  4. Kaufberatung Strom- Wasserzähler
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 407 Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan341
    Hallo, ich möchte bei diversen Geräten den Stromverbrauch kontrollieren. Einfache Zwischstecker würden reichen. Welche würdet ihr empfehlen?
    Auch würde ich gerne den Backofen (einphasig, über einen Schuko-Stecker angeschlossen) mit überwachen. Gibt es überhaupt Zwischenstecker die eine so hohe Last aushalten?
    Was ist beim Wasser möglich? Gibt es Geräte die den kompletten Verbrauch messen können, also in die Wassereinspeisung des Hauses verbaut werden können? Gibt es Geräte für einzelne Wasserhähne?
    FabioF BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @stefan341 schau mal hier https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-plug-s/shelly-plus-plug-s-black
      und hier https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plug
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • S Stefan341
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @stefan341 Für den Stromverbrauch per Zwischenstecker nutze ich diverse Tasmota-Zwischenstecker. Diese verbinden sich (wie der Shelly) per WLAN und melden per MQTT Ihre Daten an den ioBroker. Dort kann entweder der MQTT-Adapter als Broker die Daten entgegennehmen (und du müsstest diese dann noch weiter aufbereiten) oder den Sonoff-Adapter, der macht das dann alles für dich.
        Am einfachsten ist es inzwischen die Tasmota-Zwischenstecker fertig zu kaufen, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46 - die sind ab Werk und vom Hersteller mit Tasmota
        Auf ebay gibt es diverse umgeflashte andere Produkte.
        Solche Stecker funktionieren bei mir auch bei Waschmaschine und Trockner.
        Beim Backofen hatte ich mal einen Shelly 1PM dazwischen. Das ging solang gut bis ich eines Tages den Grill zugeschaltet habe ... Der Shelly ist nicht kaputt gegangen sondern hat wegen Überhitzung abgeschaltet.
        Da würde ich entweder etwas mit mehr Dampf zwischenbauen, z.B. einen Sonoff POW320D: https://www.ebay.de/itm/115725692036
        oder Berührungslos messen mit einem Shelly 3EM oder EM: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-em-1x-120a/shelly-em-2x-50a
        Der EM kostet mit 2 Klammern um die 80 Euro, für 100 bekommst du oft schon den 3EM mit 3 Klammern. Die werden dann aber eher im Sicherungskasten eingesetzt (genau wie der Sonoff), oder in einem extra Gehäuse/Verteilung.
        • BananaJoeB BananaJoe
          Stefan341
          @bananajoe said in Kaufberatung Strom- Wasserzähler:
          Hallo, die Schalter sind aber rein rein zum messen oder? Also ja klar, am Stecker auf den Knopf drücken zum schalten geht, aber per mqtt schalten geht nicht?
          • S Stefan341
            Dieter_P
            @stefan341
            klar kannst Du die Nuos A1T auch per IOBroker etc per Mqtt schalten. Du hast da schon einmal von Problemen berichtet, aber das dürfte eher eine Problemstellung bei Deiner Installation sein.
            Im allgemein funktioniert Tasmota per Mqtt empfohlen mit dem Sonoff Adapter sehr zuverlässig.
            Einen Backofen kann ich nicht empfehlen über solche Dose zu betreiben und wie berichtet vom Shelly 1 PM raucht auch sowas regelmäßig ab. Einfach nur gefährlich und kann es nicht nachvollziehen sich solche Brandrisiken wissentlich in die Hütte einzubauen.
            Der Sonoff Geschmacksache ... billig ist er durchaus....
            Für den Backofen kommt es ja auch weniger auf kleine StandBy Verbräuche bei der Messung an und daher würde ich zur Stromzange greifen, da dort das Risiko kleiner nicht sein kann.
            Entweder Shelly EM oder man fängt hier mittels OpenBeken an zu basteln oder gleich den Tuya CB2S rauslöten und nen ESP02s mit Tasmota darein packen.
            Ob es sich wegen Kosten/Risiko und Aufwand rechnet gegenüber einem Shelly EM darf jeder selbst für sich bewerten. Klappt alles sollte man mit 20€ für das TuyaGerät und 1x ESP02s hinkommen.
            Für den Backofen ok hier mit einem Minimum von 0,2A also 46W zu aggieren.
            Die Dinger scheinen etwas weniger Minimum mit 50mA zu erlauben (11,5W) und haben auch einen CB2S Tuya Chip verbaut. Wieviel Aufwand es ist dort den ESP02s mit Tasmota zu verbauen kann ich ca in 10 Tagen berichten.
            Wenn man aktzeptiert, den Tuya Adapter zu verwenden, hat man auch ggf so eine akzeptable Lösung ohne zu basteln.
            • D Dieter_P
              @stefan341
              Stefan341
              @dieter_p said in Kaufberatung Strom- Wasserzähler:
              Mir ist nicht ganz klar was du damit meinst.
              Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Allerdings konnte ich diese Zwischenstecker nicht per Sonor Adapter einbinden. An den Grund erinnere ich mich gerade nicht mehr so genau. Irgendwas fehlte in der Ausgabe glaube ich - das müsste ich nochmal recherchieren.
              Ich habe sie dann per MQTT-Adapter eingebunden. Hier ist nur das Problem, dass ich sie nicht schalten kann.
              Wie man sieht, ist "Power", welches ja der entsprechende Datenpunkt sein dürfte, als String angelegt. Somit ist er also nicht schaltbar.
              • S Stefan341
                Dieter_P
                @stefan341
                yep, der MQTT Adapter macht da Dinge die nicht unbedingt so sofort zu Tasmota passen.
                Ganz klar auch bei mir für ein 4fach Relayboard also 4 Power Kanäle legt der MqTT Adapter hier nur einen Power an:
                Kann damit zwar 1 Relay schalten aber dennoch nicht vollwertig. Daher klar zu empfehlen dafür den Sonoff Adapter zu benutzen:
