  4. iPad3 keine vis darstellbar
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    amnesia106
    ich habe vor längerem auf die neusten Versionen gepacht.
    vis: 1.5.4
    web: 6.0.3
    socket: 6.6.0
    nun habe ich das Problem, dass mein alten iPad 3 (iOS 10) in der iobroker app die vis nicht mehr geladen wird. Ein downgrade auf die web 5.x.x ist nicht empfohlen, war aber meines Wissens die letzte funktionierende Version. web 5.x.x wird auch mit nodejs 20.xx nicht mehr laufen vermutlich.
    hat sonst noch jemand nen iPad 3 laufen und vielleicht seine Lösung oder Versionen Posten (die noch funktionieren)
    Schönen Sonntag !
    B ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amnesia106
      vis: 1.5.4
      web: 6.0.3
      socket: 6.6.0
      Schönen Sonntag !
      berndsolar13
      @amnesia106
      Ipad3 oder IpadAir3 ?
      Ich hab ein Ipad3, das geht nicht, weil Safari vom uralten Ipad3 nicht die neuen Webstandards unterstützt Da gehts wohl um das aktualisieren von Werten live ohne die Seite neu zu laden.
      Im übrigen ging das Ipad 3 (normal) maximal bei IOS 9.3.5
      Ich hab mir dann mit Blockly was gebaut, das alle Datenpunkt die ich brauche, 1x pro Minute in eine Textdatei geschrieben werden. Und dann hab ich mir eine eigene 0815 Visu gebaut, was diese Werte in der Text Datei dann anzeigt. Oder neues Tablet kaufen :D
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @amnesia106
        amnesia106
        @berndsolar13
        Ich würde gerne einfach zurück zu den vorherigen Versionen (vorerst) springen. Jedoch müsste ich erstmal rausfinden, welche Versionen zuvor drauf waren, mit denen hatte es noch funktioniert. Da ich das Update aber vor Wochen gemacht haben und seit dem das iPad nicht an hatte (wandinstallation) ,ist es mir jetzt erst aufgefallen Es ist kein air. Ich bin der Meinung es ist das erste mit Retina Display.
        • A amnesia106
          vis: 1.5.4
          web: 6.0.3
          socket: 6.6.0
          Schönen Sonntag !
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          schrieb am zuletzt editiert von ubecker
          @amnesia106 auf meinem alten IPAD IOS 9.3.5 läuft die VIS aber nur bis zu der VIS Version 1.5.1. Danach nicht mehr.
          Ich bleibe vorerst bei der VIS 1.5.1
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            amnesia106
            schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
            @ubecker nur vis adapter oder auch ne spezielle web und socket version?
            Welche Web und Socket version hast du installiert... ?
            ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            • A amnesia106
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @amnesia106 said in iPad3 keine vis darstellbar:
              Ich habe Web mit 6.2.3 mit Instanz, Socketio 6.6.0 ohne Instanz, WS 2.5.10 auch ohne Instanz.
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                amnesia106
                €: Es lag an der web Instanz. da war noch socket.io hinterlegt, anstatt integriert. ich geh gleich mal am iPad schauen, ob das nun auch wieder was anzeigt
                @ubecker vis 1.5.1 startet bei mir leider nicht mehr
                vis.0
                2024-03-04 17:11:10.216	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.957	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v21.0.0, js-controller: 5.0.19
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.812	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.569	debug	States create User PubSub Client
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.568	debug	States create System PubSub Client
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.451	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.324	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.309	debug	Objects client initialize lua scripts
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.042	debug	Objects create User PubSub Client
                vis.0
                2024-03-04 17:11:08.042	debug	Objects create System PubSub Client
                vis.0
                2024-03-04 17:11:07.978	debug	Objects client ready ... initialize now
                vis.0
                2024-03-04 17:11:07.875	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                vis.0
                2024-03-04 17:10:24.073	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0
                2024-03-04 17:10:22.743	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v21.0.0, js-controller: 5.0.19
                welchen js-controller und nodejs version hast du bei dir installiert?
                Thomas BraunT ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                • A amnesia106
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  @amnesia106 sagte in iPad3 keine vis darstellbar:
                  node: v21.0.0
                  Ist ja auch eine nicht empfohlene Version. Und innerhalb des Zweiges nicht mal die aktuellste. Bring das ganze Ding auf nodejs@18.
                  iob nodejs-update 18
                  Bei vis ist 1.5.4 auch schon geraume Zeit die aktuelle Version.
                  Halt die Kiste auf einem stabilen Stand (inkl. Betriebssystem)
                  • A amnesia106
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    Controller "js-controller": 5.0.19
                    nodejs v18.19.0
                    node v18.19.0
                    @thomas-braun said in iPad3 keine vis darstellbar:
                    Auch wenn VIS schon länger auf 1.5.4 ist läuft damit mein IPAD nicht mehr. 1.5.1 läuft noch.
                    Das hat aber mit dem alten Safari zu tun. Ich bleibe halt so lange wie möglich bei der 1.5.1, möchte ungern ein sonst funktionierende Tablett in den elekto Schrott geben.
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      nodejs v18.19.0
                      node v18.19.0
                      amnesia106
                      @ubecker vielen dank für die ganzen hinweise, ich habe das ipad nun wieder zum laufen gebracht. nodejs 20.x funktioniert auch mit der vis 1.5.1 - Danke an alle!
