  4. modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fefaul
    Hallo in die Runde,
    Ich bräuchte einmal Untersützung beim Thema modbus, da das ganze in meinem Setup derzeit nicht wirklich stabil läuft.
    Folgendes Setup ist vorhanden:
    • KACO Blueplanet 15.0 MX3 M2
    • EAStron SDM630Modbus v3
    • WaveShare RS465->Ethernet Converter
    Verkabelung ist:
    WR -> SDM630 -> WaveShare
    Alle Geräte sind über ein CAT 7 Kabel miteinander verbunden, die Enden sind jeweils mit einem 120 Ohm Widerstand abgeschlossen. Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation auch und Ich kann aus beiden Geräten über den Modbus-Adapter Daten auslesen. Für jedes Gerät habe Ich aktuell eine eigene Instanz erstellt.
    Das Problem ist, sobald beide Geräte gleichzeitig aktiv sind habe Ich Kommunikationsfehler / Verbindungsabbrüche im Modbus-Adapter. Nachts, wenn der WR aus ist, habe Ich keine Verbindungsabbrüche mehr auf der Instanz für den SDM630, das läuft komplett Fehlerfrei durch. Schaltet sich der WR wieder zu beginnen die Fehler von neuem. Zum Test hatte Ich auch schon den SDM630 abgeklemmt, so dann nur noch der Waveshare und der KACO an der Busleitung hingen und siehe da, auch hier keine Verbindungsabbrüche mehr.
    Gerne kann Ich logs oder weitere Informationen liefern, das Logging im Modbus Adapter hatte Ich schon einmal auf Silly gestellt aber nichts sachdienliches erkennen können. Manchmal kommen anscheinend ungültige Daten und manchmal kommt es zu einem Timeout. Klingt für mich irgendwie nach Störungen auf der Leitung.
    Hat irgendjemand eine Idee wie man das Thema noch weiter angehen könnte? Das mit den Abbrüchen und ab und an fehlerhaften / fehlenden Daten ist den Auswertungen nicht sonderlich zuträglich. Da es jeweils einzeln funktioniert kann es ja eigentlich nicht an den Kommunikationseinstellungen liegen.
    Danke schon mal für sachdienliche Hinweise :)
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fefaul
      Hallo in die Runde,
      Verkabelung ist:
      @fefaul sagte in modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630:
      auf den gleichen Bus?
      auf das gleiche serielle Gerät?
      das geht nicht.
      Haben die Geräte wenigstens unterschiedliche IDs?
      • F fefaul
        Hallo in die Runde,
        Verkabelung ist:
        Blockmove
        @fefaul said in modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630:
        Das ganze funktioniert nur mit einer Instanz des Modbus-Adapters.
        Dort musst du in den Allgemeinen Einstellungen Mehrere Geräte-IDs aktivieren.
        Dein Kaco hat die Modbus (RS485) ID 1. Den Zähler musst du auf eine andere ID umstellen.
        Wenn die anderen Kommunikationsparameter (Baudrate, Parität, Stopbits) übereinstimmen, dann kann es funktionieren. Betonung auf kann.
        Wenn nicht, dann brauchst du für es Gerät einen eigenen WaveShare.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          fefaul
          Danke für die Hinweise, vielleicht habe Ich das Konzept von RS485 noch nicht verstanden. Dachte es ist ein Bus aber anscheinend ist es mehr eine Serielle Schnittstelle.
          Ich schaue mir das nochmal genauer an. Danke,
          • F fefaul
            ist es!
            nein, der Konverter hängt an einer seriellen (USB) Schnittstelle und kann daher nur von einer Instanz verwendet werden.
              ist es!
              fefaul
              @homoran said in modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630:
              Verstehe, den zweiten Konverter hänge ich dann einfach mit in den Bus oder verbinde ich einmal den SDM630 mit einen Konverter und einmal den WR mit dem anderen?
              Alle Geräte haben natürlich unterschiedliche ID's.
              • F fefaul
                @fefaul wenn du einen Bus mit zwei Geräten unterschiedlicher ID hast, warum willst du unbedingt zwei Instanzen haben?
                Du kannst doch alles in einer Instanz abarbeiten.
                hier hab ich einmal modbus RTU mit 6 Geräten und einmal Modbus TCP mit 8 Geräten
                  fefaul
                  @homoran Ich brauch nicht unbedingt 2 Instanzen, hatte das nur gemacht weil die Settings verschiedenen waren und es nicht geklappt hat. (Und Ich keine Ahnung habe..)
                  Habe das gerade einmal alles in einer Instanz gemacht. Ergebnisse gibt es aber erst Morgen, die Sonne scheint gerade nicht ;)
                  Aber an den Instanzen kann es eigentlich nicht liegen. Hatte auch schon jeweils eine der Instanzen deaktiviert und die Fehler gab es trotzdem. Als ob da auf der Leitung irgendwas stört. :|
                  • F fefaul
                    wäre auch möglich, aber was meinst du mit
                    Alle Geräte eines Buss3s müssen schon die selben Settings haben.
                    und das
                    scheinst du ja beachtet zu haben.
                      und das
                      fefaul
                      Ja, die sind auf jeden Fall auf daisy-chained und nicht im Stern, die gleichen Einstellungen haben Sie auch. Ich hatte für den SDM630 "use aliases" aktiviert, aber anscheinend funktioniert das für den Kaco nicht. Ich habe das gerade mal rausgenommen.
                      Aktueller Stand, den SDM630 kann ich aktuell auslesen. Die Register für den WR nicht, da der gerade aus ist.
