  4. [gelöst] KNX-Adapter bringt Fehler und kann nur lesen
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    Tucca
    ich bin neu bei IoBroker. Bisher nutze ich openHAB 2.1 mit Homematic und KNX. Läuft …
    Der KNX-Adapter bringt im IOBroker Fehler. Lesen scheint aber zu gehen. Werte werden angezeigt und ein Button wird auch auf den KNX-Wert zurückgesetzt wenn ich ihn in vis ändere...
    Wo muss man eigentlich den Lizenz-Code für den KNX-Adapter eintragen?
    Vielen Dank vorab
    Tucca
    • apollon77A Offline
      Am besten Tüte den Fehler noch im github bei dem Adapter (Link ist das Fragezeichen ganz rechts in der Liste der Adapter) und Verweise auf den forenthread.
      Welchen lizenzschlüsssel meinst du? Den von vis? Knx Adapter hat keinen soweit ich weiß. Den von vis unter "Instanzen" bei vis in den adaptereinstellungen.
        Für vis und knx wird ein Sclüssel benötigt. Ob das der gleiche Key ist, weiß ich nicht.
        Rainer
          Aaahhhh, wieder was gelernt ;-)
            Tucca
            Nein, es sind unterschiedliche Schlüssel. Ich habe beide erzeugt.
            Den für vis konnte ich eintragen und funktioniert.
            Den für KNX würde ich gerne eintragen, weiß aber leider nicht wo… :shock:
            In der Anleitung habe ich nichts gefunden.
            Eintrag bei Github ist auch erstellt :)
            • chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              Hallo @all,
              zunächst eine kurze Erläuterung zum Thema Lizenz. Diese wird ab den kommenden Versionen benötigt. Auch hier gilt, was bluefox schon oft und ausführlich erläutert hat:
              !! Für die private Anwendung ist und bleibt der Adapter kostenfrei. Für den Businessgebrauch werden Lizenzkosten fällig. !!
              Für vis und knx sind unterschiedliche Lizenzen nötig.
              Das soweit kurz vorweg.
              @Tucca:
              Anscheinend konnte ein Object nicht erfolgreich erzeugt werden.
              Tritt dieser Fehler intermittierend auf oder nur einmalig beim Adapterstart? Dies kann passieren, wenn Du in Deinen GA's "/" verwendest. Hast Du das Projekt noch einmal importiert?
              Mit welcher ETS Version wurde programmiert?
              VG
              chefkoch009
                Tucca
                Hallo Chefkoch,
                das mit den Kosten für die private Nutzung hatte gelesen, aber danke nochmals für die Erläuterung.
                Ja, das Projekt habe ich nochmals importiert und die Meldung kommt alle paar Minuten.
                Die Konfiguartion von KNX habe ich mit der ETS5 erstellt. Ich habe, sowie ich es sehe konnte, alle "/" in den GA entfernt und das Projekt exportiert sowie in IOBroker importiert.
                Leider bekomme ich immer noch Fehlermeldungen - jetzt sogar mehr…
                Viele Grüße
                Tucca
                  chefkoch009
                  Hallo Tucca,
                  kannst Du mir Dein Projekt zwecks Fehleranalyse einmal zukommen lassen?
                  VG
                  chefkoch
                    Tucca
                    Anscheinend waren wirklich die "/" in den Namen der Gruppenadresse das Problem.
                    Ich habe die KNX-Instanz gelöscht und das Projekt neu importiert. Nun lassen sich zumindest ein paar Lichter schalten (mehr noch nicht getestet). :)
                    Vielen Dank nochmals !
                      Super, packst du bitte noch ein "gelöst" in den Thread Titel wenn du mehr getestet hast?! Danke!
                        Tucca
                        So, mehr Tests durchgeführt.
                        Das Problem tritt nicht mehr auf ! :)
                        • H Offline
                          Hicki
                          Ich muss trotzdem noch einmal fragen, wo muss man nun den Lizenz-Code für den KNX-Adapter eintragen?
                          Gruß Hicki
                            chefkoch009
                            Hallo Hicki,
                            das machst Du in der Admin Oberfläche unter Instanzen => knx-adapter Konfiguration => Lizensen
                            VG
                            chefkoch009
