  4. Skript aktivieren mit lovelace ohne Aus-Schalter
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 412 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    forgoden
    wie kann ich den Schalter auf Lovelace so anlegen, dass diese nur aktiviert? Also es soll kein Umschalter zwischen off und on sein, sondern nur on.
    Es soll nur den Skript aktivieren.
    Danke 😊
    AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • F forgoden
      Danke 😊
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @forgoden ich wüsste nicht, dass man es in Lovelace so einstellen könnte, dass ein Schalter nur eingeschaltet, aber nicht ausgeschaltet werden kann.
      Natürlich kannst du den Effekt erreichen, abhängig davon, wie du das Einschalten des Skriptes realisiert hast. Zeig doch mal.
      A.
      • F forgoden
        Danke 😊
        JohannesF
        @forgoden So ganz verstehe ich nicht was du machen willst. Hier mal ein paar Ideen.
        Du könntest eine Szene anlegen. Dann erscheint eine "Aktivieren" Schaltfläche.
        Du könntest ein Glance verwenden. Kann sein dass das einen Schalter umschaltet. Dann hilft wieder der Umweg über die Szene.
        Du könntest einen Datenpunkt anlegen und diese in deinem Skript immer wieder zurück setzen. Dann hast du immer einen Schalter den du anschalten kannst.
        Du könntest in den Einstellungen des Schalter "unsicherer Zustand" wählen. Dann gibt es immer ein und aus.
        Viel Spaß beim ausprobieren
        Johannes
        • F Offline
          forgoden
          @johannesf Ja, Szene mit Aktivieren Schaltfläche ist genau das was ich suche. Danke!
