  5. Steuerung einer Jalousie
    6.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 166 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Caveman2020
    Hallo verehrte Gemeinde,
    vermutlich hab ich ein gewaltiges Brett vorm Schädel.
    Ich wollte folgendes umsetzen:
    eine manuelle Steuerung einer Jalousie, die wird über
    http://<IP des ESP>/step?step=
    plus einem Zahlenwert zwischen 0-35000 Steps gesteuert.
    über Browser und festgelegten Werten im Astro funktioniert das wunderbar.
    Nun wollte ich 2 Taster in der VIS nutzen um die Jalousie auch manuell in eine andere Position zu fahren, nur ich kapiere gerade nicht wie ich das umsetzen kann.
    Danke für Tips und Anregungen
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Caveman2020
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @caveman2020
      Wie setzt du die Werte denn jetzt, über ein Blockly? Wenn ja, dann kannst du dir einen Datenpunkt anlegen, in dem der Wert geschrieben werden soll und diesen Datenpunkt nimmst du dann im Blockly. Dann mit dem Inventwo Universal Widget, bei Widget Typ auf "Wert erhöhen oder verringern" setzen. Dort trägst du dann bei Wert die Größe ein, die erhöht oder verringert werden soll, sowas wie +1000 oder -1000 und damit kannst du dann steuern.
      Wenn der Wert vorher 12000 war und du tippst das Widget einmal an, geht der hoch auf 13000 usw. So mache ich es mit der Temperatur für die Heizung. Allerdings nehme ich nur +1 oder -1 Grad.
      Hoffe du verstehst was ich meine.
      Gruß, Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
