  4. Blockly - Falls Bewegung nochmal erkannt, dann erneut runterzählen
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @BBTown:
    Ich hatte die ursprüngliche Fragestellung so Verstanden:
    "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet." ` Wenn das die Aufgabenstelluing ist, dann sähe mein Script so aus:
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Bähh,
      Jetzt habe ich nen Blockly gebastelt und BBTown war schneller ;)
      Rantanplan
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @rantanplan:
        Bähh,
        Grüße `
        <lach>bist du denn mit der Variante einverstanden? ;)</lach>
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @BBTown:
          bist du denn mit der Variante einverstanden? ;) `
          Muss ich ja wohl. :x Meine sah genauso aus :lol:
          Rantanplan
          • chucky666C Offline
            chucky666C Offline
            chucky666
            @BBTown:
            @knopers1:
            Hallo Leute,
            versuche mich gerade an Blockly.
            Ich möchte ein Aktor durch einen BM auslösen. Der Schaltaktor soll nach 3 min. wieder abschalten, vorausgesetzt aber, das der Bewegungsmelder keine weitere Bewegung erkannt hat. Soll in der Zeit eine Bewegung erkannt werden, so sollen die drei min. vom anfang abgezählt werden.
            Habt Ihr eine Idee wie ich mein Script ändern soll? ` oder, falls dir die umfangreicherer Lösung von rantanplan nicht zusagt könnte folgendes passen:
            Nimm die "Falls" Bedingung raus, schalte direkt bei Bewegung erkannt ein.
            im Zweiten Befehl (ausschalten) setzte am Ende noch den Haken "Löschen falls läuft" (dadurch werden die 3 Minuten bei erneuter Bewegung erneut gestartet)
            Im übrigen kannst Du die Zeitangabe vom ms auf min. umstellen.
            3 min. ist ja einfacher zu lesen als 180000 ms ;) `
            Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @chucky666:
              Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ? ` Mitunter wundert mich die mangelnde Experimentierfreudigkeit :shock:
              Bist Du nicht auf die Idee gekommen einfach mal auf die Zeitangabe zu klicken wenn dir schon klar ist, dass man die Zeitangabe umstellen kann? :roll: 8-)
                chucky666C Offline
                chucky666
                Komisch ich kann da nichts umstellen ??? Sonst hätte ich bestimmt nicht gefragt
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @chucky666:
                  Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ? ` hmmm … wie kann man deine Frage anders verstehen als ich es tat? 8-)
                  @chucky666:
                  Komisch ich kann da nichts umstellen ??? ` könnte es an der Version liegen?
                  Ich habe den javascript-Adapter in der v.3.4.0 m Einsatz
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Danke für den Tipp , es war der Adapter!!
                    Jetzt kann ich "selbsterklärend " auf Minuten umstellen
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @chucky666:
                      Jetzt kann ich "selbsterklärend " auf Minuten umstellen `
                      :mrgreen:
                        knopers1
                        @BBTown:
                        @BBTown:
                        "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet." Wenn das die Aufgabenstelluing ist, dann sähe mein Script so aus:
                        Du hast die Aufgabenstellung schon richtig verstanden.
                        Und dein Blockly funktioniert auch. Ich mußte das Script noch erweitern, da sich diese Sonoff Geräte mit der Tasmota Software die letzte Einstellung merken, wenn sie von der Spannungsquelle abgeschaltet werden. Bei mir schalte ich das Teil mit einem Wandschalter spannungslos…
                        Folgendes passiert.
                        Wenn ich das Licht in der Küche ausschalte, geht es erneut nach einschalten an.
                        Wenn ich aber den Wandschalter umlege fürs aus, und das Licht war gerade auch aus, bekomme ich kein Licht nach dem erneuten Einschalten mit dem Wandtaster.
                        Deshalb habe ich auch noch ein Blockly schreiben müssen, was das Licht einschaltet wenn ein Ping da ist und eine Bewegung erkannt wird auserhalb vom 19:00 und 23.59....
                        Damit geht das Licht in der Küche auch in dieser Zeit an und wird wieder nach 2min abgeschaltet, sofern man den Wandschalter auf AUS nicht betätigt.
                        Sollte man den Sonoff doch in der Zeit mit dem Wandtaster Aus Schalten, so lässt sich das Licht beim nächsten Ein Schalten über den Wandtaster ohne Probleme durchführen und das Licht in der Küche würde dann leuchten... :mrgreen:
                        Etwas kompliziert, dafür läuft es so wie ich es haben möchte.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @knopers1:
                          Ich mußte das Script noch erweitern, da sich diese Sonoff Geräte mit der Tasmota Software die letzte Einstellung merken, wenn sie von der Spannungsquelle abgeschaltet werden. Bei mir schalte ich das Teil mit einem Wandschalter spannungslos… ` Beim Lesen dachte ich eben, dass ich mit der Wahl auf HomeMatic alles richtig gemacht habe :P
                            knopers1
                            so schlimm ist es nicht… es ist deshalb in meinem Fall so kompliziert, da ich den Sonoff über den vorhandenen Wandschalter schalten möchte.
                            Wenn das Teil so wie Homematic fest verdrahtet were, so ist es genau so Problemlos wie bei den Homematic Komponenten.
                            Ich hätte noch einen Homematic Wandsender dazu verwenden können, dies were auch gegangen. Ich müßte nur noch den vorhandenen Wandtaster gegen den HM-PB-2-WM55 tauschen müßen. Ein Script hätte den Rest getan. Dafür habe ich keine weiteren Kosten gehabt :D
