  4. Jarvis 3.1.x: Dynamische Spaltenanzahl
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 249 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MLoy
    ich habe ein Widget mehr sehr vielen Werten.
    Wenn ich das Widget in einen Tab im Layout einfüge und dem Widget die volle Breite zur Verfügung stelle, werden alle Label linkbündig und alle Werte und rechtsbündig angezeigt und dazwischen ist sehr viel freier, ungenutzter Raum.
    Wegen der vielen Werte passen nicht alle Zeile auf eine Bildschirmseite.
    Deshalb habe ich mich gefragt ob man irgendwo einstellen kann das ein Widget autom. mehrere Spalten verwendet, ohne das ich die Werte auf 2 Widgets aufteilen muss.
    Also im Prinzip sollte der Aufnau der Seite dann so sein:
    Label1 Wert1 Label2 Wert2
    Label3 Wert3 Label4 Wert4
    usw.
    Ist schwer zu erklären. Ich hoffe ich konnte mich trotzdem, halbwegs klar ausdrücken 😊
    Hat hier jemand eine Idee?
    Danke & Gruß
    Marcus
    • M MLoy
      usw.
      Danke & Gruß
      Marcus
      MCU
      @mloy Bitte ein Bild und die Daten reinstellen.
      • M MCU
        M Online
        M Online
        MLoy
        @mcu
        Es wäre eigentlich noch mehr Einträge vorhanden, die sind aber unten, außerhalb des Screens.
        Jetzt könnte ich die Werte auf 2 Widgets (eins links, eins rechts) aufteilen um sie alle auf einen Bildschirm zu bringen. Allerdings wäre es schöner wenn man sowas wie einen autom. Umbruch einstellen könnte
        • M MLoy
          @mcu
          MCU
          @mloy Muss man manuell anlegen, das geht nicht automatisch. Wäre auch nicht sinnvoll, da jeder an einer anderen Stelle den Umbruch haben möchte.
          Dafür könnte man eine eigene HTML Seite erstellen und diese mit StateHTML nutzen.
          Man kann die zusätzlichen Werte aber auch als Secondary anzeigen lassen. Dann hat man weniger Zeilen.
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MLoy
            @mcu
            Alles klar, Danke für den Hinweis
            Ich werde mit den Secondaries arbeiten. ist für diesen Fall absolut ausreichend!
            Danke!
