  4. String umwandeln in Number und neues Objekt anlegen
    6.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    bitwicht
    Hallo zusammen.
    Der device-reminder Adapter schreibt leider alle Werte als String die ich im Grafana nicht vernünftig auswerten kann.
    Ein Weg wäre wohl ein neues Objekt als number anzulegen und die Werte neu zu speichern (schon ein paar Beiträge).
    Vielleicht kann mir jemand bei dem Script helfen.
    Wie rechne ich die Zeit in Sekunden um ?
    Datenpunkt: device-reminder.0.Trockner.lastRuntime
    Wert der geschrieben wird: 00:02:20
    Wenn ich das richtig verstanden haben, muss ich Javascript bauen:
    on("device-reminder.0.Trockner.lastRuntime", function (obj) {
       inhalt = JSON.parse(obj.state.val);
       setState("javascript.0.Test1", inhalt.Sekunden, true);
    Aber wie lasse ich die Zeit in Sekunden umrechnen?
    lg
    Bit
    • B bitwicht
      Hallo zusammen.
      lg
      Bit
      @bitwicht sagte: Wert der geschrieben wird: 00:02:20
         const arr = obj.state.val.split(':');
         const sec = 3600 * arr[0] + 60 * arr[1] + parseInt(arr[2]);
         setState("javascript.0.Test1", sec, true);
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Bekommt man das nicht auch mit einem Alias hin?
          bitwicht
          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
          Danke.
          Wird der Wert automatisch angelegt oder muss ich das noch einbauen:
          createState("javascript.0.Test1", 0, {type: 'number', read: 'true', write: 'true'});
          Das createState würde dann bei jedem Script Neustart aufgerufen werden, ist das ein Problem?
          • B bitwicht
            Danke.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @bitwicht
            Nö kein Problem, kannst ja noch ein if( !existsState('bla.bla.bla')) davor einbauen.
            Spenden
              bitwicht
              Der Datenpunkt wurde erzeugt aber nicht befüllt.
              Ich bekomme folgenden Fehler:
              javascript.0
              2024-03-08 18:10:37.282	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              javascript.0
              2024-03-08 18:10:37.282	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
              javascript.0
              2024-03-08 18:10:37.282	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              javascript.0
              2024-03-08 18:10:37.281	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              javascript.0
              2024-03-08 18:10:37.281	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test-Trockner:3:26)
              javascript.0
              2024-03-08 18:10:37.279	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
              admin.0
              2024-03-08 18:06:26.192	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100 javascript
              javascript.0
              2024-03-08 18:06:19.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              javascript.0
              2024-03-08 18:06:19.113	warn	Object javascript.0.Test1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
              javascript.0
              2024-03-08 18:06:19.107	info	script.js.Test-Trockner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              • B bitwicht
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                admin.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @bitwicht sagte: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                createState("javascript.0.Test1", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                EDIT: In Zeile 2 war ein Fehler. Habe ich oben korrigiert:
                split(':')
                  bitwicht
                  Super, Danke!
                  Das neue Objekt wird befüllt und passt auch:
                  Adapter Objekt: 00:02:10
                  Neues Objekt: 130
                  Ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Objekt anlegen das bei jedem Lauf einfach mit 1 befüllt wird.
                  Dann kann ich die Anzahl pro Tag einfach im Grafana aggregieren.
                  Wäre das dann so richtig:
                         const xxx = 1
                         setState("javascript.0.Test2", xxx, true);
                    bitwicht
                    Falls es jemand brauchen kann:
                       const lastRuntime_in_sec = 3600 * arr[0] + 60 * arr[1] + parseInt(arr[2]);
                       setState("javascript.0.device-reminder.Trockner.lastruntime_in_sec", lastRuntime_in_sec, true);
                       const Runtime_counter = 1;
                       setState("javascript.0.device-reminder.Trockner.runtime_counter", Runtime_counter, true);
                    createState("javascript.0.device-reminder.Trockner.lastruntime_in_sec", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                    createState("javascript.0.device-reminder.Trockner.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
