  4. BSHB Brandmelder werden in Jarvis nicht angezeigt
    2.9k
    3.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 599 Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich habe versucht den Zustand der Bosch Brandmelder in Jarvis anzuzeigen, leider ohne Erfolg.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      MCU
      @werner2000x Zeig mal die zugehörigen ioBroker DPs und das Gerät von Jarvis.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        werner2000x
        @mcu Hier die Datenpunkte in den objecten:
        bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86.Alarm.value
        bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09.Alarm.value
        und in Jarvis:
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          und in Jarvis:
          MCU
          @werner2000x Ich brauche die Einstellungen vom Gerät undnden zugehörigen StateKeys (Geräte DPs).
          Bin zurzeit unterwegs. Zeige es später.
          So:
          und von den ioBroker-DPs
          • Die Datenpunkt-Schlüssel kurz halten -> Dann kann man sie bei der Auswahl (Body State und Action State) besser unterscheiden.
          Welche Version von jarvis wird genutzt?
          Ich vermute , dass es an den Datenpunkt-Ids liegt. Diese haben : im DP-Pfad.
          Nutze mal "Alias", um die bshb-DPs als Alias-DPs in jarvis zu nutzen.
          • M MCU
            So:
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            @mcu Hier die StateKeys:
            und hier der Datenpunkschlüssel eines Brandmelders:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Rauchwarnmelder II *.Alarm.value",
                "type": "string",
                "role": "text",
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                  "ALARM_OFF": "ALARM_OFF",
                  "PRE_ALARM": "PRE_ALARM",
                  "ALARM_ON": "ALARM_ON",
                  "ALARM_MUTED": "ALARM_MUTED",
                  "UNKNOWN": "UNKNOWN"
              "native": {
                "device": {
                  "@type": "device",
                  "rootDeviceId": "64-da-a0-41-cb-2d",
                  "id": "hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86",
                  "deviceServiceIds": [
                    "CommunicationQuality",
                    "BatteryLevel",
                    "Alarm",
                    "SmokeDetectorCheck"
                  "manufacturer": "BOSCH",
                  "roomId": "hz_2",
                  "deviceModel": "SMOKE_DETECTOR2",
                  "serial": "F4B3B1FFFE6B3D86",
                  "profile": "GENERIC",
                  "name": "Rauchwarnmelder II *",
                  "status": "AVAILABLE",
                  "childDeviceIds": [],
                  "supportedProfiles": []
                "deviceService": {
                  "@type": "DeviceServiceData",
                  "id": "Alarm",
                  "deviceId": "hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86",
                  "state": {
                    "@type": "alarmState",
                    "value": "IDLE_OFF"
                  "path": "/devices/hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86/services/Alarm"
                "state": "value"
              "from": "system.adapter.bshb.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1701878980311,
              "_id": "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86.Alarm.value",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                "native": {
                  "device": {
                    "@type": "device",
                      "BatteryLevel",
                      "Alarm",
                    "roomId": "hz_2",
                  "deviceService": {
                    "id": "Alarm",
                    "state": {
                      "value": "IDLE_OFF"
                  "state": "value"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              MCU
              @werner2000x Erstelle ein Alias zum DP und nutze dann diesen in Jarvis.
              • M MCU
                werner2000x
                @mcu Danke, jetzt klappt es mit den Alias :-)
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
