  4. Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen
    5.9k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kruemelmonster
    ich bin derzeit mit der Ladesteuerung des eAutos und der entsprechenden Visualisierung beschäftigt. EVCC steuert die Ladung und über den EVCC-Adapter kann ich zwischen "off" "pv" "min" "max" schalten. Nun möchte ich den aktuellen Status von EVCC auch anzeigen, sonst weiß ich ja nie, welcher Modus gerade aktiv ist. Dazu möchte ich den Datenpunkt "Mode" auslesen und per ValueList HTML-Widget ausgeben. Leider zeigt mir VIS nichts an, es bleibt einfach leer. In die Wertenliste habe ich Folgendes eingetragen: pv; off; min; max; (natürlich jeweils in einer eigenen Zeile und mit Semikolon getrennt)
    Was mache ich falsch? Evtl kennt das Problem ja jemand.
    Viele Grüße
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kruemelmonster
      Viele Grüße
      Kruemelmonster
      @kruemelmonster
      Na...Niemand schlauer als ich der mir auf die Sprünge helfen kann? 😂
      pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kruemelmonster
        @kruemelmonster
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        @kruemelmonster
        Moin Evcc Adapter installieren und dann Daten kommen von allein
        • pajdaP pajda
          @kruemelmonster
          Kruemelmonster
          @pajda
          Das habe ich ja gemacht. Die Daten sind auch da werden aber nicht visualisiert.
          • K Kruemelmonster
            @pajda
            pajdaP Offline
            pajdaP Offline
            pajda
            @Kruemelmonster
            mit iframe kann man das ganze Evcc einbinden
            http://192.xxx.xxx.xxx:7070/evcc................................................................
            K K 2 Antworten Letzte Antwort
            • pajdaP pajda
              @Kruemelmonster
              Kruemelmonster
              @pajda aaaah, danke. Manchmal kann es so einfach sein. Eine Frage habe ich dennoch. Das Ganze ist recht groß, sodass es nicht richtig in meine Vis passt. Kann man das irgendwie kleiner skalieren?
              • K Kruemelmonster
                pajdaP Offline
                pajdaP Offline
                pajda
                @kruemelmonster
                Da am beste hier im forum suchen
                • pajdaP pajda
                  @Kruemelmonster
                  kiste01
                  @pajda sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                  @Kruemelmonster
                  Ich versuche mich gerade an der Visualisierung und will evcc per iframe in meine VIS2 einzubinden. evcc läuft unter proxmox (wie auch der iobroker) in home assistant (weil ich es nicht als eigene container hinbekommen habe ;-)
                  Das ist meine URL: http://192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
                  Leider wird das Bild von evcc nicht angezeigt. Der Fehler ist: hat die Verbindung abgelehnt
                  Bei grafana kann man Einstellung machen, damit die Charts angeigt werden. Wie würde das bei home assistant bzw. evcc laufen
                  • K kiste01
                    @Kruemelmonster
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    schrieb am zuletzt editiert von pajda
                    @kiste01
                    Kopiere die Adresse vom geöffnetem evcc
                    oder schau ob die evcc Adresse richtig ist
                    • pajdaP pajda
                      @kiste01
                      kiste01
                      @pajda
                      Es ist genau die kopierte Adresse aus evcc
                      • K kiste01
                        @pajda
                        pajdaP Offline
                        pajdaP Offline
                        pajda
                        @kiste01
                        Moin
                        und so 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
                        also ohne http
                        • pajdaP pajda
                          @kiste01
                          Moin
                          also ohne http
                          kiste01
                          @pajda
                          Mahlzeit,
                          In der live Ansicht steht: File 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress not found: {}
                          und im Editor bleibt es einfach schwarz
                          • K kiste01
                            @pajda
                            Mahlzeit,
                            pajdaP Offline
                            pajdaP Offline
                            pajda
                            @kiste01 sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                            192.168.178.44:7070/xyz_evcc/ingress
                            • pajdaP pajda
                              kiste01
                              @pajda
                              leider auch mit dem port vom HA nicht
                              File 192.168.178.44:7070/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                              • K kiste01
                                @pajda
                                pajdaP Offline
                                pajdaP Offline
                                pajda
                                @kiste01
                                Was passiert wenn du es im einem anderem Browser aufmachst?
                                  docsnyder7
                                  ich hab das mit Radiobuttons gelöst... die wechseln die Farbe, wenn aktiv oder nicht und ich kann den Modus auch selbst steuern.. musste dazu aber einen eigenen Alias DP erzeugen, um den Modus auszulesen, da der zu schreibende DP, zumindest bei der mqtt verbindung zu evcc , nach dem ausführen des befehl NULL anzeigt
                                  • pajdaP pajda
                                    @kiste01
                                    kiste01
                                    @pajda
                                    gleiches Bild in edge
                                    mit http davor kommt: 192.168.178.44 hat eine Verbindung verweigert
                                    ohne http: File 192.168.178.44:8123/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                                    • D docsnyder7
                                      kiste01
                                      @docsnyder7
                                      ich wollte halt bewusst die komplett fertige Anzeige nutzen und die grafische Darstellung nicht nachbauen
                                      • K kiste01
                                        @pajda
                                        pajdaP Offline
                                        pajdaP Offline
                                        pajda
                                        @kiste01 und mit port :7070
                                        192.168.178.44:7070
                                        oder
                                        http://192.168.178.44:7070
                                        https://192.168.178.44:7070
                                        • pajdaP pajda
                                          192.168.178.44:7070
                                          oder
                                          kiste01
                                          @pajda
                                          Top. Das war's. Danke
                                          Wobei ich es nicht nachvollziehen kann. Der Port 8123 ist doch der Docker innerhalb von HA und dort ist auch der Weboberfläche. Die 7070 ist die Oberfläche von HA selbst.
                                          Hauptsache es läuft
