  5. DP mit vorgegebenen timestamp aktualisieren
    6.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 280 Aufrufe 1 Beobachtet
    prorun
    schrieb am zuletzt editiert von prorun
    Gibt es eine Möglichkeit mit Blockly einen DP mit einem bestimmten timestamp zu aktualisieren?
    Ggf über einen JS-Funktion-Block
    ich würde gerne einen DP aktualisieren und gleichzeitig einen timestamp für diesen DP festlegen. Dieser timestamp soll aus einem weiteren DP (dort als Wert hinterlegt) gezogen werden.
    Ich stelle mir das ergebnis in etwa so vor:
    So könnte man beispielsweise Werte mit einem bestimmten Zeitstempel in die influxDB schreiben da hierzu der timestamp des Werts herangezogen wird
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P prorun
      prorun
      Ich habs... Manchmal hat man die Lösung vor der Nase :)
      setState(Ziel, { val: Wert, ack: true, ts: timestamp});
       <variables>
         <variable id="+^CHN[uHOarbtDHU1p)i">Ziel</variable>
         <variable id="O;7R[3JFX|+BqX9eC8G]">timestamp</variable>
         <variable id="GbvdnJSn.0:!Q:%DT.W^">Wert</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="1N]5+C3Ax`eKJx2w97j!" x="37" y="-212">
         <mutation statements="false">
           <arg name="Ziel" varid="+^CHN[uHOarbtDHU1p)i"></arg>
           <arg name="timestamp" varid="O;7R[3JFX|+BqX9eC8G]"></arg>
           <arg name="Wert" varid="GbvdnJSn.0:!Q:%DT.W^"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">write_DP</field>
         <field name="SCRIPT">c2V0U3RhdGUoWmllbCwgeyB2YWw6IFdlcnQsIGFjazogdHJ1ZSwgdHM6IHRpbWVzdGFtcH0pOw==</field>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="K|}$[$Nz/!aN$T%1cf~t" x="38" y="-162">
         <mutation name="write_DP">
           <arg name="Ziel"></arg>
           <arg name="timestamp"></arg>
           <arg name="Wert"></arg>
         </mutation>
         <value name="ARG0">
           <block type="text" id="Z4,y!Ep?Rs.(.o*$myRq">
             <field name="TEXT">0_userdata.0.test-number1</field>
           </block>
         </value>
         <value name="ARG1">
           <block type="convert_to_date" id="Y`n|9wH}=:xC,/E+RPgz">
             <value name="VALUE">
               <block type="get_value" id="1fbwM:_,Auug18%=+]E+">
                 <field name="OID">withings.0.38305736.activity.activities18.date</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <value name="ARG2">
           <block type="math_number" id="f_+uTFJ:jg$0Pj7KQXDW">
             <field name="NUM">9</field>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
