem Stoppen des iobrokers ausgeführt:
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-01-04
                  Installing prerequisites (1/5)
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Fetched 44.1 kB in 1s (86.0 kB/s)
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
