  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Create data point with Simple API
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
5 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    alucky
    Добрый день всем!
    столкнулся с проблемой создания дата-поинта через апи. в документации есть только метод set, в описании которого четко написано, что дата поинт должен существовать.
    а если не существует? как его создать?
    у меня внешний скрипт собирает динамические данные и я хочу хранить их состояние для дальнейшей работы в iobroker'e
    кроме того мне непонятна механика подтверждения данных. как она работает?
    если я выставляю состояние руками через модуль admin, то у меня значение становится неподтвержденным.
    каким образом подтвердить? ну то есть понятно, что я сам это должен своей логикой какой-то сделать, но как поймать ивент в котором эту проверку запустить и как в объект записать, что он подтвержден?
    спасибо
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @alucky:
      Добрый день всем!
      спасибо `
      Ты пытаешься завести данные в iobroker через драйвер Simple API? вот описание https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … /README.md
      Если обьект в иоб не существует его нужно создать либо в админке либо с помощью скриптов в драйвере Javascript.
      в скрипте обьект создается очень просто:
      createState('Main.Test', 'data');
      Единственный момент создаются объекты через драйвер в объект javascript.0…..
      В админке создаются так:
      @alucky:
      каким образом подтвердить? ну то есть понятно, что я сам это должен своей логикой какой-то сделать, но как поймать ивент в котором эту проверку запустить и как в объект записать, что он подтвержден? `
      Если данные пишет драйвер то подтверждение true, т.е. данные пришли от устройства.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Haba
        чуть дополню, если меняешь значение в админке, то никак не подтверждается статус и на это не надо обращать в внимания, если из скрипта то:
        setState (id, state, ack, callback)
        в ack пишем true
          alucky
          @instalator:
          Если обьект в иоб не существует его нужно создать либо в админке либо с помощью скриптов в драйвере Javascript. `
          в общем всетаки придется мне подключать драйвер javascript, думал обойтись минимумом. держать целый драйвер ради такой задачи - как-то неоптимально.
          может быть написать фич-реквест на функционал к simple api? насколько ничтожен шанс что его одобрят и сделают? :)
          в любом случае спасибо.
          что касается второго вопроса - если информация пришла от владельца объекта, тогда по умолчанию подтвержденное значение.
          если пришло из другого драйвера, тогда надо отдельно указывать что информация подтвержденная (если другой драйвер такое поддерживает).
          ни на что это дело особенно не влияет.
          я верно все понял?
          • H Offline
            Haba
            с подтверждением есть смысл заморачиваться только если ты его потом будешь анализировать и как-то отражать в сообщениях или визуально.
            Если нет, то не углубляйся :)
