  4. Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen
    5.9k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • pajdaP pajda
    @Kruemelmonster
    mit iframe kann man das ganze Evcc einbinden
    http://192.xxx.xxx.xxx:7070/evcc................................................................
    kiste01
    @pajda sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
    @Kruemelmonster
    Ich versuche mich gerade an der Visualisierung und will evcc per iframe in meine VIS2 einzubinden. evcc läuft unter proxmox (wie auch der iobroker) in home assistant (weil ich es nicht als eigene container hinbekommen habe ;-)
    Das ist meine URL: http://192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
    Leider wird das Bild von evcc nicht angezeigt. Der Fehler ist: hat die Verbindung abgelehnt
    Bei grafana kann man Einstellung machen, damit die Charts angeigt werden. Wie würde das bei home assistant bzw. evcc laufen
    pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kiste01
      @Kruemelmonster
      pajdaP Offline
      pajdaP Offline
      pajda
      schrieb am zuletzt editiert von pajda
      @kiste01
      Kopiere die Adresse vom geöffnetem evcc
      oder schau ob die evcc Adresse richtig ist
      • pajdaP pajda
        @kiste01
        kiste01
        @pajda
        Es ist genau die kopierte Adresse aus evcc
        • K kiste01
          @pajda
          pajdaP Offline
          pajdaP Offline
          pajda
          @kiste01
          Moin
          und so 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
          also ohne http
          • pajdaP pajda
            @kiste01
            Moin
            also ohne http
            kiste01
            @pajda
            Mahlzeit,
            In der live Ansicht steht: File 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress not found: {}
            und im Editor bleibt es einfach schwarz
            • K kiste01
              @pajda
              Mahlzeit,
              pajdaP Offline
              pajdaP Offline
              pajda
              @kiste01 sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
              192.168.178.44:7070/xyz_evcc/ingress
              • pajdaP pajda
                kiste01
                @pajda
                leider auch mit dem port vom HA nicht
                File 192.168.178.44:7070/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                • K kiste01
                  @pajda
                  pajdaP Offline
                  pajdaP Offline
                  pajda
                  @kiste01
                  Was passiert wenn du es im einem anderem Browser aufmachst?
                    docsnyder7
                    ich hab das mit Radiobuttons gelöst... die wechseln die Farbe, wenn aktiv oder nicht und ich kann den Modus auch selbst steuern.. musste dazu aber einen eigenen Alias DP erzeugen, um den Modus auszulesen, da der zu schreibende DP, zumindest bei der mqtt verbindung zu evcc , nach dem ausführen des befehl NULL anzeigt
                    • pajdaP pajda
                      @kiste01
                      kiste01
                      @pajda
                      gleiches Bild in edge
                      mit http davor kommt: 192.168.178.44 hat eine Verbindung verweigert
                      ohne http: File 192.168.178.44:8123/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                      • D docsnyder7
                        kiste01
                        @docsnyder7
                        ich wollte halt bewusst die komplett fertige Anzeige nutzen und die grafische Darstellung nicht nachbauen
                        • K kiste01
                          @pajda
                          pajdaP Offline
                          pajdaP Offline
                          pajda
                          @kiste01 und mit port :7070
                          192.168.178.44:7070
                          oder
                          http://192.168.178.44:7070
                          https://192.168.178.44:7070
                          • pajdaP pajda
                            192.168.178.44:7070
                            oder
                            kiste01
                            @pajda
                            Top. Das war's. Danke
                            Wobei ich es nicht nachvollziehen kann. Der Port 8123 ist doch der Docker innerhalb von HA und dort ist auch der Weboberfläche. Die 7070 ist die Oberfläche von HA selbst.
                            Hauptsache es läuft
                            • K kiste01
                              @pajda
                              Hauptsache es läuft
                              pajdaP Offline
                              pajdaP Offline
                              pajda
                              @kiste01
                              Port 8123 = home assistant
                              Port 8081 = iobroker
                              Port 8082 = Vis Oder was man sonst einstellt
                              Port 7070 = Evcc
                              Port 8006 = Proxmox
