  4. Blockly - Falls Bewegung nochmal erkannt, dann erneut runterzählen
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • K Offline
    knopers1
    Hallo Leute,
    versuche mich gerade an Blockly.
    Ich möchte ein Aktor durch einen BM auslösen. Der Schaltaktor soll nach 3 min. wieder abschalten, vorausgesetzt aber, das der Bewegungsmelder keine weitere Bewegung erkannt hat. Soll in der Zeit eine Bewegung erkannt werden, so sollen die drei min. vom anfang abgezählt werden.
    Habt Ihr eine Idee wie ich mein Script ändern soll?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo knospers1
      Vielleicht kannst Du davon etwas gebrauchen.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … %2A#p45130
      Grüße
      Rantanplan
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @knopers1:
        Hallo Leute,
        Habt Ihr eine Idee wie ich mein Script ändern soll? ` oder, falls dir die umfangreicherer Lösung von rantanplan nicht zusagt könnte folgendes passen:
        Nimm die "Falls" Bedingung raus, schalte direkt bei Bewegung erkannt ein.
        im Zweiten Befehl (ausschalten) setzte am Ende noch den Haken "Löschen falls läuft" (dadurch werden die 3 Minuten bei erneuter Bewegung erneut gestartet)
        Im übrigen kannst Du die Zeitangabe vom ms auf min. umstellen.
        3 min. ist ja einfacher zu lesen als 180000 ms ;)
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @BBTown:
          oder, falls dir die umfangreicherer Lösung von rantanplan nicht zusagt könnte folgendes passen: `
          :D
          @BBTown:
          3 min. ist ja einfacher zu lesen als 180000 ms ;) `
          Nicht schlecht. Könnte funktionieren.
          Einfach kann manchmal einfach sein. ;)
          Grüße
          Rantanplan
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @rantanplan:
            Einfach kann manchmal einfach sein. ;) ` Dafür ist dein Script vielfältiger einsetzbar und man lernt mehr, wenn man sich damit auseinandersetz!! :!:
            • K Offline
              knopers1
              Klasse, Danke
              ich habe noch ein Zeitinterval eingebaut. Schaut jemand nach, ob etwas noch zu verbessern ist?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @knopers1:
                Klasse, Danke
                ich habe noch ein Zeitinterval eingebaut. Schaut jemand nach, ob etwas noch zu verbessern ist? ` Kannst Du mal ausformulieren was Du erreichen willst?
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @knopers1:
                  Alles nur in einem Trigger!
                  Es unterscheidet sich ja nur eine Bedingung.
                  Den Falls-Baustein kannst Du erweitern. Klick mal auf das Zahnrädchen.
                  Grüße
                  Rantanplan
                  • K Offline
                    knopers1
                    @rantaplan, wieder etwas dazugelernt… :mrgreen:
                    Danke Dir!
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Ich verstehe immer noch nicht was Du mit den beiden Teilen des Scriptes erreichen willst.
                      Für mich ergibt das keinen Sinn. :?:
                      Formuliere es mal in ein/zwei Sätzen was das Script so alles wieso/weshalb/warum auslösen oder steuern soll.
                      Ich hatte die ursprüngliche Fragestellung so Verstanden:
                      "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet."
                      Paßt das? - oder lautet die Aufgabenstellung anders/weiter gefaßt?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @BBTown:
                        "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet." ` Wenn das die Aufgabenstelluing ist, dann sähe mein Script so aus:
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Bähh,
                          Jetzt habe ich nen Blockly gebastelt und BBTown war schneller ;)
                          Grüße
                          Rantanplan
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @rantanplan:
                            Bähh,
                            Grüße `
                            <lach>bist du denn mit der Variante einverstanden? ;)</lach>
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @BBTown:
                              bist du denn mit der Variante einverstanden? ;) `
                              Muss ich ja wohl. :x Meine sah genauso aus :lol:
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • chucky666C Offline
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                @BBTown:
                                @knopers1:
                                Hallo Leute,
                                Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @chucky666:
                                  Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ? ` Mitunter wundert mich die mangelnde Experimentierfreudigkeit :shock:
                                  Bist Du nicht auf die Idee gekommen einfach mal auf die Zeitangabe zu klicken wenn dir schon klar ist, dass man die Zeitangabe umstellen kann? :roll: 8-)
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    Komisch ich kann da nichts umstellen ??? Sonst hätte ich bestimmt nicht gefragt
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @chucky666:
                                      Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ? ` hmmm … wie kann man deine Frage anders verstehen als ich es tat? 8-)
                                      @chucky666:
                                      Komisch ich kann da nichts umstellen ??? ` könnte es an der Version liegen?
                                      Ich habe den javascript-Adapter in der v.3.4.0 m Einsatz
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        Danke für den Tipp , es war der Adapter!!
                                        Jetzt kann ich "selbsterklärend " auf Minuten umstellen
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @chucky666:
                                          Jetzt kann ich "selbsterklärend " auf Minuten umstellen `
                                          :mrgreen:
