  4. modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fefaul
    Danke für die Hinweise, vielleicht habe Ich das Konzept von RS485 noch nicht verstanden. Dachte es ist ein Bus aber anscheinend ist es mehr eine Serielle Schnittstelle.
    Ich schaue mir das nochmal genauer an. Danke,
    @fefaul sagte in modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630:
    ist es!
    nein, der Konverter hängt an einer seriellen (USB) Schnittstelle und kann daher nur von einer Instanz verwendet werden.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      ist es!
      fefaul
      @homoran said in modbus Verbindungsabbrüche - KACO Blueplanet NX3 & SDM630:
      Verstehe, den zweiten Konverter hänge ich dann einfach mit in den Bus oder verbinde ich einmal den SDM630 mit einen Konverter und einmal den WR mit dem anderen?
      Alle Geräte haben natürlich unterschiedliche ID's.
      • F fefaul
        @fefaul wenn du einen Bus mit zwei Geräten unterschiedlicher ID hast, warum willst du unbedingt zwei Instanzen haben?
        Du kannst doch alles in einer Instanz abarbeiten.
        hier hab ich einmal modbus RTU mit 6 Geräten und einmal Modbus TCP mit 8 Geräten
          fefaul
          @homoran Ich brauch nicht unbedingt 2 Instanzen, hatte das nur gemacht weil die Settings verschiedenen waren und es nicht geklappt hat. (Und Ich keine Ahnung habe..)
          Habe das gerade einmal alles in einer Instanz gemacht. Ergebnisse gibt es aber erst Morgen, die Sonne scheint gerade nicht ;)
          Aber an den Instanzen kann es eigentlich nicht liegen. Hatte auch schon jeweils eine der Instanzen deaktiviert und die Fehler gab es trotzdem. Als ob da auf der Leitung irgendwas stört. :|
          • F fefaul
            wäre auch möglich, aber was meinst du mit
            Alle Geräte eines Buss3s müssen schon die selben Settings haben.
            und das
            scheinst du ja beachtet zu haben.
              und das
              fefaul
              Ja, die sind auf jeden Fall auf daisy-chained und nicht im Stern, die gleichen Einstellungen haben Sie auch. Ich hatte für den SDM630 "use aliases" aktiviert, aber anscheinend funktioniert das für den Kaco nicht. Ich habe das gerade mal rausgenommen.
              Aktueller Stand, den SDM630 kann ich aktuell auslesen. Die Register für den WR nicht, da der gerade aus ist.
              Ich erhalte jetzt im Log folgende Fehler, unterdrücken lässt sich das nicht oder? Das kommt daher, dass er den WR gerade nicht erreichen kann. Ist halt nur nervig im Log.
              modbus.0
              2024-03-20 21:50:38.662 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":6000}
              modbus.0
              2024-03-20 21:50:38.662 error Client in error state.
              modbus.0
              2024-03-20 21:50:38.662 error Request timed out.
              modbus.0
              2024-03-20 21:50:38.661 warn Error: undefined
              DANKE schonmal für die tolle Unterstützung hier. Hoffe das es dann Morgen funktioniert.
              • F fefaul
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                dann sollten die Register jetzt so aussehen
                und nicht mehr so
                ist ja noch brauchbar.
                mir war ein SDM72 im Bus ausgefallen, da lief der ganze Bus nicht mehr
                sag mir wenn du weisst wie 😁
                  und nicht mehr so
                  fefaul
                  Korrekt.
                  Er liest die Werte jetzt über die einen Instanz aus. Leider sind die Fehler und Verbindungsabbrüche wieder da :( Ich hab auch irgendwie keine Idee mehr woran das liegen kann. Wie gesagt, sobald nur eines der beiden Geräte am Bus hängt ist alles bestens :/
                  Vielleicht besorg Ich mir einfach einen zweiten Konverter und schaue ob es dann zuverlässig funktioniert. Ist zwar nicht optimal aber naja.
                  • F fefaul
                    Korrekt.
                    dann mach aber zwei Busse draus.
                    musste ich für die Wärmepumpe auch machen.
                    wie sieht eigentlich "der Fehler" im log aus?
                      fefaul
                      Ja definitiv, das war der Plan.
                      2024-03-21 08:16:43.815 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                      2024-03-21 08:16:44.030 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                      2024-03-21 08:16:44.030 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 8
                      2024-03-21 08:16:44.031 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 12
                      2024-03-21 08:16:44.073 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                      2024-03-21 08:16:44.155 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 20
                      2024-03-21 08:16:44.155 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 24
                      2024-03-21 08:16:44.155 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 28
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 32
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 36
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 40
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 48
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 52
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 68
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 72
                      2024-03-21 08:16:44.156 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 76
                      2024-03-21 08:16:44.443 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                      2024-03-21 08:16:44.494 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 2 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                      2024-03-21 08:16:48.313 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      2024-03-21 08:17:43.565 - warn: modbus.0 (53124) Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      2024-03-21 08:17:43.813 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                      2024-03-21 08:17:43.864 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                      2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 20
                      2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 24
                      2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 28
                      2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 32
                      2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 36
                      2024-03-21 08:17:44.055 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 40
                      2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 48
                      2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 52
                      2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 68
                      2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 72
                      2024-03-21 08:17:44.056 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 12. Received 76
                      2024-03-21 08:17:45.087 - error: modbus.0 (53124) Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 8. Received 12
                      2024-03-21 08:17:45.554 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                      2024-03-21 08:17:45.684 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 4"
                      2024-03-21 08:17:48.354 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      2024-03-21 08:17:53.565 - warn: modbus.0 (53124) Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      2024-03-21 08:17:56.894 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      2024-03-21 08:18:29.763 - warn: modbus.0 (53124) Error: undefined
                      2024-03-21 08:18:29.763 - error: modbus.0 (53124) Request timed out.
                      2024-03-21 08:18:29.763 - error: modbus.0 (53124) Client in error state.
                      2024-03-21 08:18:29.763 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":6000}
                      2024-03-21 08:18:30.092 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      2024-03-21 08:18:30.153 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      2024-03-21 08:18:32.933 - warn: modbus.0 (53124) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      2024-03-21 08:30:00.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 53154
                      2024-03-21 08:30:00.727 - info: ical.0 (53154) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-21 08:30:01.180 - info: ical.0 (53154) processing URL: muell2024 https://www.awsas.de/pickups/ics.php?namen=Stadt%20L%FCtzen%20-%20Starsiedel&locationid=a11f25f2-eaa7-4b88-bf59-2257b9137797&jahre=2024&fractions=40001,40002,40003,40004
                      2024-03-21 08:30:01.245 - info: trashschedule.0 (13339) Setting "actionNeeded" flag for type.restabfalltonne.actionNeeded to true (???)
                      2024-03-21 08:30:01.257 - warn: trashschedule.0 (13339) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Gelbe Tonne"
                      2024-03-21 08:30:06.212 - info: ical.0 (53154) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-03-21 08:30:06.724 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      • F fefaul
                        @fefaul Was machst du da?
                        Can not set value
                        willst du Werte schreiben?
                        was für einen Offset hast du wo konfiguriert?
                          Can not set value
                          fefaul
                          schrieb am zuletzt editiert von fefaul
                          Ich möchte keine Werte schreiben und einen Offset habe ich auch nicht wissentlich konfiguriert.
                          Anbei mal die Konfig der modbus instanz. Vielleicht erkennst du ja einen Fehler.
                          2024-03-21 08_57_00-Window.png 2024-03-21 08_56_45-Window.png 2024-03-21 08_56_06-Window.png
                          • F fefaul
                            @fefaul du hast tcp? nicht rtu?
                            das hab ich wohl übersehen.
                            Da kann ich dir bei dem Konverter nicht helfen.
                              fefaul
                              Ich möchte noch mitteilen, dass das Problem jetzt behoben ist.
                              Ich hab einen neuen Konverter bestellt (selbes Modell / Herstellt) und jetzt funktioniert alles bestens! Anscheinend hatte der Konverter oder die Software (jetzt ist eine andere FW installiert) einen Fehler. An der Verkabelung habe Ich nichts geändert, immer noch alle Geräte an einem Kabel und 1 Koverter.
                              Hier der Vollständigkeit halber noch die Einstellungen der Instanz:
                              Vom Konverter (Waveshare RS485->ETH)
                              Die Einstellungen für die Register lade Ich im Github hoch, falls Sie jemand benötigt: https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                              Danke an @Homoran für die Hilfestellungen!
