  4. VIS iOS APP
    6.8k
VIS iOS APP
6 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe kein passendes Unterforum gefunden.
    Bei den Einstellungen der VIS APP für iOS brauche ich hilfe
    Konkret bei der URL und den einzelnen Views
    Meine URL im Browser lautet
    http://192.168.1.161:8082/vis/index.html?FlurPad#Flur
    Es handelt sich also um das Projekt "FlurPad" und um den View "#Flur"
    Ich habe in der App jetzt schon alle möglichen Trennstellen für URL und Views probiert. funktioniert nicht.
    Am logischsten für mich:
    http://192.168.1.161:8082/vis/index.html?FlurPad -> URL
    #Flur -> View
    Hat da jemand einen Tip ??
    Meine Vermutung ist ja, dass die URL mit Projekt in der APP nicht berücksichtigt ist. Denn als Beispiel steht da
    aber auch ein
    ?FlurPad#Flur als Eintrag beim Butten für den View geht nicht.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @nieIP:
      #Flur -> View `
      Hast du es mal ohne # probiert?
        pix
        Verwende im Vis Viewer http://192.168.1.161:8082/vis/index.html?FlurPad für URL und Projekt
        Edit:~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 06f2bb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170823/291abe0ccf38a5a2d50623548606f2bb.png</link_text>" />
        Dann in den weiteren Feldern die Viewnamen mit Raute.
        Pix~~
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @AlCalzone:
          Hast du es mal ohne # probiert? `
          Ja, geht nicht.
          Im Hilfetext der App steht es mit Raute.
          Im Hilfetext steht als URL Beispiel
          und als View
          #Demo
          Das wird dann von der APP zusammen gesetzt. Das da noch ein Projektname dazwischen kommt, ist offenbar nicht vor gesehen.
            @nieIP:
            #Flur -> View `
            Hätte ich auch so versucht uu lösen.
            Kann ich mangels Fallobst nicht zesten.
            Rainer
              TorstenU
              Hallo nieIP,
              wenn deine Anfrage auch schon einige Zeit her ist, vielleicht kann ich dir helfen.
              Habe mir gerade die App aufs iPhone geladen und konnte meine Vis mit folgenden Einstellungen laden:
              View Name: der gewünschte Startview deiner Vis (z.B. Info)
              Projektname: der mit dem du dein Projekt im Vis-Editor aufrufst (z.B. Haus)
              Adapter Name: vis
              Lokale WLAn Namen: z.B. Fritzbox
              Lokale URL:Port: IP-Adresse des PC wo du die CCU installiert hast (z.B. http://192.168.1.1:8082)
              Nur lokale URL verwenden: EIN (den externen Zugriff und VPN habe ich noch nicht getestet)
              Viele Grüße!
              Torsten