                      Ich erhalte jetzt im Log folgende Fehler, unterdrücken lässt sich das nicht oder? Das kommt daher, dass er den WR gerade nicht erreichen kann. Ist halt nur nervig im Log.
                      modbus.0
                      2024-03-20 21:50:38.662 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":6000}
                      modbus.0
                      2024-03-20 21:50:38.662 error Client in error state.
                      modbus.0
                      2024-03-20 21:50:38.662 error Request timed out.
                      modbus.0
                      2024-03-20 21:50:38.661 warn Error: undefined
                      DANKE schonmal für die tolle Unterstützung hier. Hoffe das es dann Morgen funktioniert.
                      • F fefaul
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        dann sollten die Register jetzt so aussehen
                        und nicht mehr so
                        ist ja noch brauchbar.
                        mir war ein SDM72 im Bus ausgefallen, da lief der ganze Bus nicht mehr
                        sag mir wenn du weisst wie 😁
                          und nicht mehr so
                          fefaul
                          Korrekt.
                          Er liest die Werte jetzt über die einen Instanz aus. Leider sind die Fehler und Verbindungsabbrüche wieder da :( Ich hab auch irgendwie keine Idee mehr woran das liegen kann. Wie gesagt, sobald nur eines der beiden Geräte am Bus hängt ist alles bestens :/
                          Vielleicht besorg Ich mir einfach einen zweiten Konverter und schaue ob es dann zuverlässig funktioniert. Ist zwar nicht optimal aber naja.
                          • F fefaul
                            Korrekt.
                            dann mach aber zwei Busse draus.
                            musste ich für die Wärmepumpe auch machen.
                            wie sieht eigentlich "der Fehler" im log aus?
                              fefaul
                              Ja definitiv, das war der Plan.
                              2024-03-21 08:16:43.815 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                              2024-03-21 08:16:44.030 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                              2024-03-21 08:16:44.030 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 8
                              2024-03-21 08:16:44.031 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 12
                              2024-03-21 08:16:44.073 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                              2024-03-21 08:16:44.155 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 20
                              2024-03-21 08:16:44.155 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 24
                              2024-03-21 08:16:44.155 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 28
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 32
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 36
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 40
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 48
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 52
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 68
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 72
                              2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 76
                              2024-03-21 08:16:44.443 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                              2024-03-21 08:16:44.494 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 2 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                              2024-03-21 08:16:48.313 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                              2024-03-21 08:17:43.565 - warn: modbus.0 (53124) Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2024-03-21 08:17:43.813 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                              2024-03-21 08:17:43.864 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                              2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 20
                              2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 24
                              2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 28
                              2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 32
                              2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 36
                              2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 40
                              2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 48
                              2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 52
                              2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 68
                              2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 72
                              2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 76
                              2024-03-21 08:17:45.087 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                              2024-03-21 08:17:45.554 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                              2024-03-21 08:17:45.684 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                              2024-03-21 08:17:48.354 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                              2024-03-21 08:17:53.565 - warn: modbus.0 (53124) Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2024-03-21 08:17:56.894 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              2024-03-21 08:18:29.763 - warn: modbus.0 (53124) Error: undefined
                              2024-03-21 08:18:29.763 - error: modbus.0 (53124) Request timed out.
                              2024-03-21 08:18:29.763 - error: modbus.0 (53124) Client in error state.
                              2024-03-21 08:18:29.763 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":6000}
                              2024-03-21 08:18:30.092 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                              2024-03-21 08:18:30.153 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                              2024-03-21 08:18:32.933 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              2024-03-21 08:30:00.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 53154
                              2024-03-21 08:30:00.727 - info: ical.0 (53154) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-21 08:30:01.180 - info: ical.0 (53154) processing URL: muell2024 https://www.awsas.de/pickups/ics.php?namen=Stadt%20L%FCtzen%20-%20Starsiedel&locationid=a11f25f2-eaa7-4b88-bf59-2257b9137797&jahre=2024&fractions=40001,40002,40003,40004
                              2024-03-21 08:30:01.245 - info: trashschedule.0 (13339) Setting "actionNeeded" flag for type.restabfalltonne.actionNeeded to true (???)
                              2024-03-21 08:30:01.257 - warn: trashschedule.0 (13339) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Gelbe Tonne"
                              2024-03-21 08:30:06.212 - info: ical.0 (53154) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-03-21 08:30:06.724 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              • F fefaul
                                @fefaul Was machst du da?
                                Can not set value
                                willst du Werte schreiben?
                                was für einen Offset hast du wo konfiguriert?
                                  Can not set value
                                  fefaul
                                  schrieb am zuletzt editiert von fefaul
                                  Ich möchte keine Werte schreiben und einen Offset habe ich auch nicht wissentlich konfiguriert.
                                  Anbei mal die Konfig der modbus instanz. Vielleicht erkennst du ja einen Fehler.
                                  2024-03-21 08_57_00-Window.png 2024-03-21 08_56_45-Window.png 2024-03-21 08_56_06-Window.png
                                  • F fefaul
                                    @fefaul du hast tcp? nicht rtu?
                                    das hab ich wohl übersehen.
                                    Da kann ich dir bei dem Konverter nicht helfen.
                                      fefaul
                                      Ich möchte noch mitteilen, dass das Problem jetzt behoben ist.
                                      Ich hab einen neuen Konverter bestellt (selbes Modell / Herstellt) und jetzt funktioniert alles bestens! Anscheinend hatte der Konverter oder die Software (jetzt ist eine andere FW installiert) einen Fehler. An der Verkabelung habe Ich nichts geändert, immer noch alle Geräte an einem Kabel und 1 Koverter.
                                      Hier der Vollständigkeit halber noch die Einstellungen der Instanz:
                                      Vom Konverter (Waveshare RS485->ETH)
                                      Die Einstellungen für die Register lade Ich im Github hoch, falls Sie jemand benötigt: https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                                      Danke an @Homoran für die Hilfestellungen!
