  4. nach Absturz des admin-update - nichts geht mehr
    6.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe 3 Beobachtet
    SCHNittER
    schrieb am zuletzt editiert von SCHNittER
    ich hatte fälschlicher Weise node 21 installiert.
    Nachdem ich mittels "n" auf 18.16.0 downgegraded habe, und nun endlich alle updates ausführen wollte, stürzte das Admin-Update ab und nun geht nichts mehr:
    im Browser: http://192.168.178.11:8081/#tab-adapters --> Verbindung fehlgeschlagen
    auf der Konsole:
     npm list isstream
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.backitup@2.9.8
    │ └─┬ request@2.88.2
    │   └── isstream@0.1.2
    └─┬ iobroker.js-controller@5.0.17
      └─┬ prompt@1.3.0
        └─┬ winston@2.4.6
          └── isstream@0.1.2 deduped
    node -v
    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    Kann mir jemand helfen, ich möcht enicht schonwieder alles neu installieren und einrichten. 😢
    Danke, Jens
    • S SCHNittER
      auf der Konsole:
       npm list isstream
        └─┬ prompt@1.3.0
          └─┬ winston@2.4.6
      node -v
      nodejs -v
      Danke, Jens
      @schnitter sagte in nach Absturz des admin-update - nichts geht mehr:
      Und warum verwendet man sowas wie n?
      Fix das:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 18
      Dann lass die Finger von so tollen Tools...
      Software wird ausschließlich über einen Paketmanager installiert.
        Fix das:
        iob stop
        iob fix
        SCHNittER
        @thomas-braun said in nach Absturz des admin-update - nichts geht mehr:
        weil man zu wenig Zeit hat sich tiefgründig damit zu beschäftigen aber die Annähmlichkeiten nutzen möchte 😖
        Hab vielen Dank!!! Du hast meine Woche gerettet!
        • S SCHNittER
          @schnitter
          Dann zeig mal per
          iob diag
          welche "Annehmlichkeiten" da sonst vielleicht noch lauern.
            @schnitter
            Dann zeig mal per
            iob diag
            SCHNittER
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                    /usr/bin/node           v18.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            MEMORY:
            Mem:            1.8G        636M        411M        0.0K        801M        1.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.9G        636M        511M
            Active iob-Instances:   14
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                7403
            States:                 6062
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            784K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            784K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • S SCHNittER
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                7403
              States:                 6062
              @schnitter
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Und bring das Betriebssystem beizeiten auf Version 12 'Bookworm'. In einer reinen 64Bit-Version.
                SCHNittER
                Erstmal bin ich von Updates geheilt ;)
                • S SCHNittER
                  @schnitter
                  Du sollst es ja aber auch richtig anfangen. Dann gehen auch 'Updates' easy vonstatten.
