  4. NFC Reader mit Netzwerk (WLAN)
    5.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    adrian123
    hat jemand eine Idee oder ein Gerät mit welchem ich NFC Tags auslesen kann und damit Aktionen via iobroker starten kann?
    Ziel ist es mehrere Geräte im Haus zu verteilen und mit den verschiedenen Tags, verschiedene Aktionen zu starten.
    Im Idealfall sollte der Reader WLAN haben, damit dieser nur noch eine Spannugsversorgung benötigt.
    S K Albert KA MartinPM 4 Antworten Letzte Antwort
    • A adrian123
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @adrian123
      https://forum.iobroker.net/search?term=NFC reader&in=posts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • A adrian123
        Kallo
        @adrian123 ESP8266 mit NFC-Modul. Tasmota drauf, Sonfoff-Adapter in iobroker und Du hast alles, was Du brauchst. Ich steuere so, was mein Netzwerkplayer abspielt. Ein D1 Mini kostet nur ein paar Euro, die NFC Module ebenfalls. RFID-Karten oder Sticker sind ebenfalls nicht teuer (50 Stück ca 12€).
        Im Sonoff-Adapter wird mir in den Objekten die ID des gerade ausgelesenen Tags angezeigt, damit kann ich dann per Skript alles steuern. Bei mir z. B. klebt in jeder CD Hülle ein Tag, halte ich die Hülle an den Reader, spielt der Netzwerkplayer die digitalisierte CD von seiner SSD ab, dazu gibt's noch ein paar Lichteffekte (der Spieltrieb.... 😁 ).
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A adrian123
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @adrian123
          Kommt sicher darauf an was genau Du machen willst. Viele Mobil Telefone haben schon mal die Fähigkeit NFC Tags zu lesen und zu beschreiben. Zusammen mit dem Simple-API Adapter kannst Du damit schon mal die meisten iobroker Geräte und Skripte steuern.
          • K Kallo
            adrian123
            @kallo vielen Dank für deine antwort.
            Hast du hierfür ein Gehäuse?
            Würde exakt deine Lösung umsetzen, wenn es dazu ein ansatzweise "schönes" Gehäuse gibt.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • A adrian123
              Kallo
              @adrian123 Das Thema Gehäuse ist bei mir die große Baustelle. Aktuell ist der NFC-Reader mitsamt D1 Mini in der leeren Pappbox eines japanischen Whiskys versteckt und steht so unauffällig im Regal.
              Allgemein bin ich aber auch noch auf der Suche nach verschiedensten Gehäusen oder Boxen für diverse Bastelprojekte. Daher kann ich Dir da keine konkrete Empfehlung geben. Im Moment schaue ich einfach, was hier so rumliegt und geeignet sein könnte, die Sachen irgendwo unauffällig unterzubringen.
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
              • A adrian123
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @adrian123 said in NFC Reader mit Netzwerk (WLAN):
                Hmm, was soll "Mobil" sein, die NFC-Tags oder das Lesegerät?
                Es klingt ja danach, dass das Lesegerät ortsfest sein soll.
                Willst Du ein Bündel NFC-Tags am Schlüsselbund mit Dir herumtragen?
                Welchem Standard sollen die NFC-Tags entsprechen?
                • K Kallo
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @kallo
                  Es gibt 3D Druck Services wo Du Dir ein Gehäuse drucken lassen kannst wenn Du selbst keinen 3D Drucker hast. Auf Thingiverse.com ein passendes Modell aussuchen. Da findet man meistens etwas passendes.
                  • Albert KA Albert K
                    @kallo
                    Kallo
                    schrieb am zuletzt editiert von Kallo
                    @albert-k Ich weiß, aber bislang hatte ich schlichtweg noch keine Lust, mich da durchzuwühlen und zweckentfremde bisher lieber vorhandene Gegenstände. Außerdem stehe ich ja eher auf Holz.
                    Aber egal, ich schweife ab... Am besten baut Adrian erstmal die Technik auf und schaue, ob es das ist, was er will. Schick verpacken kann man dann später immer noch.
