  4. Blockly - Falls Bewegung nochmal erkannt, dann erneut runterzählen
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • K Offline
    knopers1
    @BBTown:
    @BBTown:
    Ich hatte die ursprüngliche Fragestellung so Verstanden:
    "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet." Wenn das die Aufgabenstelluing ist, dann sähe mein Script so aus:
    Du hast die Aufgabenstellung schon richtig verstanden.
    Und dein Blockly funktioniert auch. Ich mußte das Script noch erweitern, da sich diese Sonoff Geräte mit der Tasmota Software die letzte Einstellung merken, wenn sie von der Spannungsquelle abgeschaltet werden. Bei mir schalte ich das Teil mit einem Wandschalter spannungslos…
    Folgendes passiert.
    Wenn ich das Licht in der Küche ausschalte, geht es erneut nach einschalten an.
    Wenn ich aber den Wandschalter umlege fürs aus, und das Licht war gerade auch aus, bekomme ich kein Licht nach dem erneuten Einschalten mit dem Wandtaster.
    Deshalb habe ich auch noch ein Blockly schreiben müssen, was das Licht einschaltet wenn ein Ping da ist und eine Bewegung erkannt wird auserhalb vom 19:00 und 23.59....
    Damit geht das Licht in der Küche auch in dieser Zeit an und wird wieder nach 2min abgeschaltet, sofern man den Wandschalter auf AUS nicht betätigt.
    Sollte man den Sonoff doch in der Zeit mit dem Wandtaster Aus Schalten, so lässt sich das Licht beim nächsten Ein Schalten über den Wandtaster ohne Probleme durchführen und das Licht in der Küche würde dann leuchten... :mrgreen:
    Etwas kompliziert, dafür läuft es so wie ich es haben möchte.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @knopers1:
      Ich mußte das Script noch erweitern, da sich diese Sonoff Geräte mit der Tasmota Software die letzte Einstellung merken, wenn sie von der Spannungsquelle abgeschaltet werden. Bei mir schalte ich das Teil mit einem Wandschalter spannungslos… ` Beim Lesen dachte ich eben, dass ich mit der Wahl auf HomeMatic alles richtig gemacht habe :P
      • K Offline
        knopers1
        so schlimm ist es nicht… es ist deshalb in meinem Fall so kompliziert, da ich den Sonoff über den vorhandenen Wandschalter schalten möchte.
        Wenn das Teil so wie Homematic fest verdrahtet were, so ist es genau so Problemlos wie bei den Homematic Komponenten.
        Ich hätte noch einen Homematic Wandsender dazu verwenden können, dies were auch gegangen. Ich müßte nur noch den vorhandenen Wandtaster gegen den HM-PB-2-WM55 tauschen müßen. Ein Script hätte den Rest getan. Dafür habe ich keine weiteren Kosten gehabt :D
