  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hilfe bei ESPHome yml Code mit Lambda |- If Bedingung
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kopterframe
    Ich benötige Hilfe bei dem Code. Ich weiß nicht wie ich den Code richtig schreibe um die Bedingungen auszuführen.
    sensor:
      - platform: pulse_counter
        pin: 12
          lambda: |-
            if (id(impulse).state > 0) && (id(switch).state ){
              impulse in variable setzen
            } else (id(impulse).state <= 0) && (id(switch).state_on) {
              switch1 einschalten;
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kopterframe
      sensor:
          pin: 12
            lambda: |-
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @kopterframe
      Impulse setzen: id(impulse) = 4711;
      oder wenn Du den Wert von impulse in eine andere Variable schreiben möchtes:
      id(variable) = impulse;
      Switch schalten:
      id(switch).turn_on() // oder turn_off() oder toggle()
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        @kopterframe
        Switch schalten:
        Kopterframe
        @wolfgangfb Ok, vielen Dank genau den Befehl habe ich gesucht id(switch).turn_on() // oder turn_off() oder toggle()
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @kopterframe
          Die Lambda Aufrufe sind auf der esphome.ie Seite erklärt.
          Siehe z.B.
          https://esphome.io/components/switch/
