  4. Problem nach update Admin V6.13.16 kein zugriff mehr auf Gui
    6.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 857 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    keineAhnungvonProgrmieren
    nach dem Update des Admin adapters auf 6.13.16 kann ich nichtmehr auf die Weboberfläche mittels Browser zugreifen (Firefox+Edge)
    nach einer Diagnose scheinen aber alle adapter zu laufen
    • Adaptername: ...admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...6.13.16
    • js-controller Version: ...5.0.19
    • Admin Version: ...6.13.16
    • Hardwaresystem: Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: ...Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    • Nodejs-Version: ...v18.18.2
    • NPM-Version: ...9.8.1
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: SmartHomeRohlik
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     19:14:49 up  5:17,  1 user,  load average: 0.08, 0.11, 0.16
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-03-01 19:14:49 CET
               Universal time: Fri 2024-03-01 18:14:49 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    SmartHomeRohlik
    /home/SmartHomeRohlik
    SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        854M        5.9G        1.0M        1.0G        6.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        854M        6.0G
             7812 M total memory
              854 M used memory
              937 M active memory
              805 M inactive memory
             5918 M free memory
               81 M buffer memory
              958 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  4.4G   52G   8% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Fri Mar  1 13:57:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Mar  1 13:57:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri Mar  1 13:57:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Fri Mar  1 13:57:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Fri Mar  1 13:57:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Mar  1 13:57:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Mar  1 13:57:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.4G    /var/
    883M    /var/log
    881M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
    270M    /var/cache
    Archived and active journals take up 880.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    71M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    234M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    112M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
      system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 81
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Objects and States
    Objects:        1233
    States:         898
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 56
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135178     19133/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       133834     19250/io.shelly.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1590       533/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132939     19068/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132932     19068/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1592       533/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       135279     19280/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       136365     19325/io.simple-api
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13544      391/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       133801     19234/io.shelly.2
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       132070     19117/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60301           0.0.0.0:*                           108        13547      391/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13587      715/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       136260     19210/io.mihome-vac
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13546      391/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::55612                :::*                                108        13548      391/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13597      715/dhcpcd
    2024-03-01 19:15:00.003  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: --- Neuer Zyklus ---
    2024-03-01 19:15:00.003  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: Tank Level:
    2024-03-01 19:15:01.174  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    2024-03-01 19:15:04.158  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    2024-03-01 19:15:07.159  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:10.161  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:13.162  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:15.004  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: --- Neuer Zyklus ---
    2024-03-01 19:15:15.005  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: Tank Level:
    2024-03-01 19:15:16.164  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:19.163  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:22.166  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:25.164  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:28.166  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:30.006  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: --- Neuer Zyklus ---
    2024-03-01 19:15:30.007  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: Tank Level:
    2024-03-01 19:15:31.164  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:34.166  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 57.6
    2024-03-01 19:15:37.164  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    2024-03-01 19:15:40.165  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    2024-03-01 19:15:43.168  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    2024-03-01 19:15:45.003  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: --- Neuer Zyklus ---
    2024-03-01 19:15:45.003  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Nachbefüllung_Hauptzisterne: Tank Level:
    2024-03-01 19:15:46.168  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    2024-03-01 19:15:49.170  - info: javascript.0 (19086) script.js.Wassertechnik.Hauptzisterne.Füllstand_Hauptzisterne: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 56.7
    iob diag has finished.
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      SmartHomeRohlik
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
                854 M used memory
                937 M active memory
               5918 M free memory
                 81 M buffer memory
                958 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G    /var/
      883M    /var/log
      270M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1233
      States:         898
      Pending Updates: 56
      @keineahnungvonprogrmieren sagte: scheinen aber alle adapter zu laufen
      Alle 5! Admin-Instanzen sind deaktiviert.
      iob start admin.0
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        SmartHomeRohlik
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                  854 M used memory
                  937 M active memory
                 5918 M free memory
                   81 M buffer memory
                  958 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G    /var/
        883M    /var/log
        270M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1233
        States:         898
        Pending Updates: 56
        @keineahnungvonprogrmieren sagte in Problem nach update Admin V6.13.16 kein zugriff mehr auf Gui:
        Updatestau!
        warum 5x admin und keiner läuft?
          iob start admin.0
          geht jetzt wieder Danke
          wird der nicht automatisch nach dem update neu gestartet?
            doch!
            aber vielleicht gab's einen Fehler, deswegen die Frage
            @homoran sagte in Problem nach update Admin V6.13.16 kein zugriff mehr auf Gui:
            warum 5x admin
            und alle auf port 8081.
            Kein Wunder dass es da zu einem (oder 5) Fehler kommt
              doch!
              warum 5x admin
              Hatte eigentlich nur einen Admin adapter, habe den Adapter über die Gui aktualisert, danach ging nix mehr, habe dann etwas herum probiert. evtl da was zusätzlich installiert.
              Bin aber noch Anfänger evtl habe ich da auch was flasch gemacht
                @keineahnungvonprogrmieren dann lösch jetzt admin.1-4.
                sonst knallt's bald wieder
                  @homoran done
                  vielen Dank für die schnelle Hilfe
                    @homoran done
                    Bring die Kiste auf Stand...
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    sudo reboot
