  3. Einsteigerfragen
  4. Smartmeter protokollierung findet den Datenpunkt nicht
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem daß die Protokollierung meines Stromzählers nicht mehr funktioniert.
    Ich versuche das mti dem bekannten Script zu protokollieren:
    var cronH           = "0 * * * *";
    var cronD           = "59 23 * * *";
    var cronW           = "0 0 * * 1";
    var cronM           = "0 0 1 * *";
    var idHAGTotH       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
    var idHAGTotD       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
    var idHAGTotW       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
    var idHAGTotM       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
    var idHAGTotal      = "StromZaehler SML Total_in.value";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
    var idHAGZielH      = "0_userdata.0.Stromzähler.Hour";
    var idHAGZielD      = "0_userdata.0.Stromzähler.Day";
    var idHAGZielW      = "0_userdata.0.Stromzähler.Week";
    var idHAGZielM      = "0_userdata.0.Stromzähler.Month";
    var debug           = true;
    var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
    var DPUnit          = "kWh";
    DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
        var DPType = wert.split(".");
        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
        createState(wert, 0, {
            desc: DPDescr,
            type: 'number',
            unit: DPUnit,
            role: 'value'
    function haupt (VorId, ZielId) {
        var nVorwert = getState(VorId).val;
        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
        setState(ZielId, nDiff, true);
        if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
        var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
            setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
            unsubscribe(shandler);
    // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronH, function () {
        haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
    schedule(cronD, function () {
        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
    schedule(cronW, function () {
        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
    schedule(cronM, function () {
        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
    aber es kommt immer wieder diese Fehlermeldung im Log:
    getState "StromZaehler SML Total_in.value" not found (3)
    Ich habe schon verschiedene Sachen getestet aber ich komme nicht weiter.
    Die Bezeichnung habe ich aus den Objekten kopiert und .value hinten dran gesetzt.
    • F femi
      Hallo Zusammen,
      var debug           = true;
      var DPUnit          = "kWh";
              desc: DPDescr,
              type: 'number',
              unit: DPUnit,
              role: 'value'
      @femi sagte in Smartmeter protokollierung findet den Datenpunkt nicht:
      dann zeig mal diesen State in den Objekten
      • F femi
        Hallo Zusammen,
        var debug           = true;
        var DPUnit          = "kWh";
                desc: DPDescr,
                type: 'number',
                unit: DPUnit,
                role: 'value'
        @femi sagte: getState "StromZaehler SML Total_in.value" not found (3)
        Das ist keine gültige ID!
        • F Offline
          femi
          schrieb am zuletzt editiert von femi
          @Homoran
          meinst du das?
          • F femi
            @Homoran
            meinst du das?
            meinst du das?
            ja!
            und der DP heisst aber SML_Total_in
            • F femi
              @Homoran
              meinst du das?
              @femi
              Von diesem DP muss die komplette ID übergeben werden. Oder man ermittelt sie mit getIdByName().
              var idHAGTotal      = getIdByName("StromZaehler SML Total_in");
              • F Offline
                femi
                Funktioniert leider beides nicht, hab erst nur den Datenpunkt geändert auf SML_Total_in.value und dann noch mal auf "sonloff.0/admin/SML_Total_in.value"
                Wie funktioniert das mit dem getIdByName?
                paul53P Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                • F femi
                  @femi sagte: Wie funktioniert das mit dem getIdByName?
                  So wie gezeigt (Zeile 9 ersetzen).
                  • F femi
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    sonloff ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      sonloff ?
                      femi
                      @ralla66
                      oh, stimmt, Tippfehler
                      • F femi
                        @femi sagte: "sonloff.0/admin/SML_Total_in.value"
                        Gültige ID: "sonoff.0.admin.SML_Total_in"
                        Wirklich unter "admin"?
                        • F Offline
                          femi
                          @paul53 said in Smartmeter protokollierung findet den Datenpunkt nicht:
                          getState "sonoff.0.admin.SML_Total_in.value" not found (3)
                          • F femi
                            @femi sagte: "sonoff.0.admin.SML_Total_in.value"
                            Lasse ".value" weg! Die ID endet mit ".SML_Total_in".
                            • F Offline
                              femi
                              Damit funktioniert es jetzt:
                              sonoff.0.StromZaehler.SML_Total_in
                              Vielen Dank an alle!!
